| kmc x10 |
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. На страницу Пред.  1 ... 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64 ... 118, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 14.07.2015 20:11
Volosaty писал(а):
У меня на руках две рамы с "минскими" каретками, где внутри кареточного стакана никаких упоров не было в принципе. Нет даже развёртки под чашку. Притом что одна рама с литым кареточным узлом, а вторая сварная
У меня как раз обратный случай. Три рамы ("Минск", "Таир" и неизвестного происхождения Дора) имеют четкую расточку для подшипников :smile: соответственно глубже подшипника диаметр отверстия каретки меньше.
Сфотографировать не могу, поскольку во всех трёх подшипники уже установлены, поверьте на слово :pardon:
Продолжение истории там >
Последний раз редактировалось Пафнутий 14.07.2015 20:17, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 14.07.2015 20:17
Жуть, яку тему підняли ... :D
mk011, так в інтернетах можна купити практично будь-що не залежно від прописки.
СообщениеДобавлено: 15.07.2015 10:00
Изображения: 88
Купить можно чёрта лысого, только кого в командировку с надфилем и микрометром посылать? А опытным путём определять, где хорошее, а где откровенное г..но - никаких денег не хватит. Кстати, родной вал сделать гораздо проще - только резьбу М18 в нужном месте нарезать. И больше по диаметру он получается, значит - прочнее. Только вот все новые, что в руки попадали - некондиционные. Про требуемую Ст45 речи нет ... :facepalm:
Расскажу байку. На инструментальном заводе, что у нас в Павлово-на-Оке, N лет назад мудрые продаваны заметили, что китайские ножовки по дереву стоят дешевле, чем только металл, из которого их здесь можно сделать. Командировали специалистов/юристов, закупили опытную партию - всё отлично. Закупили товарное количество - приехал вагон замечательных ножовок, но неразведённых. Ну там, юристы, контракт, возврат, издержки, убытки ... китайцы пишут: "Давайте мы вам ещё вагон нормальных пришлём!". "Ну а старые как вам обратно отправить, чтобы за ваш счёт?" - "А никак не надо - оставите себе, а то нам люстрацию устроят!". Ну в общем получили второй вагон, а к первому подогнали пяток мужиков-пенсионеров с разводками, и те за месяц пилы развели.
СообщениеДобавлено: 15.07.2015 10:40
mk011 писал(а):
Бо708 писал(а):
А как проще всего вставить кареточную трубу?
Подробно тут.
Благодарю! Это хорошие новости для велосипедов с такой кареткой: есть такая труба и она более-менее доступна. Пайка-сварка не вдохновляют, но на крайняк можно к кому-нибудь обратиться. :smile:
СообщениеДобавлено: 15.07.2015 11:57
mk011
За китайцев много писали, что если чего там заказывать, то нужно оговаривать всё - вплоть до цвета скотча, которым посылка будет заклеена.
То ещё повезло, что пилы просто замужние неразведённые приехали.
А если бы плоскогубцы заказали без пометки в контракте "в сборе, зафиксированные заклёпкой и полностью готовые к использованию"?
Так бы пенсионеры ещё долго половинки заклёпками соединяли с молодецким уханьем. :D
СообщениеДобавлено: 24.07.2015 11:40
Я обещал подробнее рассказать про уплотнительное кольцо для нижнего подшипника рулевой.
Совершенно случайно удалось подобрать промышленный вариант кольца, который не требует никакой переделки рулевой колонки.
Называется это "ремнабор для картриджа 40 мм".
Картридж используется в кухонном кране с рычажком.
Продаются наборы в санетхническом магазине, мне попался черный вариант
Они бывают двух видов - с черными резиновыми кольцами и с прозрачными силиконовыми.
В пакетике два мягких кольца (они нам и нужны) и два жёстких из фторопласта, они большего диаметра и пока я не нашел им применения.
Мягкое кольцо специальным внутренним пазом КАК РОДНОЕ надевается на нижнюю чашку рулевой :smile:
Цена набора 10 грн.
Один набор можно использовать на два велосипеда.
На фото хорошо видно паз в кольце.
Установленное резиновое кольцо (оно чуть меньше чашки, но это же резина).
Из-за специфической конструкции вилки (корона сильно опущена вниз) пришлось снизу подложить малый металлический пыльник от задней втулки "торпедо".
ПОЗЖЕ добавлено
Дальше я пришел к выводу что нужен большой пыльник от торпеды.
Последний раз редактировалось Пафнутий 10.11.2015 11:51, всего редактировалось 5 раз(а).
СообщениеДобавлено: 24.07.2015 12:29
Изображения: 250
Пафнутий
очень нужная информация, спасибо :wink:
в гараж Кисы может надо добавить?
СообщениеДобавлено: 24.07.2015 12:36
Павел Созинов писал(а):
Пафнутий
Уже, кинул ссылку
СообщениеДобавлено: 24.07.2015 12:47
Пафнутий резинка на конус надевается? На наш ХВЗ-шный? А фото?
СообщениеДобавлено: 24.07.2015 12:58
denis_ber
Сделаю фото. :yes:
Пока покупную деталь идентифицировал, чтобы знали, чего искать.
СообщениеДобавлено: 24.07.2015 14:57
Пафнутий, :good:
СообщениеДобавлено: 24.07.2015 16:55
Изображения: 100
Пафнутий корисна інформація.
ПС. В лінку на фото з встановленими резинками ровер з червоними багажниками в повний ріст. Нажаль встановленої резинки не видно :smile:
Старт-шосе "Сталевий олень"
Старт-шосе "Скорпіон"
СообщениеДобавлено: 25.07.2015 15:34
step
Исправляюсь :oops:
Отредактировал основное сообщение, тут копия фото.
IMG_20150725_152221.jpg [ 463.74 КБ | Просмотров: 3318 ]
IMG_20150725_152326.jpg [ 398.74 КБ | Просмотров: 3318 ]
Последний раз редактировалось Пафнутий 31.07.2015 08:27, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 25.07.2015 19:49
Изображения: 100
О! Супер! Видно чотко :good:
СообщениеДобавлено: 26.07.2015 14:56
І сіло гарно :yes:
[ Time : 0.608s | 30 Queries | GZIP : On ]
