| спортивная одежда украина |
 Заголовок сообщения: Re: Спутник 73
СообщениеДобавлено: 30.07.2015 23:20
Изображения: 36
Karmin писал(а):
Баттинг хэнд-мэйд) Заканчиваеться труба вот таким узлом
Таким должна и начинаться. Шото там замаскировано.
Ковырять пока не надо но при езде поглядывать. Раз велик нужен для работы.
После езды рассматривать с лупой на предмет начинающихся трещин.
Я это проходил.
Моя нанолабораторія.
СообщениеДобавлено: 31.07.2015 18:48
Ну вот и ежедневный контрольный выезд сделал, скрип вроде ушел, теперь можно подкрадываться по тротуару аки ниндзя к прохожим сзади и пугать при попытке обгона :D
По совету Victor Reshetnjak на работе сделал вот такое крепление между тормозом и мостиком
Правда на перья ложиться но не огибает, поставлю на выходных, потом придумаю понадежнее может чего. А может и до пайки рамы стоять будет.
Так как буду на выходных ставить задний тормоз, хотелось бы совета по таким вопросам:
1) Нужно покупать колодки если есть старые, где резинка вставляется в эдакую жестяную коробочку, если тормозили они фигово (вообще если честно никак), хотя может и по вине того, что тросик плохо натягивал?
2)Упор для коротенькой рубашки которая проходит около подседела нужен? (была просто вставлена в бонку спереди раньше)
3)Если нужен, я так понимаю эту деталь только б/у со старого снять можно?
Пока все вроде бы.
СообщениеДобавлено: 31.07.2015 19:57
Изображения: 36
Karmin писал(а):
По совету Victor Reshetnjak на работе сделал вот такое крепление между тормозом и мостиком, потом придумаю понадежнее может чего. А может и до пайки рамы стоять будет.
1 К тормозам нужно относиться трепетно. Примерно как к парашюту. Все кто комком запихивали парашют в рюкзак -
уже на небесах. :cry:
2 Отот комок изготовленый по быстрячку - полный брак. В топку. :evil:
3 Изготовить нужно из уголка или очень маленкого швеллерка (20мм). Я не зря намекал на крепление багажника. У меня нет такой детали для фото. Попробую нарисовать. Это развертка. Толщина не менее 1,5 мм.
Уголок.JPG [ 8.75 КБ | Просмотров: 2150 ]
СообщениеДобавлено: 31.07.2015 20:09
За критику спасибо) Просто подвернулась на глаза крышечка от степлера строительного)) Изображение
Разогнул плоскогубцами думал может и будет достаточно. Но нет так нет, буду делать по уму.
СообщениеДобавлено: 31.07.2015 20:18
Изображения: 36
Как разогнулся так и согнется :)
В оту дырочку для крепления тормоза давит с охрененной силой при торможении. Мостик не зря оторвался.
.... буду делать по уму.
:yes:
СообщениеДобавлено: 31.07.2015 23:15
Еще хотелось попросить совета форумчан по поводу задней втулки.
вот такая пара конус-пром так и должно быть или все таки это детище прошлого хозяина? Просто мне кажется такая пара не должна быть, так как промподшипник должен сидеть на валу , а не миллиметром грани на конусе.
Собственно я бы и не парился, работай оно нормально, а так когда смазывал оси заметил что накат у передней втулки куда лучше, задняя конечно крутиться но с заметно большим трением.
СообщениеДобавлено: 31.07.2015 23:27
Изображения: 36
:shock: :facepalm: :ROFL:
"Промы" (радиальные подшипники, по научному) не терпят бокового давления. Левый без бокового будет люфтить. Вывод?.....
СообщениеДобавлено: 01.08.2015 00:06
Victor Reshetnjak
Слева насыпной подшипник. Пока вижу три варианта:
1) Может поможет конус с другой стороны подшипника? Уравновесить так сказать. Это вообще если он войдет с левой стороны (жаль даже не помню на оси сплошная резьба или нет)
2) Ездить так как есть (вообще не вариант конечно)
3) Замена втулки :pisec:
На третьем варианте пока такие вот раздумья: искать по возможности втулку с таким же расстоянием между спицевыми отверстиями (я думаю пару мм роль не играют) дабы не тратить лишнюю денюжку еще и на спицы (по базару пока не спрашивал но цена в интернете 4 грн за 1шт). Если брать новую, нужно снимать еще и трещетку, пока её единственную не поборол (хорошо что чашки каретки, вилку выкрутил без мата даже) сьемника нет, но если буду снимать найду конечно.
А так пробовал вставлять семейник враспор и выкручивать, понял что бесполезное это занятие, ключ ясень пень погнул немного. Так и не понял, когда выкручиваешь без хлыста трещетку ,сами звезды должны крутиться ведь так? у меня они стояли как вкопаные.
СообщениеДобавлено: 01.08.2015 00:18
Изображения: 36
1 Эти все решения с помощью веревки и палки долго не прослужат. Поэтому надо решать побыстрей.
2 Желательно восстановить как должно быть. Внимательно осмотреть причину самодеятельности.
3 Мне удалось открутить трещетку куском стального уголка (прокат) около метра. Желателен помошник.
СообщениеДобавлено: 02.08.2015 18:57
Сегодня обновки) Пока ждал друга, чтобы поехать в веломагазин, решил походить по барахолке (впервые в жизни), так сказать людей посмотреть, себя показать) Блин, с этим обилием деталей никакой интернет рядом не стоит. Нашел пока подседельный штырь:
В процессе чистки.
Он был покрашен адски жесткой краской, которая с трудом удаляется ножом для бумаги. Пока непонятно, заводской он или самопал. Сам весит мало (грамм 70 +-5г) Размеры вообще по сравнению с моим удивляют: длинна 48 см из них узкой части 5см, диаметр подходит.
Я б его и не купил может, памятуя что гнуться под весом такие легенькие. Но он явно не китайский насколько могу судить, да и следы эксплуатации имеются.Значит кто-то ж ездил на нем, а он ровненький, и мне опасаться нечего, весу во мне не много.
Пока есть сомнения, примет ли труба на раме сие чудо. Мне он конечно такой длинны не нужен, буду обрезать наверное.
Из остального что купил в веломагазине нет ничего интересного, всякая мелочевка.Покупал тросики, рубашки, концевики к ним, и держатели троса (да, не по фен-шую, но у меня разные).
Поинтересовался насчет втулочек задних. Пока два пути: или купить родную ХВЗ
(что как я понимаю влечет за собой еще и замену перекидки и трещотки, а их еще поискать нужно, да и цели реставрации не стоят) или от дядюшки Ляо, но на промах (продавец сказал что сам на такой ездит, хотя верить продавцу в наше время? :doubt: ) Может посоветует кто?
СообщениеДобавлено: 02.08.2015 19:21
Також люблю похабно пофарбовані хромовані деталі :yes: Завжди є надія, що під товщиною фарби лежить гарно збережений хром. :yes:
Рекомендував би знімати фарбу все таки хім.способом , а не механічним. Змивка для фарби рулить !
Якщо ж стоїть питання в площині, що купляти кЄтай на промах чи "рідне" залізо? То тут однозначно - оригінал.
СообщениеДобавлено: 02.08.2015 20:02
Та нi, то все результат механiчною обробкою напилком. Що то за метал менi невiдомо, але з внутрiшнього (пардон за мiй французький, поправте мене якщо можливо)боку наче iржi я не побачив, а там фарби не було (але не алюмiнiева точно)
Наступнi вихiднi, здається прийдется витратити на пошуки :tourist:
СообщениеДобавлено: 02.08.2015 21:20
у меня есть задняя втулочка с осью, но без звезд
Со всеми честен, от этого и страдаю
СообщениеДобавлено: 02.08.2015 21:42
VAZichek2101
Спасибо конечно за предложение, но думаю при доставке в Донецк, столкнусь с большим количеством проблематичных ситуаций)
СообщениеДобавлено: 02.08.2015 21:45
Ага-ага в мене також є така трубка х.з. з чого вона :yes:
[ Time : 0.206s | 30 Queries | GZIP : On ]
