| купити фетбайк в Україні |
СообщениеДобавлено: 21.06.2015 19:00
Доброго времени суток.
В наличии имеется старая совдеповская байдарка "Таймень". Шкура, в роде как, ещё целая, однако, брезентовая часть (верхняя поверхность бортов) промокает, и приходится регулярно вымакивать воду.
Есть ли способ как-то обработать эту поверхность от промокания?
Слышал, что существует какой-то "клей", после пропитывания которым достигается нужный эффект. Кто, что может посоветовать :)
Спасибо.
Последний раз редактировалось Andrey236 09.04.2016 09:15, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт байдарки
СообщениеДобавлено: 22.06.2015 09:50
Если брезент не сгнил, попробуй пропитку для обуви из текстиля водоотталкивающую..
Продам парусный катамаран Hobie 14 б\у.
СообщениеДобавлено: 22.06.2015 16:10
Нет, не сгнил. Какова процедура? С одной стороны мазать (с какой?) или с двух? Сколько выдерживать?
СообщениеДобавлено: 22.06.2015 22:53
Уважаемый Andrey236, любой водостойкий клей, лак, иной полимер, который после полимеризации будет сохранять эластичность Вам подойдёт для придания брезенту водоотталкивающих свойств.
Например резиновый (латексный) клей, каким непродвинутые велосипедисты клеют камеры. Его разводят растворителем БР ("Калоша") или "Нефрас". Клей Момент (который нюхают, соплевидный), растворяется скипидаром. К таким клеям нужно добавить немного алюм.пудры, чтобы не липли при нагреве на солнце.
Я бы предпочёл водорастваримые, чтобы не нюхать нефтяные растворители.
Клей Titebond III, растворяется водой. Грунтовка "Аквастоп" тоже растворяется водой. Самый дешёвый вариант - ПВА-М.
Все эти клеи после полимеризации устойчивы к воде.
Конечно, есть и такие специальные вещи, как водоотталкивающая пропитка для ткани и обуви Nikwax, Grangers, HOLMENKOL. Чаще всего кремнийорганические. Но это дорого и не то, что Вам нужно, ибо это всё "дышащие" пропитки. В них остаются большие поры.
Порядок работы.
Возьмите кусочки (образцы) брезента, похожего на тот, что на шкуре, подпишите их CD-маркером (название клея).
Растворите выбранные Вами клеи в соответствующих растворителях так, чтобы это стало жидкостью, хорошо смачивающий брезент. Это не должно быть густым. Все пропорции измеряйте и записывайте в таблицу. Нанесите кистью столько, чтобы пропитало ткань, но не начало капать. Работать удобно на толстой полиэтиленовой плёнке. Посушите их сперва при комнатной температуре на полиэтиленовой (!) плёнке. Обращённая к плёнке поверхность станет глянцевой. Когда высохнет полностью, можно посушить на ярком солнце или феном с двух сторон на бельевой верёвке.
Нанесите второй слой, высушите также. После просушки феном можно испытывать. Все образцы киньте в таз с водой. Через 24 часа выберите лучший из образцов. Он должен быть эластичным но не рыхлым, не липнуть. Состав, соответствующий лучшему образцу, годится для пропитки шкуры.
Шкуру пропитывать только на полностью собранном каркасе. Не зашнуровывайте всё в-тугую. Все части каркаса, которые могут контактировать с грунтуемым брезентом, предварительно обмотать в 1 слой пищевой плёнкой.
Наносить раствор кистью или пульверизатором, предварительно закрыв плёнкой и малярным скотчем ост. части.
2-3 слоя с полной 24-часовой просушкой.
И самое главное. Ответственность за результат реализации любого из советов лежит исключительно на Вас.
Удачи! :smile:
СообщениеДобавлено: 25.06.2015 17:15
Изображения: 11
Главное подом подсчитать все расходы. И определить, может лучше еще столько же добавить и купить новую шкуру ПВХ.
Еще шкура из ПВХ условно быстрее на 0.5км/ч ;)
http://www.kvntrek.com
СообщениеДобавлено: 26.06.2015 10:09
Можно посчитать заранее.
Итак
грунтовка
130301623_w640_h640_aquastop_1_l.jpg [ 32.52 КБ | Просмотров: 7396 ]
69 грн. http://mikc.in.ua/p722954-grunt-vlagoiz ... astop.html
валик
83806454_w200_h200_ik_sinteks_fasadnyj_kopiya.jpg [ 10.55 КБ | Просмотров: 7396 ]
31 грн. http://mikc.in.ua/p37851173-valik-malya ... nteks.html
малярная лента
83841824_w200_h200_skotch_kopiya.jpg [ 13.42 КБ | Просмотров: 7396 ]
10,03 грн. http://mikc.in.ua/p724289-malyarnaya-lenta-mixon.html
ИТОГО: 110,03 грн.
Уважаемый КВН, почём Ваша шкура? Не уж-то 220,06 грн. ?
СообщениеДобавлено: 26.06.2015 15:56
Изображения: 11
Моя шкура? :shock:
На байду покупал шкуру ПВХ вроде за 1350 гривен.
Хотя это как полит-реклама (курс был другим) :sad:
Хватит одной такой грунтовки? Не вымывается после высыхания?
Просто в клея на сильно б/у шкуру - не верится. Грунтовкой точно легко пропитать. Однако ткани еще ни разу не пропитывал, даже не думал о таком методе.
А вот в стройке на нынешних материалах, работа без грунтовки - деньги на ветер.
СообщениеДобавлено: 26.06.2015 20:44
Цена явно дореволюционная.
За глаза и за уши. Это же концентрат. Разводить можно 1 к 10.
Как-то раз за временным неимением ткани с ПУ-пропиткой и неимением времени клеить из ПВХ сшил из тонкой полиэфирки 2 подходящих по размеру баула, натянул на кортонно-полиэтиленовую трубу, прогрунтовал раствором "Аквастопа" 3 раза с просушкой.
Ушло 250 мл грунтовки, на 1,5 л воды. Получил 2 супернизкобюджетных ультралайт гермобаула. 2 года как не мокнет.
Т.ч. и шкура не потечёт. А если ещё добавить чуток алюминиевой пудры, либо задуть водоростворимым акрилом для кожи, будет просто картинка.
СообщениеДобавлено: 04.07.2015 10:42
грунтовка
Зашёл на Кирова 12 (филиал магазина Миксон), так там два вида "наружная" и "внутренняя" (то, что у вас на фото - внутренняя), в чём разница, и почему рекомендуете внутреннюю?
СообщениеДобавлено: 04.07.2015 11:36
Фото - это просто иллюстрация к вопросу о порядке цен, так что именно внутреннюю - я не рекомендовал.
Что до Вашего вопроса, то наружная всяко больше подойдёт, поскольку содержит УФ-стабилизатор.
Не забудьте сделать пробный образец и испытать его. Производителей патентованного товара много :yes:
Удачи!
СообщениеДобавлено: 10.07.2015 09:35
Попробовал Аквастоп 1:10 и 1:3 - в обоих случаях промокают. Куска "байдаркового" брезента нет, пробовал на мешковине. Думаю попробовать ещё с алюминиевой пудрой.
СообщениеДобавлено: 10.07.2015 15:30
А как образец течёт? Аквастоп раскис и липнет к рукам, тогда это какой-то левый аквастоп, либо не был полностью высушен каждый слой. Если течёт между нитями, то это просто рыхлая ткань. На брезенте такого не должно быть. Просто едва-ли мешковина=брезент. Даже тонкий палаточный брезент однажды намокнув, далее воду не пропускает, правда, если не под давлением. Если нет брезента, для проб пойдёт простая (нестрейчевая) джинса.
Конечно, для той части, что при загрузке каяка будет в воде, я бы развёл бензином (БР) резиновый клей и покрыл внутри и снаружи с серебрянкой. Как делали патриархи недояхтинга на швах газгольдера и 500-ки.
Как вариант подороже - ПУ-клей на этилацетате. Не раз промазывал швы на тканях с ПУ-пропиткой.
Аквастоп - это бюджетное решение скорее для палубы. Правда у меня баулы на аквастопе не текут и не продуваются. Но это 3 слоя с полной просушкой. По аквастоп-грунту можно класть водорастворимый акрил, это если с замахом на дизайн.
Скоро Вы станете спецом по пропитке.
Однако оцените состояние самого брезента, если в нём есть значительные потёртости или намёки на дыры, а состояние каркаса хорошее, и эксплуатировать каяк Вы собираетесь не один год, то может экономически целесообразно подумать о новой пвх-шкуре. В любом случае брезент лечится.
СообщениеДобавлено: 12.07.2015 23:06
Вот, нашёл банку с болтушкой, которой пропитывал тентовую полиэфирку.
аквастоп.jpg [ 775.06 КБ | Просмотров: 7223 ]
1-й слой разб. 4 воды к 1 грунта;
2-й слой разб. 2 к 1 грунта;
3-й слой разб 1 к 1.
Шмутки не мокнут.
СообщениеДобавлено: 09.04.2016 09:24
Спасибо всем откликнувшимся.
Попробовал на холсте. Смесь: 88-ой клей (полихлоропреновый), скипидар, бронзовая пудра. Соотношение - 3:1:1.
Опытный образец воду не пропускает :)
Попробую на холсте ещё несколько разных соотношений, прежде чем переходить к байдарке.
СообщениеДобавлено: 04.05.2016 18:58
Какие результаты испытаний .... :kayak:
Имеем в продаже интересные товары для туризма и отдыха по хорошей цене - Интернет-магазин http://chi.in.ua/
[ Time : 0.245s | 30 Queries | GZIP : On ]
