| Электровелосипеды |
СообщениеДобавлено: 09.09.2008 12:30
Vovan_G5 писал(а):
перекачал - гудит резина, звук как от тролейбуса
одел покрыху не в ту сторону - то же самое
Эту ситуацию как раз легко отловить - приподнять вел и раскрутить колесо. Если дело в покрышке\перекачке, то в таком случае гудения не будет. Перетянутые конуса гудеть будут в любом случае.
Трехколесный пароход
СообщениеДобавлено: 11.09.2008 20:33
А ещё попробуй поднять руль и рукой слегка крутануть колесо. Прислушайся может когда клеил под покрышку попала грязь, вот и ходит туда сюда при езде.
Это просто проверить =) Поэтому попробуй перед тем как разбирать велик )
Гибрид Kellys AXIS
Шоссер Старт-шоссе
СообщениеДобавлено: 16.09.2008 12:40
Вообще гудеть может или втулка или протектор :)
больше нечему :)
а может вообще звук не оттуда?
СообщениеДобавлено: 16.09.2008 16:23
turbinaz
Выложи mp3 с записбю гудения колеса!
:wink:
[ Time : 0.102s | 17 Queries | GZIP : On ]
