| bergamont велосипеды |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 38, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 08.07.2015 12:11
Тактический фонарь Small Sun F547R T6 (Power Bank)
работает на светодиоде T6 американской фирмы-производителя Cree. Данному светодиоду нет аналогов, так как он обеспечивает мощность светового потока в 1200 lumen! Реальная дальность луча до 900 м!!!
Светодиодный фонарь Small Sun F547R T6 (Power Bank) работает в трех режимах:
Максимальный режим
Средний
Стробоскоп.
Направив фонарь Small Sun F547R T6 в небо в режиме Стробоскоп или SOS, посторонний наблюдатель сможет увидеть луч света в радиусе 1000 метров. Переключение режимов осуществляется полу нажатием силиконовой кнопки включения, которая находится у основания головной части фонаря. Фонарь Small Sun F547R работает на литий-ионном аккумуляторе Li-ion 18650 2200 mAh фирмы Small Sun (реальная емкость). Заряжать аккумулятор можно с помощью двух зарядных устройств: от сети и от автомобильного прикуривателя. Разъем для подключения зарядных устройств находится в корпусе фонаря и надежно защищен от влаги и пыли резиновой заглушкой.
Фонарь выполненный в высокопрочном (авиационный сплав) анодированном алюминиевом корпусе, износоустойчивый, водонепроницаемый, особо яркий!
Ручной фонарь Small Sun F547R T6 имеет оптический Zoom (масштабирование) от 1х до 2000х. Фокусировка луча осуществляется с помощью выдвижения головной части фонаря. Фокусировочная линза дает возможность изменять угол рассеивания света от широкого луча, до 10 м на выходе, до минимального 50 мм. Купить фонарь Small Sun F547R T6 (Power Bank) вы всегда сможетt в нашем магазине!
Фонарь Small Sun F547R T6 имеет функцию заряда устройств - Power Bank, которые питаются от USB слота! Вставив ваш гаджет или телефон в юсб выход на фонаре, вы можете легко зарядить ваше устройство!
Характеристики Small Sun F547R T6:
Тип светодиода: Cree XML-T6.
Мощность: 1200 люмен.
Фокусировка луча: Zoom
Количество режимов: 3 (Hi>Mid>Strobe).
Питание: Аккумулятор Li-ion 18650 2200 mAh фирмы Small Sun (реальная емкость).
Зарядное устройство: з/у от сети 220В
Корпус: Анодированный алюминий
Размеры:
длина – 16,2 см;
диаметр головки – 3,6 см;
диаметр корпуса – 2,8 см.
Комплектация:
тактический фонарь Small Sun F547R T6 (Power Bank)
аккумулятор Li-ion 18650 2200 mAh фирмы Small Sun (реальная емкость)
зарядное устройство от сети 220V
ЗУ от автомобильного прикуривателя
кассета для трех батареек типа ААА
USB шнур
шнурок на руку
подарочная упаковка.
Фонарь качественно сделан и имеет очень яркий луч!
315 грн.
068-522-07-07
095-222-62-75
http://lazerok.com.ua/tactical_flashlight_F547R.html
http://lazerok.zakupka.com/p/33914454-takticheskiy-fonar-small-sun-f547r-t6-power-bank/
Продажа оригинальных тактических фонарей и лазерных устройств.
lazerok.com.ua
068-522-07-07
095-222-62-75
СообщениеДобавлено: 13.07.2015 11:45
Фонарь Small Sun K11 Т6 (электро-zoom)
Тактический фонарь Small Sun K11 Т6 с электро-зумом - работает на мощнейшем светодиоде T6 американской фирмы-производителя Cree. Данному светодиоду нет аналогов, так как он обеспечивает мощность светового потока в 1500 lumen! Дальность свечения до 1000 м.
Фонарь Small Sun K11 Т6 оснащен электрический зумом (Zoom) (масштабирование) от 1х до 2000х. Зумирование / маштабирование происходит с помощью электропривода при нажатии клавиш вперед/назад на корпусе фонаря! Данная опция очень удобна при использовании тактического фонаря, так как задействована только одна рука в работе с фонарем, и погрешность зумирования сведена к минимуму!
Корпус светодиодный фонарь Small Sun K11 Т6 выполненный в высокопрочном (авиационный сплав) анодированном алюминиевом корпусе, износоустойчивый, влагостойкий! Small Sun K11 Т6 работает в пяти режимах: высокий, средний и низкий уровни яркости свечения, режим стробоскоп (аварийный мигающий свет) и режим SOS.
Аккумуляторный фонарь Small Sun K11 Т6 работает от литий-ионного аккумулятора Li-ion 1х18650 2400 mAh (отвечает заявленной мощности!). Заряжать аккумуляторы можно с помощью универсального зарядного устройства: от сети и от автомобильного прикуривателя.
Характеристики:
Тип светодиода: Cree XML Т6.
Мощность: 1500 люмен.
Фокусировка луча: зум.
Количество режимов: 5 (основной 100% , экономичный 50% , супер эконом20% , стробоскоп , SOS).
Питание: аккумулятор Li-ion 18650 2400 mAh.
Зарядное универсальное устройство: от сети 220В, автомобильное.
Корпус: Анодированный алюминий.
Комплектация:
аккумулятор Li-ion 18650 2400 mAh (3.7V),
кассета для 3 х батареек ААА,
ззарядное универсальное устройство: от сети 220В, автомобильное
580 грн.
068-522-07-07
095-222-62-75
http://lazerok.com.ua/tactical_flashlight_SMALL_SUN_K11.html
http://lazerok.net/p110944614-fonar-small-sun.html
lazerok.com.ua
068-522-07-07
095-222-62-75
СообщениеДобавлено: 15.07.2015 11:04
Фонарь Poliсe 2600 Т6
работает на светодиоде Т6 американской фирмы-производителя Cree. Данному светодиоду нет аналогов, так как он обеспечивает мощность светового потока в 1100 lumen!
Аккумуляторный фонарь Poliсe 2600 Т6 - выполненный в высокопрочном (авиационный сплав) анодированном алюминиевом корпусе, износоустойчивый, водонепроницаемый, особо яркий!
Фонарь тактический Poliсe 2600 Т6 - работает в пяти режимах: максимальный, средний и низкий уровни яркости свечения, режим Стробоскоп (аварийный мигающий свет) и режим SOS. Направив фонарь в небо в режиме Стробоскоп или SOS, посторонний наблюдатель сможет увидеть луч света в радиусе 1000 метров. Переключение режимов осуществляется полу нажатием силиконовой кнопки включения, которая находится у основания головки фонаря.
Отсутствие зума в Poliсe 2600 Т6, является положительным моментом, так как фонарь снабжен мощным рефлектором и массивной головой диаметром 45 мм! Что дает возможность формировать мощный центральный луч и при этом иметь хорошую боковую засветку.
Светодиодный фонарь Poliсe 2600 Т6 работает на литий-ионном аккумуляторе Li-ion 18650 4200 mAh, и заряжается с помощью зарядного 220V. Купить фонарь, вы всегда сможете в нашем магазине!
Характеристики:
Источник света: Т6
Мощность светового потока: до 1100 Lumen
Режимы: 1
Источник питания: Аккумулятор 18650 5200mAh 3.7V
Зарядное устройство: з/у от сети 220В.
Размеры:
длина – 153 мм;
диаметр головки – 45 мм;
диаметр корпуса – 35 мм.
Комплектация:
Фонарь ручной Poliсe 2600 Т6
Аккумулятор Li-ion1 х 18650 5800 mAh
Зарядное устройство от сети 220V
Подарочная упаковка.
356 грн.
068-522-07-07
095-222-62-75
http://lazerok.com.ua/tactical_flashlight_Police_2600.html
http://lazerok.net/p112965518-fonar-polise-2600.html
lazerok.com.ua
068-522-07-07
095-222-62-75
СообщениеДобавлено: 20.07.2015 12:10
Налобный фонарь 1505A с датчиком движения!
Налобный фонарь Police 1505A работает на светодиоде Q5, белого и красного свечения! У фонарь Police 1505A есть опция - датчик движения! Датчик движения помогает не притрагиваясь к фонарю, производить включение и выключение фонаря! Очень удобно когда ваши руки не совсем чисты или заняты, вы просто проводите перед фонарем любым предметов, он включается или выключается!
Светодиодный фонарь с датчиком движения 1505A
выполнен из анодированного алюминия и противоударного пластика АВС. Особенность данного покрытия является в том, что оно защищает фонарь от влаги и пыли, а также делает его ударопрочным, покрытие фонаря устойчиво к коррозии. Купить налобный фонарь 1505A вы всегда сможете у нас в магазине!
Характеристики:
Тип светодиода: XPE Q5
Фокусировка луча: нет
Количество режимов: 1 (максимальный)
Включение: ручное, индукционное (датчик движения)
Питание: батареи 3шт ААА
Корпус: АВС пластик + анодированный алюминий
Комплектация:
162 грн
068-522-07-07
095-222-62-75
http://lazerok.com.ua/headlamp_1505A.html
http://lazerok.net/p113903942-nalobnyj-fonar-1505a.html
lazerok.com.ua
068-522-07-07
095-222-62-75
СообщениеДобавлено: 22.07.2015 14:34
Подствольный фонарь Police Q8637
Подствольный фонарь Police Q8637 оборудован надёжным светодиодом Q5 лидирующей американской компании Cree. Фирма гарантирует 10 лет непрерывной службы светодиода! И это благодаря тому, что его ресурс составляет 100 000 часов. Мощность светового потока 700 люмен. Очень ярко светит!
Светодиодный фонарь Police Q8637 имеет Zoom (масштабирования) от 1х до 2000х. Масштабирование легко произвести движением одной руки. Фокусировка луча осуществляется с помощью поворотного кольца с фиксатором, который позволяет зафиксировать луч, при стрельбе с ружья єто очень важно! Фокусировочная линза дает возможность изменять угол рассеивания света от широкого пятна до узконаправленного луча.
Дополнительно фонарь для охоты оборудован:
1) прочным шнурком для комфортной переноски;
2) уплотнительными резиновыми кольцами на резьбовых соединениях для защиты от проникновения влаги и пыли.
Аккумуляторный фонарь Police Q8637 предназначен для использования с оружием разных калибров, он также отлично сочетается с ружьями, винтовками и другими видами оружия. Так-же фонарь Police Q8637 можно использовать как ручной, благодаря его малым размерам и мощному свечению!
Купить фонарь Police Q8637, вы всегда сможете в нашем магазине!
Технические характеристика:
Фокусировка луча: есть (поворотное кольцо);
Тип светодиода: Q5 (Американского концерна CREE)
Режимов один, (с использованием выносной кнопки - 2 режима: экономный и максимальный режимы яркости).
Питание: один аккумулятор Li-ion 18650 3,7v 4200mAh или три элемента ААА;
Прочный металлический корпус (Анодированный алюминий)
Особенности: сверхмощный, ударопрочный, влагопылезащита.
Размеры:
Диаметр головки: 34мм
Диаметр задней крышки: 27мм
Длинна фонаря: 130 мм
Вес фонаря с аккумулятором: 140 грамм
Вес коробки с фонарём и аксессуарами: 445 грамм
Цвет: чёрный
Комплектация:
Аккумулятор Li-ion 1 х 18650 (3.7V);
Кассета для трех батареек типа ААА;
Зарядное устройство от сети 220V;
Выносная кнопка;
Оружейное крепление для фонаря под планку Вивера 21мм;
Шнурок;
295 грн.
068-522-07-07
095-222-62-75
http://lazerok.com.ua/podstvolnuy_fonar_Q8637.html
http://lazerok.net/p97843643-podstvolnyj-fonar-police.html
lazerok.com.ua
068-522-07-07
095-222-62-75
СообщениеДобавлено: 27.07.2015 11:06
Электрошокер Scorpion (Police) 1102
Электрошокер Police 1102 — хорошее решение для людей, которые заботятся о своей безопасности, но не хотят привлекать ненужное внимание окружающих. Шокер Police 1102 имеет эргономичный корпус, внешне не отличим от обычного фонаря, а мощнейший разряд 50 000 киловольт позволит моментально нейтрализовать противника. С электрошокер Scorpion (Police) 1102, Вы будете чувствовать себя намного безопасней и быть точно уверенным в том, что устройство вас не подведет в критической ситуации. Достаточно одной секунды воздействия прибора и ваш противник не захочет больше заниматься противоправными действиями. Так же фонарик электрошокер, очень хорошо подходит для защиты от бездомных собак!
Характеристики:
Напряжение разряда: 50 000 KV
Мощность: 50 Ватт
Светодиод Cree XPE Q5
Толщина пробоя одежды: 70 мм
Мощность света: 1000 Вт
Время разряда - 0,1 секунды!
Модель - 2014 года выпуска.
Ультраяркий светодиодный LED-фонарик 1000 W.
Является парализатором 1-го класса! (Средняя длительность выхода из шокового состояния: 7-10 минут).
Рекомендуемое время воздействия: 1 секунда.
Устройство электродов: «коронарного» типа.
Источник питания: встроенный Li-ion аккумулятор.
Ударопрочный корпус. Материал корпуса: алюминиевый.
Крайне эффективен против собак.
Практичен и удобен в использовании.
Инновационная технология Super Torch ( автоматическое измерение внутреннего сопротивления тела человека).
Режимы работы: фонарь, шокер.
Время зарядки: 2,5-3,0 часа.
Размеры: 195х30х36 мм
Масса: 220 г
Производитель: Wei Shi (Южная Корея)
Комплектация:
Зарядное устройство для авто (от прикуривателя)
Литиевый аккумулятор повышенной емкости 18650
285 грн
095-222-62-75
068-522-07-07
http://lazerok.com.ua/fonar-shocker_Police_1102.html
http://lazerok.net/p57665693-elektroshoker-scorpion-police.html
lazerok.com.ua
068-522-07-07
095-222-62-75
СообщениеДобавлено: 29.07.2015 10:41
Динамо фонарь Police 1080
Фонарь Police 1080 работает на светодиоде ХРЕ. Динамо фонарь Police 1080, это фонарь в который можно зарядить не зависимо, находитесь вы возле розетки или нет! Если разрядился встроенный аккумулятор в светодиодном фонаре Police 1080, вы можете просто в ручную зарядить его, прокрутив ручку динамо встроенную в корпусе аккумуляторного фонаря! Благодаря этой системе, Вам будет не страшно остаться с разряженным фонарем, в любом месте где бы вы не находились!
Пылевлагозащищенный, ударопрочный, корпус фонаря Police 1080 выполнен из противоударного пластика АВС. У фонаря снижен риск выскальзывания за счет поверхности под геометрию ладони.
имеет Zoom (масштабирование) от 1х до 2000х производится легким движением одной руки. Фокусировка луча осуществляется с помощью выдвижения головной части фонаря, которое позволяет зафиксировать луч. Фокусировочная линза дает возможность изменять угол рассеивания света от широкого пятна до узконаправленного луча.
Источник питания фонаря Police 1080 – встроенный литий-ионный аккумулятор 3.7V и динамо устройство - встроенное в фонарь. Купить динамо фонарь Police 1080, вы всегда сможете у нас в магазине!
Характеристики:
Источник света: Q5
Количество режимов: 3 (полный, эконом и мигание)
Питание: Аккумулятор встроенный Li-ion и динамо устройство
Зарядное устройство: з/у от USB
Корпус: АВС пластик.
Оптический зум: есть.
Габаритные размеры: 140х40 мм.
Комплектация:
Зарядный шнур от USB
Шнурок на руку
Упаковка.
182 грн.
068-522-07-07
095-222-62-75
http://lazerok.com.ua/tactical_flashlight_Police_1080.html
http://lazerok.net/p118362172-dinamo-fonar-police.html
lazerok.com.ua
068-522-07-07
095-222-62-75
СообщениеДобавлено: 31.07.2015 12:07
Фонарь налобный/ручной Police 6812 + габаритный свет
Фонарь Police 6812 это светодиодный фонарь трансформер, приобретая его, вы получаете два в одном - налобный фонарь и ручной фонарь! Аккумуляторный фонарь Police 6812 работает на светодиод американской компании Cree Q5 ! Мощность светового потока до 700 lumen!
Чтобы сделать фонарь Police 6812 ручным из налобного, вам необходимо просто отвентить головную часть фонаря и привентить её к корпусу ручного фонаря и переставить аккумулятор тип 18650!. Это очень выгодно и удобно! Так же фонарь Police 6812 если его использовать в качестве налобного фонаря, он имеет габаритный огонь. Он находиться в отсеке для аккумулятора и включается кнопкой на его корпусе!
Фонарь Police 6812 выполнен из анодированного алюминия и АВS пластика. Особенность данного покрытия является в том, что оно защищает фонарь от влаги и пыли, а также делает его ударопрочным, покрытие фонаря устойчиво к коррозии.
Универсальный фонарь Police 6612 имеет Zoom (масштабирования) от 1х до 2000х. Масштабирование легко произвести движением одной руки. Фокус луча меняется выдвижением головной части фонаря. Фокусировочная линза дает возможность изменять угол рассеивания света от широкого пятна до узконаправленного луча. Купить фонарь Police 6812 вы всегда сможете у нас в магазине!
Характеристики:
Тип светодиода: Cree Q5
Мощность: 700 люмен
Фокусировка луча:есть
Количество режимов: 3 (максимальный, минимальный, стробоскоп)
Питание: Аккумулятор Li-ion 18650 3,7V
Зарядное устройство: з/у от сети 220В, з/у от прикуривателя 12V
Комплектация:
Фонарь налобный/рчной Police 6812
аккумулятор Li-ion 18650 3,7V
310 грн.
068-522-07-07
095-222-62-75
http://lazerok.com.ua/headlamp_Police_6812.html
http://lazerok.net/p119675109-fonar-nalobnyj-ruchnoj.html
lazerok.com.ua
068-522-07-07
095-222-62-75
СообщениеДобавлено: 05.08.2015 12:15
Фонарь налобный Police 6807 UV-365nm - ультрафиолетовый!
Налобный фонарь Police 6807 UV работает на светодиоде ультрафиолетовом UV-365nm!
Ультрафиолет диод по качеству свечения и длине волны 365 Нм, предназначен для поиска янтаря. Ультрафиолетовое свечение менее видно человеческим глазом, но при отражении от некоторых материалов (в данном случае камня) спектр переходит в область видимого излучения вследствие явления фотолюминесценции.
Корпус аккумуляторного фонаря Police 6807 выполнен из анодированного алюминия. Особенность данного покрытия в том, что оно защищает фонарь от влаги и пыли, а также делает его ударопрочным, покрытие фонаря устойчиво к коррозии.
Светодиодный фонарь BAILONG 6807 имеет Zoom (масштабирования) от 1х до 2000х. Масштабирование легко произвести движением одной руки. Фокусировка луча меняется выдвижением головной части фонаря. Фокусировочная линза дает возможность изменять угол рассеивания света от широкого пятна до узконаправленного луча. Купить фонарь, вы всегда сможете в нашем магазине!
Характеристика:
Тип светодиода: UV-365nm - ультрафиолетовый
Питание: Аккумулятор Li-ion (встроенный)
Комплектация:
налобный фонарь Police 6807 UV-365nm - ультрафиолетовый
312 грн.
068-522-07-07
095-222-62-75
http://lazerok.com.ua/UV_police_6807.html
http://lazerok.net/p121666384-fonar-nalobnyj-police.html
lazerok.com.ua
068-522-07-07
095-222-62-75
СообщениеДобавлено: 07.08.2015 13:13
Power Bank 28800 mAh
Внешний аккумулятор Power Bank 28800 mAh
зарядит любой ваш гаджет! Вы в любой ситуации можете не волноваться, что разрядиться ваш телефон или другое устройство, а вы в дали от электросети.. Power Bank 28800 mAh изготовлен из АВС пластика. Внешний аккумулятор имеет LCD дисплей, на котором отображается заряд аккумулятора! Так же портативное зарядное устройство, имеет LED индикатор! Он загорается красным светом во время зарядки и горит зеленым когда зарядка завершена. В комплект входит USB кабель для зарядки самого аккумулятора и устройств с micro-USB разъемом, для зарядки остальных устройств, используется кабель USB.
С помощью двух USB выходов, вы можете одновременно заряжать два устройства!
Характеристики:
Заявленная ёмкость: 28000 mAh 3.7V
Входная мощность: 5V/1A
Выходная мощность: 5V/1A, 5V/2A
Цвет: белый
Цвет кабеля: белый
Имеет защитный пластиковый АВС корпус
Материал: пластик
Входной разъем: microUSB
Выходной разъем: 2хUSB
LCD дисплей
Имеет индикатор зарядки
Кнопка вкл/выкл.
Размеры: 163х80х23 мм.
Комплектация:
Внешнее зарядное Power Bank 28000 mAh
Кабель USB
Упаковка.
330 грн.
068-522-07-07
095-222-62-75
http://lazerok.com.ua/power_bank_28800.html
http://lazerok.zakupka.com/p/40713991-vneshniy-akkumulyator-power-bank-28800-mah/
lazerok.com.ua
068-522-07-07
095-222-62-75
СообщениеДобавлено: 10.08.2015 11:47
Фонарь налобный Police 6866
Налобный фонарь Police 6866 - оборудована мощным светодиодом Q5 известной американской компании Cree. Светодиод с ресурсом 100 000 часов способствует 10 годам непрерывной работы. Светодиодный фонарь Police 6866 имеет мощность светового потока 600 люмен.
Аккумуляторный фонарь Police 6866 имеет Zoom (масштабирования) от 1х до 2000х. Масштабирование легко произвести движением одной руки.Фокусировка луча осуществляется с помощью поворотного кольца с фиксатором, который позволяет зафиксировать луч. Фокусировочная линза дает возможность изменять угол рассеивания света от широкого пятна до узконаправленного луча. Поворотная головка позволяет наклонять фонарь в необходимом для Вас направлении (угол наклона составляет 0-90°).
Фонарь Police 6866 имеет 3 режима свечения: турбо-режим, экономичный и стробоскоп.
Включается простым нажатием кнопки, расположенной в торце корпуса. Первое нажатие обеспечивает турбо-режим, второе – экономный, третье – стробоскоп, и четвертым нажатием осуществляется выключение. Обратите внимание: направив фонарь в небо в режиме «поискового маяка», посторонний наблюдатель сможет увидеть луч света в радиусе 800 метров!
Лента крепления фонаря Police - ультра эластичная, мягкая и приятная на ощупь. Спелеологи, велосипедисты, туристы и просто люди, которым время от времени необходим компактный и абсолютно надежный источник мощного света, уже оценили удобство этого фонаря! Купить фонарь Police 6866, вы всегда сможете в нашем магазине!
Характеристики:
Тип светодиода: Светодиод Q5
Мощность: 600 люмен.
Фокусировка луча: Есть.
Количество режимов: 3.
Питание: Аккумулятор Bailong (BL-18650)/ 4200 mAh 3.7V.
Возможно питание от 3 батареек тип ААА
Корпус: Анодированный алюминий + ABS-пластик.
Фонарь обладает небольшим весом, он прочен и долговечен!
Габариты налобной части Дл. Ш. В. мм: 82/90/40.
Вес без аккумулятора: 105гр.
Комплектация:
Зарядное устройство 220В
Зарядное устройство от прикуривателя авто
Аккумулятор Bailong BL-18650 3.7V
Кассета для 3 батареек тип ААА
Лента для крепления на голову (камуфлированная)
Подарочная упаковка!
205 грн.
068-522-07-07
095-222-62-75
http://lazerok.com.ua/headlamp_POLICE_BL-6866_Q5_6000W.html
http://lazerok.net/p57079546-fonar-nalobnyj-police.html
lazerok.com.ua
068-522-07-07
095-222-62-75
СообщениеДобавлено: 12.08.2015 15:31
Подводный фонарь Police 8782 Т6
Подводный фонарь Police 8782 Т6 работает на диоде T6, американской фирмы-производителя Cree. Мощность светового потока в 1300 lumen, обладает повышенной механической прочностью . Фонарь Police 8782 выполнен из алюминиевого сплава, герметичен, водонепроницаем, выдерживает погружение в воду на глубину до 100 метров.
Фонарь для подводной охоты Police 8782 Т6 работает в одном режиме, переключение происходит с помощью ползунка на корпусе светодиодного фонаря.
Фонарь для дайвинга Police 8782 Т6 работает на 2х литий-ионном аккумуляторе Li-ion 18650 6800 mAh. Заряжать аккумулятор можно с помощью двух зарядных устройств: от сети и от автомобильного прикуривателя. Купить фонарь, вы всегда сможете в нашем магазине!
Характеристики:
Светодиод: Т6
Глубина погружения до 100 метров
Максимальный световой поток 1300 люменов
Толщина стекла 3мм.
Аккумулятор 2 шт 3,7V 18650 6800 mAh.
Размеры: голова 45 мм, диаметр корпуса 25 мм, длина 195 мм.
Комплектация:
Подводный фонарь Police 8782 Т6 80000W
Ремешок
аккумулятор 2х 3,7V 18650 6800 mAh
автомобильное зарядное устройство
740 грн.
068-522-07-07
095-222-62-75
http://lazerok.com.ua/underwater_lights_Police_8782.html
http://lazerok.net/p81187191-podvodnyj-fonar-police.html
lazerok.com.ua
068-522-07-07
095-222-62-75
СообщениеДобавлено: 14.08.2015 13:21
Подствольный фонарь Police QC8
Подствольный фонарь Police QC8 оборудован надёжным светодиодом Q5 лидирующей американской компании Cree. Фирма гарантирует 10 лет непрерывной службы светодиода! И это благодаря тому, что его ресурс составляет 100 000 часов. Мощность светового потока заявленная производителем до 900 люмен.
Светодиодный фонарь Police QC8 выполнен из анодированного алюминия (благодаря которому он легкий и очень прочный). Корпус аккумуляторного фонаря Police QC8 защищен от пыли, влаги и ударов. У фонаря для охоты Police QC8 снижен риск выскальзывания за счет рифленой поверхности.
Подствольный фонарь Police QC8 имеет большой рефлектор - он светит в центре мощным ярким пучком и при этом имеет хорошую боковую засветку .
Дополнительно фонарь оборудован:
Подствольный фонарь Police QC8 предназначен для использования с оружием разных размеров, он также отлично сочетается с ружьями, винтовками и другими видами оружия. Купить фонарь Police QC8, вы всегда сможете в нашем магазине!
Режимов один
Габаритные размеры: 144х40х25 мм
Вес фонаря с аккумулятором: 125 г
Цвет: чёрный
Комплектация:
Выносная кнопка;
Оружейное крепление для фонаря под планку Вивера/Пикатини 21мм;
Шнурок;
310 грн.
068-522-07-07
095-222-62-75
http://lazerok.com.ua/podstvolnuy_fonary_Police_BL-QC8.html
http://lazerok.net/p75576737-podstvolnyj-fonar-bailong.html
lazerok.com.ua
068-522-07-07
095-222-62-75
СообщениеДобавлено: 17.08.2015 12:16
Power Bank Xiaomi 16000mAh
Внешний аккумулятор Power Bank Xiaomi 16000mAh
зарядит любой ваш гаджет! Вы в любой ситуации можете не волноваться, что сядит ваш телефон или другое устройство, а вы в дали от электросети.. Power Bank Xiaomi 16000mAh изготовлен из АВС пластика. Внешний аккумулятор Xiaomi 16000mAh имеет LED индикатор! Он загорается красным светом во время зарядки и горит зеленым когда зарядка завершена. Портативное зарядное устройство Xiaomi 16000mAh имеет встроенную защиту от короткого замыкания и предохранитель заряда/разряда аккумуляторов!
В комплект зарядного Xiaomi 16000mAh входит USB кабель для зарядки самого аккумулятора и устройств с micro-USB разъемом, для зарядки остальных устройств, используется кабель USB. Купить Power Bank, вы всегда сможете в нашем магазине!
С помощью двух USB выходов, вы можете одновременно заряжать два устрйства!
Характеристики:
Заявленная ёмкость: 16000 mAh 3.7V
Цвет: белый
Цвет кабеля: белый
Материал: пластик
Кнопка вкл/выкл.
Размеры: 145х60х22 мм.
Комплектация:
Внешнее зарядное Power Bank Xiaomi 16000mAh
Кабель USB
Упаковка.
245 грн.
068-522-07-07
095-222-62-75
http://lazerok.com.ua/power_bank_Xiaomi_16000.html
http://lazerok.net/p122840854-power-bank-xiaomi.html
lazerok.com.ua
068-522-07-07
095-222-62-75
СообщениеДобавлено: 25.08.2015 10:41
Электрошокер Police 1105 - мощный с Зумом!
Электрошокер Police 1105 — это новая модель фирмы Police, которая оснащена зуммированием луча при использовании фонаря!!. Шокер Police 1105 имеет эргономичный корпус, внешне не отличим от обычного фонаря, а мощнейший разряд позволит моментально нейтрализовать противника. Работает шокер фонарь Police 1105 на сверхъярком диоде Q5, американской фирмы Cree. мощность светового потока до 600 люмен.
Пыле-влагозащищенный, ударопрочный корпус фонаря Police 1105 - выполнен из анодированного алюминия. У фонаря снижен риск выскальзывания за счет рифленой поверхности. Металлический цвет поворотного кольца гармонирует с черной окраской фонаря.
Электрошокер Police 1105 имеет Zoom (масштабирование) от 1х до 2000х, которое производится легким движением одной руки. Фокусировка луча осуществляется с помощью поворотного кольца с фиксатором, который позволяет зафиксировать луч. Фокусировочная линза дает возможность изменять угол рассеивания света от широкого пятна до узконаправленного луча.
Электрошокер фонарь Police 1105 работает:
3 режима фонаря (100%, 50% мигание)
Шокер
Источник питания Police 1105 – литий-ионный аккумулятор 18650 3.7V (идет в комплекте).
С электрошокер Police 1105 Вы будете чувствовать себя намного безопасней и быть точно уверенным в том, что устройство вас не подведет в критической ситуации. Достаточно одной секунды воздействия прибора и ваш противник не захочет больше заниматься противоправными действиями. Так же фонарик электрошокер очень хорошо подходит для защиты от бездомных собак!
Характеристики:
Модель - 2015 года выпуска.
Устройство электродов: «коронарного» типа (сразу две дуги разряда!)
Источник питания: Li-ion аккумулятор.
Размеры: 220x30x45 мм
Вес: 270 г.
Комплектация:
Литиевый аккумулятор повышенной емкости 18650 3.7В
330 грн.
068-522-07-07
095-222-62-75
http://lazerok.com.ua/fonar-shocker_Police_1105.html
http://lazerok.net/p129401223-elektroshoker-police-1105.html
lazerok.com.ua
068-522-07-07
095-222-62-75
[ Time : 0.200s | 29 Queries | GZIP : On ]
