| велосипед одесса |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 23, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: ХВЗ 155-411 "Старт-шоссе ", 84 г.в., №50
СообщениеДобавлено: 20.07.2015 23:20
Так какие мысли по микровосьмерке? :roll:
СообщениеДобавлено: 20.07.2015 23:31
Смотря какая микровосмерка, обычно идеальных систем не бывает, все но имеют отклонения геометрии, если действительно не большое отклонение, то это не мешает работе системы.
СообщениеДобавлено: 20.07.2015 23:38
HENK75, едва заметно. Может даже немного из-за люфта в каретке, я оставил небольшой, меньше 1 мм, наверное.
 Заголовок сообщения: ХВЗ 155-411 "Старт-шоссе ", 84 г.в., №50
СообщениеДобавлено: 20.07.2015 23:48
Так нет тогда проблем, про люфты как то слишком приблизительно, каретка в принципе собирается без люфта, то есть так что люфт вообще не ощущается при покачивание и вращении вала.
СообщениеДобавлено: 20.07.2015 23:51
HENK75, пробовал найти идеальную средину, но никак не получалось. Когда уходил люфт, приходили похрустывания и малые заклинивания.
СообщениеДобавлено: 21.07.2015 00:15
Нужно выводить дорожки качения и хорошие шарики.
С люфтом тоже правильно работать не будет.
СообщениеДобавлено: 21.07.2015 00:19
HENK75, выводить в смысле прокатывать?
СообщениеДобавлено: 21.07.2015 00:55
У чашек и вала в токарном станке абразивом выводятся дефекты, потом грубая шлифовка и полировка. Тогда все будет крутится так как надо, кстати до середины 70-х так делали на ХВЗ, потом пошли детали из под резца. Будете приятно удивлены результатом, правда шарики нужны новые хорошие, лучше времен СССР.
СообщениеДобавлено: 21.07.2015 00:58
HENK75, шары есть с сепараторами от каретки, которая мне досталась с системой в состоянии новой.
СообщениеДобавлено: 21.07.2015 01:06
Для сборки насыпью их будет мало. Надо еще найти. Причем можно те, что есть промерить, если порядок использовать для одной стороны, а те, что найдутся поставить с другой стороны тоже предварительно пометив и выбрав одинаковую группу размеров. Ну и помнить правило -1 шар. Ну или если не найти новых приличных шаров, поставит с сепаратором, потом перебрать на насыпь.
СообщениеДобавлено: 21.07.2015 01:08
Важна геометрия чашек и вала, отсутствие дефектов на дорожках и чистота выведенной/полированной поверхности.
СообщениеДобавлено: 21.07.2015 01:31
HENK75, оставлю пока с сепараторами, потом куплю нормальных заводских шаров и перейду на насыпь. На валу есть пара маленьких вмятинок, но не критично. Чашки вроде бы нормальные.
СообщениеДобавлено: 21.07.2015 07:49
Каждый сам для себя решает, сделать правильно или не критично.
СообщениеДобавлено: 21.07.2015 09:55
HENK75, хотелось бы правильно.)
Эти маленькие вмятины на валу тоже заполируются?
[ Time : 0.113s | 28 Queries | GZIP : On ]
