| https://veliki.com.ua/bikes/brand=Cannondale/ |
СообщениеДобавлено: 09.06.2015 12:28
Добрый день ув Форумчане. Посоветуйте как поступить. Возможна ли замена старого заднего 28-го обода с ERD 606-> на новый с ERD 600 --- Без Замены спиц (они в идеальном состоянии). Разница 6 мм!! то-есть каждая спица будет длиннее положеных на 3мм. Понимаю что многовато ..... Нужны новые спицы, или можно компенсировать разницу спицовкой в 4 креста? Спасибо.
СообщениеДобавлено: 09.06.2015 16:21
Вы можете просто не натянуть спицы на новом ободе - резьба кончится.
Для 4 крестов теоретически это мало, а практически можно
хотя бы прикинуть на одном из калькуляторов, потому как
важно перёд или зад, число спиц, расстояние от оси до дырок
на втулке. Опять таки в какую сторону есть запас для спиц
на старом ободе?
Один из калькуляторов: http://www.prowheelbuilder.com/spokelengthcalculator
СообщениеДобавлено: 10.06.2015 00:20
на старом ободе?
... Отвечу так как понимаю Ваш вопрос... - Запас есть---->, т.к на старом ободе отверстия для спиц просверлены точно по середине, а на новом - сдвинуты поочередно левее/правее.... т.е. можно спицевать по дальней траектории, к пистону расположенному дальше (попробовать в стандартные 3 креста), тем самым компенсировав (не знаю на сколько) излишнюю длину спиц... Вроде так... поправьте.. пжалста...
СообщениеДобавлено: 10.06.2015 08:15
Трудно гадать на кофейной гуще. Особенно когда её даже не видишь.
Если у ваших втулки/ободов есть марка и их можно найти в базе данных
одного из калькуляторов (см. выше), то просто вставьте их туда (в калькулятор)
и оно посчитает вам длину спиц в любых сочетаниях и при любых крестах.
Если их нет в базе, то надо обмерить их и занести результаты измерений
врукопашную в тот же калькулятор. Это просто. Тогда вы будете знать ответ,
типа "Да, со скрипом, но натянется" или "Нет, в 4-е креста нужна спица на 10 мм длиннее".
Всё остальное - гадание. Калькуляторы:
https://www.google.com/search?q=Spocalc ... gws_rd=ssl
https://www.google.com.ua/?gws_rd=cr#ne ... 0%B8%D1%86
https://www.google.com.ua/?gws_rd=cr#ne ... calculator
СообщениеДобавлено: 10.06.2015 10:51
Теоретически - можно. На 4 креста не хватит, а вот с тремя может и получиться. Если на старом ободе спицы над ниппелем почти не выступали, то запас по резьбе ещё есть, причём даже больше тех 3 мм. Так что вспоминайте сколько спицы торчало над ниппелем, тогда можно будет более-менее обдуманный ответ давать.
Шея - это вынос мозга.
СообщениеДобавлено: 10.06.2015 23:12
а если не торчали вовсе, то и парится не стоит - переспицевать можно
Веломайстер
Контакти:
СообщениеДобавлено: 11.06.2015 22:51
Можно немного, на 1-1,5мм углубить отверстие в ниппелях, чтобы больше спицы ввернулось в ниппель. Также под ниппеля можно подложить спецовые шайбочки, вот только не помню какая фирма их делает. Но можно поискать картинки и попробовать из подручных средств похожие заколхозить. Вообщем, 3мм - на проблема.
[ Time : 0.197s | 20 Queries | GZIP : On ]
