| інтернет магазин електросамокатів |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 10, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Гул и вибрация при торможении.
СообщениеДобавлено: 03.07.2015 12:27
Привет всем! Народ помогите советом. Вел http://drive-sport.com.ua/goods/51516/850781.html. При торможении задним тормозом раздается громкий гул и по всей раме сильная вибрация. Тормоза hayes dyno sport. С передним все отлично. Перепробовал уже все что можно. Сначала протер диск и прокалил колодки, потом купил новые колодки с другим составом фрикциона (спеченый метал), потом поменял роторы, ничего не помогает. Характер вибрации и звука даже не меняются. Кто что подскажет?
Mongoose Tyax Expert 26
 Заголовок сообщения: Re: Гул и вибрация при торможении.
СообщениеДобавлено: 03.07.2015 12:42
Попробуй выставить роторы как можно ровно относительно диска, мне помогло!
GT Zaskar 9R Sport!!!
Электомонтажные работы, проекты, любой сложности!
СообщениеДобавлено: 03.07.2015 12:43
У меня как-то резонировал светоотражатель ("катафот") в спицах заднего колеса :) Переустановил его более плотно - теперь тормоза воют только в мокрую погоду.
СообщениеДобавлено: 03.07.2015 13:02
Дмитрий Кулиш
Несоосность?
Ось диска и колодок не в одной плоскости?
Продолжение истории там >
СообщениеДобавлено: 03.07.2015 13:09
у меня такой же вел, и такая же проблема.Все отцентрировано все чисто, посмотри не задевает ли калипер за диск
Mongoose tyax expert 26"
СообщениеДобавлено: 03.07.2015 13:10
Ничего не задевает. Все выставил ровно.
СообщениеДобавлено: 03.07.2015 13:11
Катафоты я вообще снял. На счет несоостности я не знаю, на вид все стоит ровно. Как проверить не знаю.
СообщениеДобавлено: 03.07.2015 13:12
smart352 у тебя проблема не решилась?
СообщениеДобавлено: 03.07.2015 13:19
полностью от скрипа не избавился, но тормоз стал работать гораздо тише и без вибрации.танцы с бубном.
http://velodom.com.ua/full/127339.jpg
внутренняя часть возле крепления стерта, по видимому при нагрузке калипер задевал за диск
СообщениеДобавлено: 03.07.2015 13:50
Нужно открутить диск с колеса, но не снимать (просто выкрутить винты).
И зажать тормоз.
Будет видно, куда его повернёт относительно посадочных мест.
Если несоосность, с одной стороны он от колеса отойдёт.
СообщениеДобавлено: 03.07.2015 13:54
В таком случае обычно сразу видно, что колодки изнашиваются криво :)
СообщениеДобавлено: 03.07.2015 13:58
это какой то брак именно этой модели. на таком же веле только с 29 колесами все нормально, все работает.
СообщениеСообщение было удалено | 03.07.2015 16:36.
СообщениеДобавлено: 03.07.2015 17:08
Получается что это брак самой рамы?
СообщениеДобавлено: 03.07.2015 18:52
Была такая проблемка с хаесами, но после замены стоковых колодок прошло.
Ветер-лучший попутчик!
[ Time : 0.127s | 31 Queries | GZIP : On ]
