| велосипеды Corratec |
 Заголовок сообщения: Re: "SCORPION" Cтарт-Шосе
СообщениеДобавлено: 19.07.2015 22:15
step писал(а):
З внутрішнього боку пера все таки мало місця для цього ліхтарика, чіплятиме спиці.
Маленький чёрный Г-образный кронштейн (хоть кусок железного детского конструктора) позволит крепить фонарик болтом вниз и поднимет его. Это отодвинет его от спиц, но при этом он будет внутри перьев. Не так безопасно, как с обратной стороны дропа, но всё- же.
СообщениеДобавлено: 19.07.2015 22:22
Изображения: 100
Ага, зрозумів вашу ідею. Непогано, дякую, при нагоді спробую :good:
Старт-шосе "Сталевий олень"
Старт-шосе "Скорпіон"
СообщениеДобавлено: 19.07.2015 22:25
Изображения: 100
ДЗВОНИК
Тут все просто. Була ідея і втілений в залізі приклад Колі Бегущая Черепаха і був донор на практично всі деталі для дзвінка. Пружинка від ліхтарика-жука, запчастини якого я вже використав у задньому ліхтарику. Також звичайний хомут з будівельного магазину і дві гайки М3.
Донор.
Дзвінок в зборі.
Дзвінок на ровері.
СообщениеДобавлено: 19.07.2015 22:48
А напис на дзвіночку? Не порядок!
СообщениеДобавлено: 19.07.2015 22:56
Изображения: 100
Женя, там не вийде з написом, хіба маркером :smile:
Це просто "позолочена" залізяка, не латунь :pardon:
СообщениеДобавлено: 19.07.2015 22:58
:D
СообщениеДобавлено: 19.07.2015 23:02
Изображения: 100
Бегущая Черепаха писал(а):
:D
Ааааааа!..... Сємьон Семьонич....
Евгений76 писал(а):
А щоб форму підтримати?
Криза скінчиться відкрию рекламне агенство :ROFL:
СообщениеДобавлено: 19.07.2015 23:03
step писал(а):
Сьогодні проїхав "Скорпіоном" перших 10км...
С поехалом!
step писал(а):
...Комфортною виявилась і вибрана на даному етапі передача, 51/19. Навіть підйом (4-5град 800м) здолався відносно легко, хоч педальки прийшлось відчутно потиснути...
:lol: Это ты на Табуретке натренировался на горе у меня под домом :-P :wink:
step писал(а):
...Рух у велосипеда якийсь нестабільний, чи скоріше вертлявий. Коли прибирав одну руку з керма здавалось що зараз на якомусь камінці виверне переднє колесо, особливо коли тримався за кінці ручок. Хват в районі основи гальмівних ручок трохи стабілізував рух...
Хм, с углами чего-то. Типа просится более прямая вилка. На стартонах разных лет (сегодня как раз сравнивали) вылет вилки различается сантиметра на 2. Не исключено, что ты просто привык к другой вилке. Или замена на более позднюю улучшит ситуацию. Это так, мысли вслух, в какую сторону анализировать. Мой Бесплатный из-за дикой геометрии рамы таким страдал, но уменьшив вылет вилки, я заставил его стабильно ездить и управляться без рук.
Ещё такой эффект может быть от слишком длинного выноса - можно на пробу поставить какой-то короткий с похожим рулём.
step писал(а):
...Також при педалюванні правим шатуном, особливо силовому, в підйом, обод відчутно затирав по колодці.
Що не так? Чи це нормально а просто зазор колодок в 1-2мм надто малий для тріщоточної втулки?..
Угу, колёса немного играют, у меня на табуретке передний такое вытворяет при малом зазоре. При люфте втулки (по ободу), как положено, 1 мм и радиальной жёсткой спицовке. А на Украине с дополнительным передним тормозом за счёт гибкого колеса при ээ.. эволюциях и с гораздо большим зазором колодки иногда достают до обода.
step писал(а):
...Фара вібрує на дрібних камінцях і нерівностях, треба підсилити кронштейн додатковою пластиною...
Это да, я с середины прошлого лета на трёх велах фары поставил с батарейками внутри, так три кронштейна сломал - один самопальный и два китайских.
Звонок понравился (правда, что-то вид этих винтовых хомутов меня харит, нефирмово), по расположению заднего фонаря согласен с Игорем.
СообщениеДобавлено: 19.07.2015 23:19
step писал(а):
Мертвец Джонни писал(а):
Симпатично, но я бы поставил изнутри пера. Уж очень травмоопасное для фонарика место.
Дякую Мертвец Джонни
Згоден що місце небезпечне для ліхтарика, але мені доведеться змиритись і бути уважним :smile:
Тішу себе тим, що в разі втрати ліхтарика не сильно переживатиму, адже зроблений він фактично з хламу :smile:
Так підніми його вверх по перу, так він і вище більш замітний (для машин) буде і довше проживе. Для його кріплення можна використати хомут динами ...наприклад.
СообщениеДобавлено: 19.07.2015 23:31
Изображения: 100
С поехалом!
Дякую :smile:
Ага, на Табуретці натренувався на Володимирській, без передач виїзджати :D
Замінити вилку на більш пізню не вийде, там вже вилка 80-х. Винос міняти на короткий щось теж не хочеться, рама і так чуть маловата мені. Може спробую руль перевернути, щоб зробити посадку більш прямою, тоді руль тільки підтримувати треба буде. Але ж мені цей вид руля подобається, а переверну вже треба буде інші тормозні ручки шукати. Як вже писав, реінкарнація, тобто вже зовсім інший велосипед.
То це нормально і це через втулку з тріщоткою? Ну тобто через те що точка прикладання сили знаходиться далеко від підшипника?
А хомут на дзвінку мене теж харить, але я не став чекати коли мені на очі попадеться "фірмовий" :D
СообщениеДобавлено: 19.07.2015 23:35
Изображения: 100
Вверх по перу це треба хомут городити, бісять вони мене, хомути на ровері :evil: :D
Я скоріше раму просвердлю, чим обвішуватиму ровер хомутами (ну перо я все таки не свердлитиму)
Последний раз редактировалось step 20.07.2015 08:43, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 19.07.2015 23:42
Более прямые вилки вроде года с 90 пошли. Может, с 89, но я могу и ошибаться. Вынос говорю же - на пробу, просто чтобы понять причину явления, науку двинуть :D
Та не совсем в трещётке дело (хотя глубокое залегание подшипника, наверное, тоже "помогает" этой фигне), а вообще в неабсолютной жёсткости колеса эээ... между осью и ободом. И если там всё нормально, то всё нормально - чуть отведи колодки до пропадания явления. Ну или терпи - смотря что для тебя приятнее - малый зазор или тишина :D
СообщениеДобавлено: 19.07.2015 23:43
Изображения: 100
:D
СообщениеДобавлено: 29.07.2015 13:56
Изображения: 100
Вісті з полів :D
Продовжую експерементувати з рулем. Руль я тепер перевернув вверх. Посадка стала дуууже комфортною правда велосипед майже повністю втратив спортивний вигляд. Також укріпив кронштейн фари додатковою пластиною і тепер фара не вібрує при їзді.
СообщениеДобавлено: 29.07.2015 14:02
Нє ну хомут треба замінити :yes: , Степан будь-який базарний дзвоник зрізається і залишається кріплення/хомут.
____________________________
Фотки кайф :good: , на що фоткаєш ?!
[ Time : 0.208s | 28 Queries | GZIP : On ]
