| купити термос для чаю |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396 ... 414, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 30.06.2015 19:32
рубрика нубацких вопросов
восьмерит звезда с шатуном вместе. ход приличный - милиметра 2, наверное. решит ли проблему торцовка и перенарезка в стакане, если квадрат не просаженый.
СообщениеДобавлено: 01.07.2015 11:46
Не решит.
ХВЗ Тандем
Самовар
СообщениеДобавлено: 01.07.2015 11:56
Та же проблема.. интересно как можно исправить ?
СообщениеДобавлено: 01.07.2015 17:52
Не решит.
до меня с утра дошло, что если бы дело было в кривостоящем валу, то не восьмерило бы, а просто непараллельность была центральной оси.
СообщениеДобавлено: 01.07.2015 18:58
как-то разок была восьмерка на шатунах из-за люфта уставших промов в каретке, замена промов все решила
СообщениеДобавлено: 01.07.2015 20:26
ну восьмёрку от люфта каретки сложно не идентифицировать.
а тут - загадка прям. всё вроде чётенько, а восьмёрка есть.
СообщениеДобавлено: 02.07.2015 12:01
каретка, квадрат или бонки, хз что еще может быть
СообщениеДобавлено: 02.07.2015 19:55
Всем привет. Собираю фикс на раме рекорд, хотел бы получить несколько советов.
Обода - 28" Weinmann DP18
Передняя втулка - Quando KT-DPBF
Задняя втулка - Quando KT-DPBR
Каретка - VP VP-BC73
Система - Prowheel Solid-246
Стоит ли вообще брать эти втулки? Если нет, то на какие заменить? Сами втулки стоят около 300 передняя и 350 задняя, бюджет не позволяет брать дороже 400. Дальше каретка. Влезет ли она в кареточный узел рекорда? Читал, что там резьба другая, но не уверен. Ещё какую длину вала выбирать? В некоторых магазинах написано, что к системе Prowheel Solid-246 нужно 110,5 мм, а сегодня зашел в магазин проконсультироваться, чувак сообщил, что длина вала зависит не от системы, а от задней втулки, поэтому я немного запутался. Заранее спасибо за помощь)
СообщениеДобавлено: 02.07.2015 21:06
втулки норм, но нужно регулировать конуса. по остальному - стоило бы заюзать поиск.
да и про втулки эти много уже сказано.
СообщениеДобавлено: 02.07.2015 22:43
подскажите, есть ли разница в шатунах 4 или 5 "лапок"? Разница, всмысле в использовании. Нет подводных камней у мтб шатунов если использовать их на фиксе? понимаю, что 4 это мтб, а 5 - шоссе/трек.
СообщениеДобавлено: 02.07.2015 23:24
wave_525
Ничего страшного. Если подходящую звезду найдешь, то вперед. Беда только в том, что толстую звезду под 4-лапку трудно будет найти)
ХВЗ Тандем
Самовар
СообщениеДобавлено: 02.07.2015 23:43
wave_525
1. Толстую звезду не найдёшь.
2. Больше чем 48Т не найдёшь.
3. Расстояние между шатунов больше чем у шессейных/трековых.
МТБ тоже когда-то были пятилапками.
СообщениеДобавлено: 02.07.2015 23:53
ну а что посоветуете, смотрю два аналогичных по цене шатуна, один 4-лапка, другой пятилапка. в обеих звезды под замену. пятилапка перспективнее? можно и толстую звезду поставить и две шоссейные нормально станут? на счет брендов: мтб труватив, шоссе шимано :smile:
СообщениеДобавлено: 03.07.2015 10:01
Под 110БЦД бывают звезды 51Т 52Т для пятилапки?
моя тема
Старт-шоссе 1978 fix
[ Time : 0.657s | 28 Queries | GZIP : On ]
