| veliki.com.ua/dir_electricscooter.htm |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 38, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Смазка для планетарки
СообщениеДобавлено: 10.07.2015 16:10
foxdog писал(а):
Проехали, или говорят что проехали?))
Він каже? І ви діду кажіть))
Нет ни одного повода не верить человеку который это написал.
Я по его опыту тоже при последнем ТО в планетарку ЛМ47 зафигачил, ну так тысячи 4 прошел - всё супер.
СообщениеДобавлено: 10.07.2015 17:13
Kroaleiva писал(а):
Хочу сказать на счет дисульфида молибдена..
Свои 10 копеек "вброшу"...
Он хоть и мелкий, но норовит собираться на дне бутылочки (в поддоне картера, либо в бензобаке 2х-тактных мотиков)
"Перед употреблением - ВЗБАЛТЫВАТЬ!" (с) - это как раз про него... :wink:
Благо дороги наши сплошь в ямах...
СообщениеДобавлено: 10.07.2015 19:18
anton_77 писал(а):
Всем привет!
Эксперимент недавно проводил , подбирал универсальную смазку для 8R31
путем разведения консистенки для зимы и лета.
Сделал некоторые выводы:
Смазка должна быть чем жиже тем лучше , но чтобы не вытекала.
1.когда развели литол(любая смазка на литиевом загустителе или загуститель на литиевом комплексе) с маслом,до нужной
консистенции, сразу во втулку не бухать, а дать отстоятся дня 3-4 .Если за эти дни масло на поверхности не появилось , то
все замечательно.
2.Если катаетесь только летом то развести можно любой трансмиссионной минералкой.
Если зимой то синтетикой и по жиже типа 75W80 , так как все недорогие литолы это 10%-20% литиевого загустителя +90%-80% минеральное масло+присадки.
Кто сомневается в смешивании минералки и синтетики то http://www.oil-club.ru/ в помощь.
Из своих эксперементов по смешиванию:
castrol lmx NGLI 2(зеленый) литиевый комплекс+минералка смешивается 1к3 с пентосин 75W80 синтетика(до -60) без масловыделения.После заморозки в морозилке (-25) в течении суток очень мягкий.
Если-же смешивать с минералкой(тад17 и подобным) то пропорция до масловыделения будет другой(скорее всего большеи от 1/4 до 1/5,6,7)
С минералкои не экспериментировал так как катаюсь зимой.
Извините, слегка запутался.
Код:
lmx NGLI 2   +   (ТАД-17   +   75W80)
сколько?         1часть       3части
Верно?
p.s. Добро пожаловать на форум!
СообщениеДобавлено: 10.07.2015 21:00
samuro2 писал(а):
Верно?
нет, кастрол состоит из загустителя(литевый комплекс), минерального масла и
присадок. Добалением синтетики я смазку делаю более жидкой и понижаю температуру замерзания. 1часть кастрола +3 части 75W80
СообщениеДобавлено: 12.07.2015 00:55
Код:
castrol lmx NLGI 2   +   75W80
     1 часть            3 части
Последний раз редактировалось samuro2 17.07.2015 18:51, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 12.07.2015 13:22
samuro2
да
СообщениеДобавлено: 19.07.2015 12:09
Товарищи, есть ли этой смазке альтернатива? Желательно дешевле.
СообщениеДобавлено: 20.07.2015 15:24
Я замутил на Шрус-4 Yukoil, 1:3 с маслом моторным полусинтетикой 10-W40, за 2 дня расслоения масла не заметил, но хочу еще добавить немного масла, густовато получилось.
ЗЫ: после недельного простоя расслоения в банке не наблюдалось. Вчера добавил еще немного масла.
СообщениеДобавлено: 22.07.2015 14:41
Вітаю всіх ! Передімною стала проблема - профілактика ролерного гальма . Планетарка шимано нексус інтер 7 . Проблема в тому , що ролерне гальмо потребує змазки, як не дивно . Змазка повинна витримувати високі температури. На поверхні колодок сліди підгорання мастила. Оригінальну шиманівську купляти бажання нема (дорого, й чекати треба . а їхати потрібно було ще вчора) . Хтось може порадити аналогічну заміну шиманівському маслу ?
коліщатком SCROL користувався :) , вікном пошуку - теж . Не допомогло.
СообщениеДобавлено: 23.07.2015 00:03
ПЕНТА-219, або аналогічна (силіконова, високотемпературна).
Як на мене, для цього обговорення можна було створити окрему тему.
СообщениеДобавлено: 23.07.2015 13:54
Мены здалось , що ця тема тут буде "втему"
:) Хоча , може й варто окрему тему .
СообщениеДобавлено: 23.07.2015 13:56
Ви маєте досвід її використання ?
СообщениеДобавлено: 23.07.2015 17:39
Ні, тільки ознайомлююсь (заглублююсь в тему) зі змазками та мастилами. Це результат декілька-рівневого пошуку в "самізнаєтеде".
СообщениеДобавлено: 27.07.2015 18:39
Такая подойдет? Или обязательно Castrol LMX Li-Komplexfett 2 (nlgi2)?
СообщениеДобавлено: 28.07.2015 00:22
samuro2
Вот её самую и развожу ,а вообще можно любую литиевую использовать.
Чем гуще смазка тем больше масла нужно добавить.
Этой смазкой(без разбавления) заднии 80-тый роллерныи тормоз смазывал,чуток похуже(смазка более скользкая чем фирменная)
стало тормозить больше усилия требуется на ручку.
Эта смазка довольно таки высокотемпературная температура каплепадения 260 градусов.
здесь немного про смазку роллера написано http://forum.velomania.ru/showthread.ph ... 41&page=20
[ Time : 0.286s | 28 Queries | GZIP : On ]
