| https://veliki.com.ua/dir_rowing-machines.htm |
 Заголовок сообщения: Re: Старт-Шоссе <fortka>
СообщениеДобавлено: 29.05.2015 19:17
это уже тонкая настройка, длина болта маленькая. у меня он и так закручен почти до конца. да и регулирует он, к слову, только амплитуду движений переклюка (ну и положение верхнего ролика), ведь основание с переклюком связано не жестко, поэтому положение основания не влияет на положение переклюка.
п.с. давайте еще раз, конкретно и спокойно. 1) Что, по вашему, не так в установке переключателя 2) Ваши предложения, что с этим сделать.
СообщениеДобавлено: 02.06.2015 21:10
Сегодня была эпопея с передним колесом, и я окончательно разочаровался в Сокольниках (главный велосипедный рынок в Нерезиновой). На рынке -- ряды, где торгуют барыги, палаточек 30, и несколько довольно крупных магазинов. Хотел купить обод 622х17 пистонированный и втулку, в идеале campagnolo mirage, но во всяком случае решил брать не ниже sora. Прихожу -- ободов нет ни в одной палатке, продукции кампы и срэма нет ни в одной палатке, только шимано (и то -- только горное). Ладно, решил купить колесо в сборе, все-таки я уже несколько раз чудом избежал столкновений, катая без тормозов, и далее рисковать жизнью не хотелось. Снова обошел весь рынок -- нигде нет колес 17мм, все удивляются, расспрашивают, не на фикс ли мне. Под ободные тормоза нет ничего и подавно -- все под диск. В итоге только в одной палатке после получасового поиска продавец извлек из пыльных закромов колесо 622х19, 36 спиц, без пистонов, alexrims на втулке chosen, честно говоря, брать это у_г совсем не хотелось, но выхода не было. На колесе уже восьмерка 0,2 мм. Единственный положительный момент -- 36 спиц и то, что втулка не на промах, а насыпная (для многих спорно).
Я, мягко говоря, удивлен, что в Москве можно достать запчасти например на старую экзотическую иномарку в наличии (второе хобби), а шоссейного оборудования начального уровня нигде нет. Придется осваивать Чейн.
СообщениеДобавлено: 03.06.2015 19:03
полез перебирать рулевую, а резьба на вилке зализана :sad:
верхняя чашка прокручивается и люфт не выбирается.
буду либо искать безрезьбовую вилку, либо из родной безрезьбовую сделаю. пока в раздумьях.
СообщениеДобавлено: 10.06.2015 23:30
По стартону. Почти доделал вилку. Шток удлинял с помощью подсидела. Шток отрезал почти до конца, от посадочного места нижнего конуса 4-5мм. Такая конструкция имеет некоторые преимущества по сравнению с вариантами, которые здесь видел:
1) штоки скреплены не одним кольцевым швом, а двумя -- над короной и под ней.
2) штоки также скреплены болтом пивота переднего тормоза, что сводит к минимуму возможность внезапного разрушения вилки на большой скорости с дальнейшей потерей зубов. Если сварка разрушится, то просто появится люфт, но доехать можно будет на болте тормоза.
Купил брендовый шоссейный вынос fondriest дешево, 125мм, позволит приблизить посадку к шоссейной. На фото сравнение со стартоновским.
Рулевую куплю безрезьбовую на промах, когда будет желание, пока использую нижнюю часть от стартона, а верхнюю с ашанбайка, сточив резьбу с конус-гайки (т.к. стартоновская слишком широкая и и так свободно скользит по штоку).
Вместо проставки для выноса буду использовать кусок карбонового штока от вилки 1 1/8".
Первая примерка начерно:
Еще новость: купил брату в подарок фрейм рекорда под фикс, будет собираться без колхоза.
Спеки:
фрейм рекорд, вилка карбоновая Trigon, безрезьбовая рулевая PRO на промах , каретка Miche на промах.
СообщениеДобавлено: 11.06.2015 00:06
Изображения: 100
Lupus_Nocturnus писал(а):
fortka: Там упор есть на петухе, куда упирается болт торчащий из перекидки. Отрегулировать так, что переклюк стал примерно под таким углом:
И перестал цепляться за раму, даже когда рамка в вертикальном положении.
Lupus_Nocturnus,
Це тому що переклюк не від цієї рами, або, якщо хочете, рама не від цього переклюка :smile:
на вашому прикладі рама сучасна, там так і стоятиме перемикач, на хвз буде так як у fortka
Може якщо колесо виставити на середині дропа то можна буде регулюванням гвинта добитись іншого положення переклюка.
не более чем оптическая иллюзия.
Вертикальное положение "основания" переключателя - тоже иллюзия? Если такие иллюзии возникают на 6-й звезде, то что же будет на 8-й?
Нічого не буде, тому що рамка переміщується не по горизонталі а по діагоналі, повторюючи лінію набору зірок.
Переклюк стоїть як треба. Немає значення, крім естетичного, як там стоїть рамка чи "основа" якщо перо не чіпляє, головне гвинтом виставити мінімально можливий зазор між верхнім роликом і зірками.
Враховуючи що ланцюг знаходиться на великій зірці системи, у нього, на мій погляд, довжина достатня.
Старт-шосе "Сталевий олень"
Старт-шосе "Скорпіон"
 Заголовок сообщения: Re: Старт-Шоссе и Дрокер <fortka>
СообщениеДобавлено: 18.06.2015 00:26
Обварил вилку, купил проставочные кольца и якорь, изготовил из карбонового штока переходник. Только проблема -- шток нужно обточить, чтобы переходник нормально сел, но непосредственно сразу за переходником конус-гайка, которая должна сидеть туго. Пока не придумал, как решить.
Проставочные кольца в сумме дают 4см регулировки по высоте. Езжу я как по городу, так и в походы, в городе удобен высокий руль, в походах наоборот. На фотках крайнее нижнее и крайнее высшее положения руля.
СообщениеДобавлено: 18.06.2015 08:49
Ну не знаю, ставить так в нижнее положение вынос явно не правильно.
СообщениеДобавлено: 18.06.2015 10:31
Делай как на последнем фото.
СообщениеДобавлено: 18.06.2015 11:01
Пока не знаю, трудно оценить без подсидела. Когда седло поставлю, тогда буду руль выставлять. На фото показан просто возможный диапазон регулировок. По-моему технически с затяжкой в таком положении проблем возникнуть не должно, ведь ставят так на интегрированные колонки, например на карбоновые вилки, вынос впритык к крышке, а сверху кольца, "пенек" остается.
СообщениеДобавлено: 18.06.2015 19:48
Лучше подобрать одно положение и без всяких пеньков.
[ Time : 0.188s | 24 Queries | GZIP : On ]
