| велосипед Kinetic |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 16, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: <Турист> 93 р.в. та інші ...
СообщениеДобавлено: 12.06.2015 12:33
попытавшись сломать, ОЧЕНЬ сильно качая руль из стороны в сторону.
Т.е. упереть колесо в угол и взялся за руль и правой рукой вверх, а левой вниз со всей дури...правильно я понял?
Аж до того, что колесо и вилка начинают прогибаться.
А такое я представить не могу, это вилка всторону должна начать сгибаться? у меня ж руки слабые :) Кстати, после катания руки от тряски сильнее устают чем ноги от педалирования. Думаю соорудить обмотку помягче и потолще. Или перчатки искать?
При этом болт должен быть нормально затянут - слишком сильная затяжка тоже к трещинам приводит.
За эти две недели пару раз подтягивать пришлось, может вставить прокладку между рулем и выносом?
отличный Уно за 100 грн...
упустил я тот вынос :(
Паша, а нельзя ли это г... этот сплав как-то термообработать
Может его рентгеном просветить на предмет дефектов или как ещё проверяют отливки?
Нужна помощь больным детям!!
Последний раз редактировалось MWL 18.06.2015 23:52, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: <Турист> - вопрос про тормоза...
СообщениеДобавлено: 13.06.2015 22:40
Тормоза сейчас стоят родные с боковой тягой. Довольно слабые. Спуститься с горки довольно безопасно можно, но экстренного торможения :facepalm:
Поставил на передний колодки Alhonga (длинные, для ви-брейков со сферическими регулировочными шайбами). К сожалению, существенного улучшения не почувствовал.
Спидометра нет, но разогнавшись до "максимально комфортной" скорости, когда не надо педалить через силу, и зажав 2 тормоза, до остановки проехал около 15 метров. Съехал с горки (довольно крутая, назад в нее на 6й передаче до половины только смог выкрутить :sad: ), опять 2 тормоза зажал - примерно 50-55 м проехал до остановки.
Ви-брейки на великах моих деток хватают намного "злее".
 Заголовок сообщения: Re: <Турист> - вопрос про тормоза...
СообщениеДобавлено: 14.06.2015 17:53
Так что посоветуете: продолжать кататься на таких тормозах,
попробовать поставить "стартоновские" с центральной тягой,
или искать что-то такое
Комментарий к файлу: Вейнман
Тормоз_вейнман.jpg [ 24.98 КБ | Просмотров: 3301 ]
или такое
Комментарий к файлу: Shimano BR-3300
shimano01.jpg [ 19.02 КБ | Просмотров: 3301 ]
Правда эти шЕмоно ,кажись, шоссейные т.е. не подойдут по "Ричу"?
 Заголовок сообщения: Велогараж Максима (MWL)
СообщениеДобавлено: 18.06.2015 23:59
Поскольку это --- первая моя тема на форуме, то пусть она будет основной, по аналогии с "велогаражами". :)
Поскольку детям приобрел велосипеды, которые ближе к "евроашанам" :D, чем к крокодилам, то пришлось заводить еще тему в разделе "Мои велосипеды" (ссылка в подписи). Там не столько хвастаюсь приобретением, сколько задаю вопросы по обслуживанию. Буду благодарен знающим людям за советы.
 Заголовок сообщения: Планетарка Shimano 3CC
СообщениеДобавлено: 19.06.2015 00:14
пока не хочу заводить еще и тему в "Планетарках"
спрошу здесь.
приобрел со старого евровелосипеда колесо на ободе 26" со втулкой Shimano 3CC.
К сожалению, некомплект.
посмотрел эту тему
У меня нет манетки (надеюсь приспособить какую-то из распространенных, например от "туриста") и самое главное, нет устройства(№1 на схеме), передающего усилие от тросика на шток оси (№37), не знаю как его правильно завать: кликбокс, толкатель штока.
прошу совета, можно ли что-то толковое "приколхозить"?
или делать из этой втулки синглспид?
СообщениеДобавлено: 19.06.2015 13:11
ИМХО - не прокатит от "ТУРИСТА", она МАЛЕНЬКОГО диаметра и наматывает на себя ГИБКИЙ тросик, а тут ЖЕСТКАЯ проволока.
Искать родную "качалку".
А какая передача "по умолчанию" включена?
В целом - обидно... Ездить синглом, матерясь вспоминая родных при езде в гору или против ветра... :cry:
Сам недавно лишился двух передач из пяти - viewtopic.php?f=76&t=40320&p=1525415#p1525415
Понимаю и соболезную...
СообщениеДобавлено: 19.06.2015 13:20
По умолчанию, - наверное, повышеная. А как проверить? да и гаек, которые зажимают ось в дропах пока нет.
Наверное, если сооружать самодельную качалку-толкатель на заднюю ось, то можно поставить туда пружину и обойтись гибким тросом?
СообщениеДобавлено: 19.06.2015 13:45
Ось (через дощечки) зажать в тиски, и пальцами провернуть ЗВЕЗДОЧКУ на 1 оборот, наблюдая за колесом
Если ускоренная включена - колесо (ниппель) провернется на 30% БОЛЬШЕ, да и крутиться будет быстрее. :wink:
Соответственно, при "силовой" передаче - меньше...
Последний раз редактировалось ANDYBAZ 19.06.2015 14:48, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 19.06.2015 13:58
С гайками, на Шимановских втулках - все просто.
Там такая же резьба, как на КТ-305, конкретно 3/8" 26 TPI.
Эти гайки - недифицитны, их всегда можно найти.
Будет нужна, еще, стопорная шайба, с усиком.
Если ставить вот такой белькранк
http://saveimg.ru/show-image.php?id=dff ... 97cf773279
, то никаких пружин, там не надо, нужна обычная вытяжная манетка (с программой перемещений), утапливаться, нажимной шток будет за счет натяга тросика, а выталкиваться, за счет внутренней пружины самой втулки.
Белькранк, показанный выше, на белом велосипеде сам задает программу перемещения штока, ему нужна жесткая связь, с управляющей манеткой, которая, будучи отключенной, просто болтается, туда-сюда.
По умолчанию, с о штоком, вытолкнутым пружиной из втулки - повышенная.
СообщениеДобавлено: 19.06.2015 14:43
Спасибо за ответ! кое-что проясняестся. Где-то на форуме проскакивала реализация замены вытяжной манетки с программой на обычную фрикционную. А программа ловится руками и ногами за пару часов катания.
Проблема где взять "белькранк" - впервые с таким словом сталкивался.
"Нам бы схемку иль чертеж" (с)Л.Филатов
Тут Коля, (Бегущая Черепаха) подсказывает примерить белькранк/кликбокс от Нексуса~3.
СообщениеДобавлено: 19.06.2015 14:44
А он разве прямо НА РЕЗЬБУ крепится?
СТОПОРНЫЙ винт ведь вроде у него присутствует - замнет её нах... :cry:
Пардон-с, там ведь вдоль оси ЛЫСКА идёт... :oops:
СообщениеДобавлено: 19.06.2015 15:28
Да,вы правы, стопорный винт есть, я думал он фиксирует на гайку, после зажатия в дропах. Оказалось, на гайку одевается многогранная "впадина", наподобе накидного ключа, а винт упирается в конец оси, который без резьбы. В самом "кликбоксе" ничего хитрого нет, коромысло управляется натягивающимся тросом, выталкивается пружиной толкателя. Программа задаятся ревошифтом.
Nexus3.jpg [ 916.55 КБ | Просмотров: 3198 ]
СообщениеДобавлено: 19.06.2015 15:41
По-большому счёту, (если ВСЁ начнет работать КАК НАДО), можно и чуток "изуродовать" резьбу...
Ведь не 10 раз в сутки будешь снимать колесо...
СообщениеДобавлено: 19.06.2015 16:05
У Нексуса, белькранк ставится со стороны звезды, у 3СС, со стороны тормозного рычага.
У меня белькранк, на 3СС, стоит вот как на том белом велосипеде, он мне нравится, потому, что ничего не надо настраивать.
Одел до упора - и все прекрасно работает.
Там действительно болт упирается в резьбу, но качество металла на оси высокое, следов не наблюдается.
С другой стороны, белькранк, под вытяжную манетку, вероятно, более универсален.
Там глубину посадки можно регулировать навинчиная этот белькранк на определенное число оборотов и фиксируя контрогайкой.
И поставить его можно с любой стороны.
И длину тросика, можно пдорегулировать, на резьбовой тяге...
СообщениеДобавлено: 19.06.2015 17:23
Точно!
буде возможно сделать чертеж или фото с размерами той хитрой детали, что управляет штоком
Раз можно регулировать длину троса, то тем самым можно регулировать настройку, поэтому накручивать можно до упора, имхо
Смысл? только если есть разные втулки...
Последний раз редактировалось MWL 22.06.2015 08:50, всего редактировалось 1 раз.
[ Time : 0.224s | 30 Queries | GZIP : On ]
