| силовий тренажер купити |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 10, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Гул и вибрация при торможении.
СообщениеДобавлено: 22.07.2015 12:23
А может втулка с люфтом и из за этого и вибрирует? Может стоить проверить и подтянуть подшипники?
СообщениеДобавлено: 22.07.2015 12:35
не помогает, даже если пережать
СообщениеДобавлено: 24.07.2015 10:00
Люфтов у меня на втулке нету. Несколько человек говорили, что проблема в хаесовских роторах. Я поставил Avid G2CS, проблема не решилась.
Mongoose Tyax Expert 26
СообщениеДобавлено: 24.07.2015 12:31
Где-то выше в теме писали, что такая же проблема присутствует на таком же другом велике - возможно, резонансы возникают в самой раме, именно этой модели? Попробуйте жестко на хомуте прикрутить грузик грамм 200 весом хотя бы и в процессе переставлять его в разные места пера (начать лучше с середины пера) - жестко прикрученный грузик должен сместить частоты возникновения резонансов в раме и позволит либо подтвердить подтвердить наличие проблемы в раме либо исключить раму из списка проблем.
З.Ы. если грузик таки поможет, то это не значит что рама бракованная - это конструктивная особенность рамы, проявляющаяся при сочетании определенных факторов - например, с конкретной моделью тормоза.
Шея - это вынос мозга.
СообщениеДобавлено: 28.07.2015 13:09
В одном веломагазине сказали, что у них такая проблема решается заменой ротора в котором не прорези а отверстия. Я вчера у товарища взял колеса на втулках диор ХТ с ротором avid http://images.jensonusa.com/large/br/br500z01.jpg он практически без отверстий. Звук и вибрация по раме даже не изменились. Теперь проблемы с ротором, втулкой и натяжкой спиц отпадают. Какие еще могут быть варианты? Тормоза, рама? Жаль нету другой гидравлики что б попробовать.
СообщениеДобавлено: 28.07.2015 13:38
Я б порадив зробити ще дві речі:
1. Перевірити шплінт, який тримає колодки. Витягнути його і вставити по новій, розжавши його вусики сильніше/в іншій позиції.
2. Не знімаючи ручки перекинути задній каліпер на вилку, добре затягнути болти & перевірити чи буде гул і вібрація.
Vinnie
СообщениеДобавлено: 28.07.2015 13:40
Идея хорошая, спасибо за совет.
СообщениеДобавлено: 28.07.2015 16:14
Мне на текровских тормозах помогло: прокалить колодки, держать над огнем 1 мин. затем оттереть чистой сухой тряпкой, ротор обезжирить и высушить!
Corratec C29 custom
viewtopic.php?f=23&t=188000
СообщениеДобавлено: 28.07.2015 16:48
та же проблема, тормоза эликсир 5, менял ротор 160 тектро на 160 авид G2 - не помогло, на авид G3 - не помогло, на аллигатор - не помогло, поменял со 160 на 185 ротор - не помогло, прожарил колодки - не помогло, поменял колодки - не помогло....... Ну и хрен с ним, использую теперь как сигнал, орет не хуже айр зоунда, но вибрация по раме, аж в очке свербит, а на затяжном спуске шуму от меня, шо муравьи глохнут и кровь с ушей идет.
Мой велосипед http://www.velokiev.com/forum/viewtopic ... 9&t=126514
СообщениеДобавлено: 28.07.2015 18:16
Это конечно прикольно, но сильно напрягает. Я снял колодки, понажимал на ручку и увидел что один поршень почти не выдавливается. Зажав отверткой рабочий поршень, закисший поршень удалось выдавить. Протер, побрызгал WD-40, поставил на место. Но он все равно почти не двигается. :sad: Что можете посоветовать?
СообщениеДобавлено: 28.07.2015 19:35
Изображения: 59
Шо то мне подсказывает, надобно перебирать машинку (неравномерное движение), хз, може забит канал, стружка, хз... (имхо)
Kansas City Online Radio
Спасибо Всем! )))
СообщениеДобавлено: 29.07.2015 19:12
Несколько раз погоняйте поршень туда-обратно. На новых деорах хватило погонять так минут 5-7, на жигулях когда-то часа полтора гоняли поршень туда-обратно пока более-менее не заработал)) В вашем случае минут 15-20 повыдавливать поршень и позагонять обратно должно хватить. Только выдавливать нужно насколько можно максимально, не на пару миллиметров хода поршня. Разбирать не советую.
СообщениеДобавлено: 30.07.2015 12:05
1eonid
это после обработки ВДхой?
СообщениеДобавлено: 30.07.2015 14:38
А почему разбирать не советуете? Разобрать, помыть и прокачать явно надежней по результату, да и меньше времени занять может, чем попытки расшевелить поршень. К тому же рано или позно грязи под манжеты поршней может набиться столько, что получим потекший калипер.
СообщениеДобавлено: 31.07.2015 16:04
Lexus13 писал(а):
1eonid
Ну да,побрызгал,поработал с поршнем,еще побрызгал и поработал. Дотом тоже брызгают,но если тормоз под минералку сделан - лучше дот не использовать.
[ Time : 0.217s | 28 Queries | GZIP : On ]
