| veliki.com.ua/dir_trainers.htm |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 14, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 02.07.2015 09:47
Ещё вопросы по ровности рамы.
Как должен выглядеть ровный петух?
На фото снизу видно что он как будто загнут во внутрь. Он должен быть загнут, или толжен быть по оси пера?
rsz_wp_20150702_00_40_15_pro[1].jpg [ 728.6 КБ | Просмотров: 1552 ]
СообщениеДобавлено: 02.07.2015 09:52
С правой стороны тоже есть загиб во внутрь, но меньше
rsz_wp_20150702_00_40_57_pro[1].jpg [ 706.15 КБ | Просмотров: 1551 ]
СообщениеДобавлено: 02.07.2015 10:13
а, разобрался ))) впринципе всё просто, зря только фотографировал...
Дропауты дожны быть в вертикальной плоскости, и паралельны центральной оси велосипеда :D
СообщениеДобавлено: 02.07.2015 10:28
Он должен быть загнут внутрь(выглядеть так).
При условии, что будет соблюдена ровность самой рамы полностью, и перьев верхних, потом выравниваются дропы. Для этого в дропах закрепляются болты (к примеру М10) и нужно добиться чтобы они были на одной линии.
viewtopic.php?f=27&t=123780
https://lh4.googleusercontent.com/-sFu5 ... G_1599.JPG
моя тема
Старт-шоссе 1978 fix
СообщениеДобавлено: 02.07.2015 10:29
Пафнутий писал(а):
Brovarec
Оба цвета, изображающие небо неестественные, надо подбирать дальше.
Любой лак для ногтей выцветает, у него же "время ношения" рассчитано на неделю :D
подбираю .. Даже не думал что голубой цвет так сложно найти. А вот красный то и не выцвел!
СообщениеДобавлено: 02.07.2015 10:33
Dirizhor писал(а):
Brovarec писал(а):
по поводу базарных лаков : вот что стало с голубым через неделю на солнце (Завтыкал его на подоконнике)
Вот вот, я ж о чём...
Не хочется что бы значёк выглядел как школьная поделка на уроке труда. Хочется лак, который после высыхания будет выглядеть именно как лак, т.е. придавать цвет, блестеть и иметь прозрачность, буд-то застывшее стекло.
Первое, что приходит в готову - это витражные краски по стеклу. Но я никогда с ними не работал, не знаю насколько они подходят для такого. Выглядит то как надо, а вот насколько они устойчивые...
витражные краски брал для цировок какие-то Хранцузские фильдеперсовые - легло на порошковую краску как резина какая-то ... Хотя на шильд наверное сойдет.
СообщениеДобавлено: 02.07.2015 12:04
Пафнутий писал(а):
Brovarec
Вицвітає все, а тут просто не повезло :D ... значить дешевший лак треба було купляти.
ОК хочете фірмИ купляйте фарби для моделювання, там і лаки є щоб потім то все вскрити, наприклад фірми Tamiya (вибір кольорів великий). http://tamiya.kiev.ua/687/
Евгений 76 спитайте, він Вам про ці фарби більше розкаже.
СообщениеДобавлено: 02.07.2015 12:33
А що там розказувати. Я б Хамброл брав. У Тамії більше пафосу :D
Вони є під кісточку і під аерограф, відрізняються густиною і укривістостю. Коштують неймовірні гроші за такий об"єм.
Да і на вицвітання їх мабуть ніхто не перевіряв, моделі зберігаються в шкафчиках під склом, стійкість до УФ не ставиться за мету при їх виробництві.
Сам вже давно фірмові модельні фарби не використовую, змінились масштаби і баночок стало мало, а багато баночок - дорого. Користуюсь автомобільним двокомпонентним акрилом, там і стійкість до УФ і ціна прийнятна.
Последний раз редактировалось Евгений76 02.07.2015 15:48, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 02.07.2015 13:01
это был самый дешевый )))
СообщениеДобавлено: 02.07.2015 13:14
"Тамію" на вигорання провіряли і навіть спеціально ставили збірну модель на підвіконня, щоб набула "природнього" вигляду, але ж тут питання підлості :smile: , коли чекаєш, щоб воно вигоріло то не дочекаєшся.
А ну треба знайти шильд ХВЗшний я його два роки тому Тамією(чорною) для проби розмалював (пам'ятаєш Жень ще хтось його готичним обізвав ?! :D ) і поставити на підвіконник, чи взагалі на вулиці залишити, зараз 32+ обіцяють, думаю воно себе проявить, якщо ж ні то:
1)Ну значить, все - ходити з шприцами по автомаляркам.
2)Ремкомплекти ЛФП автомобільні шукати, також не дешево набіжить.
3)Або ви ще не знаєте, що таке ДЕШЕВІ лаки :roll: ... то має бути щось таке з переходу, з розкладки на столику :D
20150702_131747.jpg [ 269.52 КБ | Просмотров: 1510 ]
СообщениеДобавлено: 02.07.2015 15:57
Микола, при всій повазі робити таке з моделью :facepalm: та ще з такою цілью... Є набагато простіші, дієвіші, ефективніші та прогнозованіші способи.
А по темі, стійкість кольору обумовлена в першу чергу стійкістю пігменту, вона може суттєво змінюватись в залежносьті від кольру.
СообщениеДобавлено: 02.07.2015 16:47
Brovarec
http://prom.ua/Tsapon-lak.html
Цапонлак рулит
Продолжение истории там >
СообщениеДобавлено: 02.07.2015 17:30
Пафнутий
Осталось придумать, как из красного синего и зелёного получить голубой :D
СообщениеДобавлено: 03.07.2015 01:03
Вообще, голубой - это смесь синего и зелёного, а не синего и белого. Так что можно извернуться ))) но небо скорее светло синее, вот если б море рисовали - другое дело :kozak:
СообщениеДобавлено: 03.07.2015 01:20
Бирюзовый скорее, а из белого с синим какой получится, кстати?
[ Time : 0.098s | 31 Queries | GZIP : On ]
