| орбітрек тренажер |
 Заголовок сообщения: Re: Нужен совет и не один Focus Black Forest
СообщениеДобавлено: 29.04.2015 19:00
Если обломан только петух но колесо тем или иным образом удается нормально вставить и хорошо держится, то лучше всего было бы, как выше говорил коллега Пафнутий, поставить колесо с планетаркой и делу конец. Под человеком в 60кг при аккуратной езде на сто лет хватит.
СообщениеДобавлено: 09.06.2015 17:58
И снова всем здрасте))
Заварил аргоном, но без усиления. Нашел одного сварщика и тот капризный.))
Заварил полностью дроп, после чего я 4 часа напильниками (6-тью штуками) по новому выпиливал посадку под петух.
Купил и установил:
Зад перекидка: acera m390
Систему сменил на alivio
Купил цепь (пробег до 200 км) Dura Ace CN-7701
В итоге: цепь скачет т.к. кассета уже свое отбегала, поставил старую цепь.
Перекидка чуток смотрит в центр оси каретки, т.к. выпиливать дальше не могу дроп (в смысле посадочное место под петух на дропе еще нужно стесать, что бы передок петуха пошел под уклон и стал ровно) . Она то параллельна задним звездам, но нижняя лапка чуток под градусом, хотя причиной еще может быть незначительный люфт самой лапки.
По поводу места сварки: катаю уже 2 недели, проехал порядка 60 км (спуски, подъемы, ровная дорога, убитые дороги с ямами). Все нормально пока что. Посадил кореша весом 107 кг, тот проехал 1,5 км - вроде не треснуло ничего.
Думаю теперь перейти на 8 ск. Хотя подумал дешевле кассету купить 9 ск чем все подганять под 8 ск.
Проблемка люфта вилки: при нажатии переднего тормоза, качая велосипед в перед-назад люфтит до 1 мм. Как я выше писал - вилка manitau magnum r. Можно самостоятельно убрать люфт и масло поменять? Что лучше: продать ее и купить типа zoom, sr suntaur новую? или эта еще не уступает современным вилкам до 1500 грн?
cyDyQKH_i5s.jpg [ 69.26 КБ | Просмотров: 1144 ]
9-SEnfy3UMw.jpg [ 72 КБ | Просмотров: 1144 ]
СообщениеДобавлено: 09.06.2015 18:37
Кассету лучше на 9, лучше и цепь от нее, чтоб не скакало, если бу. Вилку менять на зум точно не стоит, у нее такой люфт будет через месяц-два, сантур более менее xct, но она у моей девушки весом в 50 кг начала люфтить на 1мм через сезон. Наверно лучше обслужить таки Вашу вилку, может все не так и плохо, тем более паслянный демпфер куда приятней эластомеров.
СообщениеДобавлено: 09.06.2015 19:34
Кассету новую брать буду. Надеюсь цепь по новой кассете не будет скакать. Глядя на цепь я бы не сказал что у нее большой пробег. Да и класс цепи не хилый. Думаю для новой подойдет.
Для системы 22 и 42 звезды новые стоят в сторонке. Как кассету закажу - буду в месте все ставить - цепь, кассета, звезды системы.
Проблема одна - негде вилку обслужить. Нет мастерских. Мне обод не смогли выровнять, потому что на нем легкая вмятина.
При быстром движении вилка мягко идет, при медленном - как то по руках отдает. Такое чуство что просто маслом смазать сами ноги в штанах нужно
СообщениеДобавлено: 09.06.2015 19:47
По кассете решили правильно, впринципе должно быть то что нужно)
А как насчет самому вилку поковырять? Масло можно ж и купить впринципе. Может найдутся мануалы в инете.
СообщениеДобавлено: 09.06.2015 23:48
Вилка старая я так понимаю. на оф. сайте я за нее не смог ничего найти. Опыта разборки вилок нет. ооочень боюсь что то не так сделать. и масло как правильное подобрать? и люфт как убрать?
СообщениеДобавлено: 10.06.2015 00:08
а не, нашел) http://www.spoke-n-word-cycles.com/Tech ... Manual.pdf
СообщениеДобавлено: 10.06.2015 00:57
Знаю, что на простых вилках убирают люфт с помощью подмотки изолетнты под башинги, но это все нужно смотреть по месту, возможно ли, и стоит ли. Просто именно рем комплект скорее всего на страрую вилку тяжело найти, а может и не возможно. Но факт что если потроха в норме и люфт не критичен, то менять ее на дешман смысла нет, при тот что норм дешман стоит 1000+. Лучше за эти деньги поколдовать над трансмиссией)
СообщениеДобавлено: 10.06.2015 11:44
МаксBrant
попробуй сам поковырять вилку, может и люфт уберешь подматыванием скотча... 1a2s! правильно глаголит.... :smile:
А насчет цепи - покрути медленно и посмотри как она скачет, может где звенья заклинившие или переклюк правильно не "обнимает" ее... :oops:
СообщениеДобавлено: 10.06.2015 14:25
ivandr писал(а):
МаксBrant
Ну вилка пусть пока ездит. Постараюсь поискать мастера и денег что бы сделать ее. Ну вилка я думаю все ровно по лучше чем типа вилок с велосипедов azimut, avanti і т.п)))
Цепь скачет при педалировании под нагрузкой хорошей. Видно как цепь выезжает на зубцы и... проскок. Начинаю с 11 маленькой: 1-2 не скачет, 3-6 скачут. Видно как кассета уже выработана. Видно просто 'попєрєдній' владелец на 3-6 в основном катал. Но старая цепь почему то на 1-2 и 7-9 не скачет. Короче х.з шо за фигня. куплю кассету а там видно будет)
СообщениеДобавлено: 10.06.2015 15:16
:yes:
СообщениеДобавлено: 10.06.2015 16:11
В любом случае всем спасибо за помощь) может эта тема поможет таким новичкам как я)
[ Time : 0.256s | 28 Queries | GZIP : On ]
