| балаклава купить в украине |
СообщениеДобавлено: 26.06.2015 23:49
Заметил я что у перекидки пропала блокировка Шадоу+. Вернее не пропала а стала гораздо слабее.
Необходимо просто подтянуть думал я, после вскрытия детали посыпались с перекидки.
Как показал гугл, я не один столкнулся с такой проблемой.
Лишатся лока как то не решился, поэтому быстро поразмыслив нашел вот такое решение.
Засунув обжимающий хомут между каким-то упором перекидки, и рычажком.
Конечно пришлось снять пару десяток напильником на перекидке, ибо засунуть не получалось.
После с помощью плоскогубцев и силы хомут залез тем самым обжав муфту.
Вуаля все заработало. теперь конечно выключить локаут нельзя, а поворот рычажка в положение OFF только усиливает блокировку.
В положении ON
В положении Off
Блокировка очень усиливается, но видно что рычаг перекашивает и он испытывает перегрузку.
Поэтому в таком положении юзать думаю не стоит.
Также выслушаю еще методы лечения.
"ВЕЛОМАСТЕР" Херсон
СообщениеДобавлено: 27.06.2015 09:57
На сколько я знаю shadow это не блокировка а положение переключателя заподлицо с перьями, что понижает риск поломки при падении на правую сторону. Возможно я не прав, не спорю, но читал именно такое.
СообщениеДобавлено: 27.06.2015 10:11
имхо "SHADOW +" - фитча переклюка напрягать свои мышцы, тем самым напрягать цепку, чтоб ее не колбасило...кнопка ON превращает SHIMANO в SRAM...как-то так... :oops: :D
Саша Kherson
если работает - пущай работает... :smile:
СообщениеДобавлено: 27.06.2015 11:49
ivandr
Вы катали и на сраме и на шимано?
"ВЕЛОМАСТЕР" Херсон
СообщениеДобавлено: 27.06.2015 12:10
Даю идею для названия следующей доработки: Shadow#
СообщениеДобавлено: 27.06.2015 15:01
Саша Kherson
Катал - нет, катался - да... :oops:
СообщениеДобавлено: 27.06.2015 15:07
ivandr
Катал на Х5, Х9, Х0
У шимано на ЛХ, СЛХ, ХТ
Скажу сравнивать их не корректно.
"ВЕЛОМАСТЕР" Херсон
СообщениеДобавлено: 27.06.2015 15:44
Саша Kherson
как переклюк после лечения? +- тестил?
СообщениеДобавлено: 27.06.2015 15:50
ivandr писал(а):
Саша Kherson
Да, перекидка работает как шимано)
Блокировка тоже работает, уже есть много идей по модернизации. Если будет куча времени и желания помучу что-то.
"ВЕЛОМАСТЕР" Херсон
СообщениеДобавлено: 27.06.2015 15:55
:Bravo: ждемс продолжение... :D
СообщениеДобавлено: 28.06.2015 00:11
Причем тут блокировка? Shadow+ это фрикционная муфта чтобы лапка не раскачивалась в обратную сторону от колебания цепи, по сути тормозит лапку но не блокирует лапку. У меня самого SLX Shadow+.
СообщениеДобавлено: 28.06.2015 09:33
VL
Не переживайте так, это обычное простонародное название "блокировка".
Так же как и на вилках увеличение компресии называют блокировкой))
"ВЕЛОМАСТЕР" Херсон
СообщениеДобавлено: 30.06.2015 15:27
Саша Kherson
На сколько я понял по фото, сломаный фрагмент извлекается и ставится штифт, в сам рычаг, который прижимает или послабляет хосут муфты. И в более менее лояльном положении рычага (в положении ОN) его не перекашивает.
Возникает другая проблема, цепь теперь постоянно натянута и - это де факто увеличивает износ цепи. Не порядок. Я правильно всё понял?
"Протэз" сломанного элемента не пробовал делать? На пример из листа нержавейки...
Фишеровод
СообщениеДобавлено: 30.06.2015 16:23
qweer
именно так, все правильно поняли и описали.
не думаю что увеличивается износ, муфта работает нейтрально и не жестко и не болтается.
Обычную пролетку (10 ступенек) воспринимает легко и бесшумно.
Протез делать не пытался, ибо работа перекидки и "блокировки" сейчас вполне устраивает.
"ВЕЛОМАСТЕР" Херсон
СообщениеДобавлено: 30.06.2015 17:31
Саша Kherson
Ну как бы...
На личном опыте ощутил, что износ увиличивается в двое, если не в трое. Факт.
Но если найден средний придел жосткости, то почему бы и нет :)
Фишеровод
[ Time : 0.151s | 28 Queries | GZIP : On ]
