| Електровелосипеди дорогі |
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. На страницу 1, 2, 3, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Люфт заднего колеса
СообщениеДобавлено: 10.07.2015 13:56
Привет всем! Вчера заметил, что люфтит заднее колесо, но не полностью, только когда нипель направлен в левую сторону, когда прокручиваю люфт исчезает. 2 дня назад менял покрышки и заметил. Может было у кого? Очень странно, что люфт только одной половины колеса, после прокрутки люфт пропадает. Описал как смог :smile:
 Заголовок сообщения: Re: Люфт заднего колеса
СообщениеДобавлено: 10.07.2015 14:01
моя фантазия не справилась... (((
СообщениеДобавлено: 10.07.2015 14:17
Аналогично :sad:
Продолжение истории там >
СообщениеДобавлено: 10.07.2015 14:31
Maxym Pirohov колесо на эксцентрике?
Если я правильно понял автора, то в одном положении колеса есть люфт, если прокрутить нет люфта. Это карочи может быть все что угодно. Если втулка не разбиралась и не трогалась и это появилось после снятия/установки колеса, то либо контрагайки не законтрены, или кривая ось или кривые дропы и при зажимании эксцентрика кривится ось :)
Короче как автор написал, так я и ответил :)
СообщениеДобавлено: 10.07.2015 15:00
Фантазия подсказывает единственное возможное объяснение: чашка подшипника запрессована криво, и одновременно (ну так уж должно было повезти невероятно!) - кривой соответствующий конус (как вариант - погнута ось, если там трещотка).
Усё, фантазия кончилась :)
СообщениеДобавлено: 10.07.2015 16:42
Да, на эксцентрике. Втулка Quando. Не разбирал и не трогал. Короче как автор написал, так я и ответил :)
Та я хз, как обьяснить это явление))) Да, в одном положении люфтит, чуть прокрутил - все ок. Как-то странно, так как если люфт, так в любом же положении должно, а тут как-то странно.
СообщениеДобавлено: 10.07.2015 16:44
Да, трещетка.
СообщениеДобавлено: 10.07.2015 16:47
Модель, тип втулки, фото отдельно от рамы?
Вероятно погнута ось, а она, в свою очередь, подмяла под себя чашки.
Ветер-лучший попутчик!
СообщениеДобавлено: 10.07.2015 16:48
А на сколько это все страшно, долго еще можна катать? :D
СообщениеДобавлено: 10.07.2015 16:51
Втулка задняя Quando KT-TD7R 36H (disc)
Вот такая http://www.velo.vn.ua/component/virtuem ... ory_id=376
СообщениеДобавлено: 10.07.2015 16:53
докатывай пока ось не переломица, ну можно подтянуть, можно оську с конусами заменить, смотря как к этому относиться.
Ремонт велосипедов
Cannondale Flash 3
Giant Anthem 3.5"
Univega HT-510
СообщениеДобавлено: 10.07.2015 17:00
Добить, и сменить на нормальную втулку(касетную).
СообщениеДобавлено: 10.07.2015 17:22
Я недавно эту сменил, так как трещетка была нормальная, не захотел потом кассету покупать. Теперь чуть жалею.
СообщениеДобавлено: 10.07.2015 17:35
Вообще для трещетки это практически нормальное состояние. Нагрузка на ось распределена с перекосом, ось вечно гнется, тянется, зазор на конусах надо регулировать часто. Хотя если в вас богатырские 60кг, тогда наверное оська будет жить. А если ось еще и полая под эксцентрик - ваще жопа.
Ремонт велосипедов
Cannondale Flash 3
Giant Anthem 3.5"
Univega HT-510
СообщениеДобавлено: 10.07.2015 22:22
Меня 85 кг, вот поэтому я и переживаю) У нас мастерских нормальных нету, город маленький, только на базарах "умельцы" крутят велики.
[ Time : 0.074s | 27 Queries | GZIP : On ]
