| купить велосипедный замок |
 Заголовок сообщения: Велик для сестренки.
СообщениеДобавлено: 24.06.2015 21:28
Вот какой гордый конек-горбунек достался. :)
В полном боекомплекте, не хоженый ну ваще - куплен и поставлен. Весь в смазке заводской.
А теперь о проблемах. :) Шауляйцы, я так понял, в 90-м году качество тоже держали на уровне "Поднять перископ" :)
Резьба в левом шатуне ну скажем мягко убита еще на заводе, педаль была вколочена и потому тоже потеряла часть резьбы.
Как может показаться по фотке - резьба в шатуне есть, да, но она 14, а на педали 13. :)
Думаю что делать. Ввернуть футорку, найти похожий шатун или вообще поставить систему от Туриста с шатунами 170, а то на Рамбинасе 140, может и маловато сестренке будет.
Руль погнут и не фиксируется в выносе.
Думаю воткнуть опять же туристский руль (дорожный) и вынос.
Отдел ОТК, я так понял, еще в 90-м году заявил об отделении от производства :) :)
Что скажете?
Крокодил Старт-Шоссе 1980г.
 Заголовок сообщения: Re: Велик для сестренки.
СообщениеДобавлено: 24.06.2015 21:36
Comandante
Привет, команданте, от шЯуляйца (через Я)
Так вот, был и у меня такой рамбинас. Думаю, могу дать несколько советов. По рулю - ни в коем случае не менят на туристовский. Рамбинский высокий, он там правильно подобран из-за специфической геометрии рамы. В 1990 году уже ОТК не было, это был завод Вайрас Литовской Республики. Мягкость шатунов характерна абсолютно всей линейке велосипедов, выпускавшихся на шяуляйском заводе.
Далее. Шатуны от туриста ты может и поставишь, но будешь педалями землю пахать. Трудно представляю, как на такой мягкой раме выкрутить 52 зуба...
В выносе для руля стояла заводская проставка, вот мой: http://public.fotki.com/gagarins/rambyn ... -ddel.html
Вот, весь мой проект, если тебе интересно. Мой на пару лет старше. Шатуны тоже дохленькие :D
http://public.fotki.com/gagarins/rambynas/
СообщениеДобавлено: 24.06.2015 21:54
Звиняй! :) Учел! )
Вроде не столько высокий, сколько широкий.
Но не важно, мысль понял.
Звучит очень гордо :) А с ОТК погорячились. :(
Померял, 170 не будут в землю упираться. Но и не самоцель конечно 170. Но какой тогда вариант решения проблемы? Можно жесть конечно приварить - но это не наш метод :) :) Вы ж меня и проклянете :) :) Пойду на рынок шукать, что есть.
Вот это интересно! У меня вынос мальца другой и проставки нет. Буду разбирать - смотреть что да как.
Конечно интересно! Спасибо. Велик то надо сестре в достойном состоянии сдать! :)
СообщениеДобавлено: 24.06.2015 21:56
Шатуны будут цеплять землю - про наклон в повороте не забывай!
СообщениеДобавлено: 24.06.2015 21:58
А таки да. Спасибо. Понял ошибку. :)
Значит пойдем искать советские на базаре.
Хммм... или сначала попробую футорку замутить, все одно шатун мертвый, не жаль поиздеваться.
СообщениеДобавлено: 24.06.2015 22:15
что такое футорка? Ну да, поиздеваться можно. Завари. Правда, шатуны очень мягкие. Не забывай.
Если вот уж очень хочется мучать сестру (а езда на рамбинасе мукой и является), то можно взять какой-нибудь убитый подростковый велик с недлинными шатунами (допустим, 155 мм длиной), срезать с убитого ашана ту трубку, в которую вкручивается картридж вала, вварить в дырку рамы рамбинаса и поставить те шатуны. Вуаля - у тебя система под квадрат и не пластилиновые шатуны!
СообщениеДобавлено: 24.06.2015 22:25
Изображения: 25
а если что-то такое?
http://ukrmetiz.in.ua/index.php?page=1&cid=406
Крысодил
СообщениеДобавлено: 24.06.2015 22:36
silver.asv, тo того не стоит. Вот уж точно не стоит.
Команданте, а ты проверь:
1. прямоту рамы ниткой (с завода шли кривые, факт, замеченный лично/с дедом)
2. крепко ли впаяны нижние перья - бывают недоварения, перья выскакивают из луга (оправы).
СообщениеДобавлено: 25.06.2015 07:52
Ух ти :D :shock: "назад в будущее " !!!
Comandante, ти з 2011 року на форумі, а вєлік "з магазину" зібрати не можеш ?!
:-P :D :wink:
СообщениеДобавлено: 25.06.2015 08:50
С рулем неразбериха. У рамбинасов он был высокого изгиба:
http://www.limis.lt/limisk-portlet/exhi ... 01296590_L
У тебя словно с салюта снят. Правда, на этом фото рамбинас чуть постарше
СообщениеДобавлено: 25.06.2015 12:35
Comandante
Руль фиксируется с помошью трубки. Подбирается тонкостенная трубка соответствующего диаметра, ВДОЛЬ разрезается с одной стороны болгаркой, лучше вырезать кусок в 15-20 процентов от длины окружности. Вырез нужен, чтобы можно было это всё зажать.
У меня трубка длинная, чтобы скрыть накатку - руль от мопеда, в вашем случае достаточно трубки по ширине кронштейна на руле.
Выглядит потом так
Продолжение истории там >
СообщениеДобавлено: 25.06.2015 13:00
Да ладно, ей по даче с дочкой катться самое оно. :)
Нафига такие сложности для данного велика. Я ж не гоночный болид буду делать. :)
Это все понятно проверю, в процессе разбора.
Может воткнули чего уже было под рукой.
СообщениеДобавлено: 25.06.2015 13:04
:-P :D :wink:
Вот все бы вам, коллеги, поржать :) :)
Соберу ясен пень, я ж так, просто поделиться с народом :)
СообщениеДобавлено: 25.06.2015 15:08
окей.
Всегда буду готов тебе помочь советом, сам прошел через Рамбинас, крягждуте, ерелюкас (правка рамы, сварка, шатуны), как шяуляйцу и подобает :wink:
СообщениеДобавлено: 25.06.2015 16:02
Я таких и не аидел только слышал.
Когда мне было лет 16-17, и я во всю гонял на мопедах, попался мне на свалке комплектный орленок.
Решил вспомнить детство и велосипед снова в хозяйстве завести. А так как орленок мне был мал, поставил подседел из водопроводной трубы, систему с туриста и руль оттуда же, рогами вверх и вперед. Было довольно удобно, педали не цепляли вроде. Кстати, на том велосипеде изумительно получалось подбрасывать заднее колесо, один раз даже через руль перелетел ну точнее, перестарался и заднее колесо слишком высоко поднял...
[ Time : 0.254s | 29 Queries | GZIP : On ]
