| Leon велосипеды |
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. На страницу 1, 2, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 20.07.2015 09:57
Всем привет! Заметил, что глагол проворачивается в левую сторону на один и тот же градус. Если выровнял ровно или чуть правее, все-равно глагол возвращается в предыдущее положение. Зажат довольно сильно, внутри немного смазан литол-24, чтобы не прикипел. В чем проблема?
СообщениеДобавлено: 20.07.2015 11:19
Литола немного, но больше чем нужно. Вытащить и протереть - оставшейся пленки смазки хватит чтобы не прикипело.
Шея - это вынос мозга.
СообщениеДобавлено: 20.07.2015 15:01
Теж провертається. На велосипеді з дибелим 34.5мм підседілом повільніше, але все одно потихеньку вліво повертається. Може я педалю лівою ногою сильніше...
СообщениеДобавлено: 20.07.2015 18:25
Оце в мене щось таке саме ж, тільки в мене глагол 25,4 мм
СообщениеДобавлено: 21.07.2015 10:00
Благодаря этой теме призадумался - у меня тоже влево потихоньку поворачивается, за месяц градусов на 5 я думаю.
СообщениеДобавлено: 21.07.2015 10:07
Ну значит дело не в дешевом глаголе :D Но у меня сразу проворачивается, где-то через 2-3 км.
СообщениеДобавлено: 21.07.2015 11:41
Або погано зажато , або невідповідність діаметра підсидільного штиря і отвора в рамі . Коли велика різниця , як би не зажимав , він буде прокручуватися і просідати . Тим більше на змазці . На крайній випадок , можна поставити на фольгу від жестяної банки , але вона має бути без фарби , бо все одно буде просідати .
СообщениеДобавлено: 21.07.2015 11:57
То что глагол дешевый тут точно ни при чём, другое дело что как написал romm надо проверить соответствие диаметра подседела и убрать лишнюю смазку - 2-3 км это очень быстро, это за поездку на 50 км задолбаешься подседел выставлять.
СообщениеДобавлено: 21.07.2015 12:11
Смазки там чуть-чуть, а он только проворачивается, но не проседает. Попробую полностью смазку убрать тряпкой, посмотрю, что будет.
СообщениеДобавлено: 22.07.2015 00:05
Если соответствует размер глагола и рамы,то проблема скорее всего в Литол 24... :smile:
Не надо литола,надо фрикционную смазку... :yes:
СообщениеДобавлено: 22.07.2015 08:59
Удаляйте нафиг эту дедушкину смазку.
Чтоб не было ни вертикальных ни радиальных перемещений, самое простое это зубная паста.
Лучше умереть стоя, чем жить на коленях!
СообщениеДобавлено: 22.07.2015 11:46
Впервые такое слышу) И как, на практике Вы уже пробовали?
СообщениеДобавлено: 22.07.2015 14:38
...пару-несколько капель супер клея на глагол, дать засохнуть, вставить (лишняк срежет отверстие)...
СообщениеДобавлено: 22.07.2015 15:39
Сделал так, вроде не проворачивается. Если будет, тогда еще попробую супер клей, но думаю не понадобится. Спасибо за отличный совет :good:
СообщениеДобавлено: 22.07.2015 20:09
Сделал так, вроде не проворачивается. Если будет, тогда еще попробую супер клей, но думаю не понадобится. Спасибо за отличный совет :good:[/quote]
Пожалуйста, я всегда советую только то что проверил сам, а не услышал или прочитал где-то. У меня так фиксируется карбоподсидел в алю раме. Причём дважды извлекал полностью из рамы и устанавливал обратно без нанесения новых порций.
[ Time : 0.120s | 28 Queries | GZIP : On ]
