| Киев купить велосипед |
 Заголовок сообщения: Хруст в районе шатунов.
СообщениеДобавлено: 09.06.2015 23:53
Так вот,появился недавно хруст в районе шатунов,возникает когда идет педалирование,при прокрутке в холостую руками,непонятного звука нет!имею в том районе:шатуны slx,каретка shimano press fit,педали exustar PB525.
 Заголовок сообщения: Re: Хруст в районе шатунов.
СообщениеДобавлено: 10.06.2015 00:18
Хруст и щелчки это целая эпопея.
Стоит сразу исключить педали. Лучше заменить и протестить
Затянуть бонки звезд
Не поможет - все снять и почистить.
Дальше по списку
http://www.bikeradar.com/mtb/gear/article/angryasian-silence-those-persistent-mystery-creaks-44332/
http://velokyiv.com/forum/viewtopic.php?f=138&t=128837
Если не поможет - то тогда ОЙ и АХ
press fit
http://www.bikeradar.com/road/gear/article/angryasian-ive-had-it-with-press-fit-bottom-brackets-38220/
В качестве заполнителя зазоров можно Loctite 609 или DoneDeal DD6692
Спеш воообще рекомендует ставить на эпоксидный компаунд 3M DP 420 (https://www.benscycle.com/pdf/0000017543_R3.pdf Page 12) - Но это как по мне слишком. Их же надо будет снять как то и заменить
Последний раз редактировалось Sergey Reshetnyak 10.06.2015 00:24, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 10.06.2015 00:19
Похоже на стяжные винты звёзд. Тоже долго ломал голову, оказались недотянуты, спасибо криворукому механику работающему на Московском проспекте, раздолбало пришлось частично заменить :wink:
Как вариант подшипники каретки( проверить набив смазки), немного полегчает то это именно они.
Ну и остаются соединения шатун-каретка подтянуть, но это маловероятно.
шатуны.jpg [ 73.39 КБ | Просмотров: 2257 ]
Merida Matts Sport-100
Fausto Coppi-Viper
GT Avalanche 1.0
Scott Scale 50
Gary Fisher Tassajara
Есть Cannondale, и есть другие велосипеды :-)
СообщениеДобавлено: 10.06.2015 08:41
мій хруст пройшов після змазки педальок , до цього місяць все передивлявся, дотягував, возив до спеців
СообщениеДобавлено: 10.06.2015 11:33
Можно попробовать снять шатуны, почистить и смазать посадочные места, поставить обратно.... :oops: mytictactt
бывает так, что звук идет от системы, а причина - грязь в подсиделе.... :shock:
СообщениеДобавлено: 10.06.2015 13:35
Спасибо Всем за подсказки и советы,буду сегодня пробовать,надеюсь что причина в стяжных болтах звезд,ну или на худой конец в педалях.а вот с кареткой если что, то уже проблематично,нужно искать тогда мастерскую для ее снятия.
СообщениеДобавлено: 10.06.2015 13:38
ivandr
Да я снимал их и чистил,не помогло,с подседельным действительно было такое что скрипел,снял седло,а там пыли и мелких камней....даже не знаю как они туда попали)))
СообщениеДобавлено: 10.06.2015 13:53
mytictactt
ну тогда удачи в устранении проблемы :smile: и отпишитесь про результаты :smile:
СообщениеДобавлено: 14.06.2015 21:33
В общем перелопатил все что смог,подтянул болты звезд шатунов,стук-хруст остался,наверное каретка накрылась,вот теперь думаю как ее извлечь что бы поставить новую(
СообщениеДобавлено: 15.06.2015 09:41
....может спицы.... :oops:
СообщениеДобавлено: 15.06.2015 09:45
да спицы точно нет,вчера скал как снять press fit и много людей говорят что они недолговечны,я раму б.у брал вместе с кареткой,хозяин не знаю сколько откатал рама 2012 года выпуска,я на ней проехал только 750 км.думаю старый владелец как минимум 2000.так что точно каретка.жалко съемник дороговат,буду думать что наколхозить...
СообщениеДобавлено: 15.06.2015 13:35
mytictactt
отпишитесь при решении проблемы, интересно... :oops:
СообщениеДобавлено: 15.06.2015 14:09
ivandr
ок,но когда это будет пока не знаю,думаю не раньше чем сдадут нервы))
СообщениеДобавлено: 15.06.2015 16:25
А че тут переживать? Если карету в утиль все равно, то трубка-наставка подходящего диаметра и молоток тебе в помощь. Выколачивай, не жалей. Новую впрессуешь с помощью длинной шпильки, пары гаек и шайб. Ничего сложного. Простейший стяжной механизм.
СообщениеДобавлено: 15.06.2015 16:33
Евгений Медведев
да пресс у меня такой уже есть))рулевую так вприсовывал)а вот допустим к подшипникам там добраться можно?может просто обойдется чисткой подшипников?
[ Time : 0.125s | 29 Queries | GZIP : On ]
