| новый велик |
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. На страницу Пред.  1 ... 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 ... 118, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 14.07.2015 10:47
Бо708
По крайней мере полгода такая система проработала на Дороти, больше я просто на ней не ездил.
Сейчас в полном порядке, никаких шевелений нет.
И не вижу ни одной причины, почему оно не должно держаться долго.
Там же усилие от вала НЕ ПЕРЕДАЁТСЯ на внешнее кольцо подшипника.
Между ними же шарики! Которые вращаются :smile:
А вот левая педаль несколько раз отпадала, пока не выбросил и поставил другую.
Кетай, шо с него взять :pardon:
Продолжение истории там >
СообщениеДобавлено: 14.07.2015 11:33
Пафнутий писал(а):
Бо708
Как так не передаётся? А вес велосипедиста? Я частенько вкручиваю стоя, например. Имеем довольно сильное расшатывающее воздействие: пока подшипник не протопчет кареточную трубу всё будет ОК. А вдруг он протопчет? Теоретизирую конечно, но мне привычно от этого узла ждать проблем.
mk011 писал(а):
Поэтому я пошёл по пути вставления кареточной трубы с резьбой 1,37"x24tpi, т.е. под обычную картриджную каретку.
Если бы можно было бы укупить нормальные валы под квадрат для оригинальной каретки, то вся эта мышиная возня была бы ненужной.
Да уж... Эти велы в этом плане обделённые... А как проще всего вставить кареточную трубу? Я читал про варианты срезать со старого ашана и вварить, но это для меня явно перебор. Ни с болгаркой, ни со сваркой я не связывался и надеюсь, что так и будет в дальнейшем. :smile:
СообщениеДобавлено: 14.07.2015 11:43
Бо708 писал(а):
Пафнутий писал(а):
Бо708
И вес велосипедиста, и расшатывающее усилие передаётся дорожкой внутреннего кольца подшипника на ШАРИКИ.
А шарики передают это усилие на ДОРОЖКУ внешнего кольца.
Дорожки мягче шариков, поэтому они деформируются. И внутренняя, и внешняя.
И по другому быть не может, просто исходя из здравого смысла.
Если шарик сделать мягче дорожки, подшипник развалится очень быстро, это же очевидно (для всех, кроме кетайцев).
А теперь сравните площадь, с которой контактирует шарик с дорожкой и площадь, которой контактируют внешнее кольцо подшипника и втулка.
Они отличаются в СОТНИ раз (у шарика площадь меньше, соответственно нагрузка в точке контакта шарика с дорожкой больше).
Так что ваши опасения АБСОЛЮТНО БЕСПОЧВЕННЫ :D - подшипник не протопчет кареточную трубу НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ.
Когда рекомендуют вварить каретку от ашана, имеют в виду особый случай - когда каретка на велосипеде резьбовая, а в неё нужно вставить промподшипники.
Конструктивно в резьбовой каретке нет внутренних выступов (вспомните синюю деталь на моей схеме) и подшипнику просто не во что упираться.
Последний раз редактировалось Пафнутий 14.07.2015 12:37, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 14.07.2015 12:35
Она их убедила. :smile:
СообщениеДобавлено: 14.07.2015 12:44
Изображения: 88
Пафнутий писал(а):
mk011 писал(а):
Продержаться это должно долго, но есть вероятность брака подшипников (хотя и малая), и - оппа, узел-то неразборный!
Кто сказал неразборный? Всё разбирается с помощью молотка. :D
Да, но после этого по крайней мере один подшипник - в мусор. Для правильной разборки нужен упор изнутри во внешнюю обойму подшипника.
Пафнутий писал(а):
Я как-то работал с мастером Васильичем,
«Ave novie — nostra ales»?
Вообще вопрос Уважаемого Бо708 имеет право на жизнь, так как на самом деле подшипники держаться и на валу, и в трубе только за счёт натяга, если он там есть. А это: и сотки (и кто там их будет ловить), и шероховатость .... нам сильно везёт, что такой дубовый способ работает.
СообщениеДобавлено: 14.07.2015 12:47
Изображения: 88
Подробно тут.
Перечисленного и не надо, нужны токарный станок и паяльная станция :-)
СообщениеДобавлено: 14.07.2015 12:49
Мы какбэ подразумеваем, что один подшипник уже сломался - иначе зачем туда лезть? :wink:
А Васильич да, именно из тех мастеров :yes: всё делает обстоятельно.
Чтобы согнуть из жести четыре хомута размером миллиметров 20 он пару дней вытачивал болгаркой из стального бруска пуансон и матрицу :shock: :D
СообщениеДобавлено: 14.07.2015 13:20
Изображения: 88
В наших сельских киосках и таких валов всё равно нет.
А вообще ещё остаётся вопрос фиксации внутренних обойм подшипников на оси. С внешними, чего так боится Уважаемый Бо, всё в порядке - штатные насыпные подшипники держаться же!
СообщениеДобавлено: 14.07.2015 14:54
mk011
Внутренние обоймы садятся плотнее, чем внешние. Тут сказывается эффект относительных размеров: меньший диаметр = большая жесткость.
Попробуйте выковырять обычную иглу, вставленную с усилием в полую иголку от шприца.
А теперь сделайте то же с подседельной трубой и рамой велосипеда. :wink:
Так и каретка слабее держит внешнее кольцо подшипника по сравнению с тем, как ось держит внутреннее кольцо.
Допустим там одинаковые допуски, а диаметры?
Препятствие в 0,03мм (примерный допуск на обработку) для диаметра 14 мм это одна 446-я часть диаметра.
Но для диаметра 40 мм это всего лишь одна 1333-я часть диаметра.
СообщениеДобавлено: 14.07.2015 16:11
Бегущая Черепаха писал(а):
... головне щоб підсиділ не був загнаний в раму на 40 см :D Тоді ідея просто супер :good:
Дополню.
40 см это конечно много, но вероятность встретить в жизни исчезающе мала.
Схема устройства для внутреннего пиления трубы :D
В глубинном конце - подшипник на пружине, который прижимает зубья вниз.
пила.png [ 6.42 КБ | Просмотров: 2051 ]
Зелёное - болт с гайкой, который фиксирует пружину. Верхним кольцом она садится на полотно и ниже не идёт. Играет только верхнее коромысло с подшипником.
СообщениеДобавлено: 14.07.2015 16:51
Изображения: 88
Предложу другую идею: "струну", жёстко закреплённую наружи палке такого диаметра, чтобы вся конструкция влазила в нужный подседельник.
СообщениеДобавлено: 14.07.2015 16:55
mk011
А где её взять, вольфрамовую струну? :smile: подозреваю, что будет дорого стоить.
Вот, нашел, 44 грн. плюс доставка... пока не куплю.
http://www.instrument.in.ua/t8490/
Но запомнил :yes:
СообщениеДобавлено: 14.07.2015 17:00
Изображения: 88
У нас вот нет валов феншуйных, но струн этих в любом магазине крепежа/инструмента навалом разной длины. Я такой фигнёй+верёвка при замене электропроводки расширил в порыве гнева отверстие в бетонной плите, чтобы нужное кол-во проводов протащить.
СообщениеДобавлено: 14.07.2015 19:47
mk011
С бетонной плитой сурово :D
СообщениеДобавлено: 14.07.2015 19:50
У меня на руках две рамы с "минскими" каретками, где внутри кареточного стакана никаких упоров не было в принципе. Нет даже развёртки под чашку. Притом что одна рама с литым кареточным узлом, а вторая сварная (ЕМНИП). И за все свои 39лет жизни ни разу не видел минскую каретку с уступами/упорами внутри.
Зато как весело вылезают подшипники из рамы "Украины" - знаю. Хотя тот подшипник туда забивал некислым таким молотком.
Нет, это относится только к случаю минской каретки - вырезается кареточный стакан и запаивается/заваривается в минскую. Можно вырезать и из "Украины", по вкусу.
С убитой резьбовой кареткой методы борьбы много гуманней - или перерезание на "итальянку", или установка специальных безрезьбовых картриджей.
Впрочем, есть и вариант типа минского, но под диаметр 35мм - у нас попадаются ремонтные китайские комплекты, на таобао видел родной комплект от шимано (там ещё до кучи и звезда была съёмной :shock: :D )
Впрочем, местные пейзаны обычно не заморачиваются, и в раме с убитой резьбой просто прихватывают подшипники несколькими точками электросварки :-P
До феншуйности им как до Луны. Они все одного размера, частенько с адовым натягом под подшипники (или наоборот прослабленные), да и качество термички гуляет, плюс попадались с чёртикаким квадратом (и не ISO, и не JIS, - "кака палучилось :D ). И если этот вал под клин и под подходящую "торпедо" - это хорошо. А у меня вон передняя на 52 зуба, квадрат и фривил сзади, и есть несовпадение чейнлайна (ну вот не люблю я коастер, не уговаривайте). Вот тут хош-не хош, а вваривание кареточного стакана от ашана - единственный феншуйный метод борьбы.
[ Time : 0.294s | 31 Queries | GZIP : On ]
