| Discovery велосипеди |
Какая вилка?
Dart 3 27%  27%  [ 4 ]
Raidon 73%  73%  [ 11 ]
Всего голосов : 15
 Заголовок сообщения: Вилка Dart 3 или Raidon ?
СообщениеДобавлено: 15.08.2015 19:12
Какую из них лучше взять для туризма+лёгкого кк?
Исходя не только лишь из сравнения "воздух/пружина" а и с учётом ремонтопригодности и пр. потребительских качеств.
 Заголовок сообщения: Re: Вилка Dart 3 или Raidon ?
СообщениеДобавлено: 15.08.2015 19:26
я за Raidon :yes: у меня raidon x1 air (воздух-масло) очень радует.
может есть смысл прикрутить голосовалку?
СообщениеДобавлено: 15.08.2015 19:46
Можно и прикрутить, но я с телефона :)
СообщениеДобавлено: 15.08.2015 21:36
Andrew Maslennikoff
Raidon
+ 32мм алюмінієві анодовані ноги (легше зіштовхування та плавніша робота)
+ башинги з тефлоновим покриттям
+ широке налаштування жорскості повітряної пружини під вагу райдера
+ вага
- нерозбірний катридж відскоку/блокування без можливості ТО (в разі поломки потрібно міняти повнісю катридж), також неможливо замінити масло на рідкіше для холодних умов.
Dart 3
+ розбірна система відскоку блокування з можливістю ТО
- 28мм хромовані сталеві ноги (важке зіштовхування, можлива робота ривками)
- башинги з пластику
- потрібно підбирати сталеву пружину під вагу райдера
- вага
СообщениеДобавлено: 16.08.2015 10:34
Сделал опрос.
СообщениеДобавлено: 17.08.2015 15:32
Изображения: 35
Если память мне не изменяет, то
резьба в кэпе у райдона такая же
как и епикона и т.д. При желании
можно будет в будующем воткнуть
нормальный обслуживаемый картридж.
(картриджи практически не убиваемые,
можно поискать б/у).
Gary Fisher Custom
СообщениеДобавлено: 18.08.2015 17:35
StalkerAnarhist
спс за подробную информацию
KubikV
а как-то можно проверить наверняка, взаимозаменяемые эти картриджи или нет?
как долго вообще эти картриджи отскока/блокировки ходят?
СообщениеДобавлено: 19.08.2015 14:00
Изображения: 35
Andrew Maslennikoff
Проверить можно вкрутить кэп воздушной камеры,
вместо картриджа.
На епиконе левая и правая нога одинаковые, а
кэп воздушки в райдоне такой же как у эпикона.
Картриджи епиконов, аксонов и т.д. начиная с 9го
года дорукоустойчивы до неприличия, в инете
находил поломанные, но им помогли при ТО, это
были картриджи 11го (RL) и 13го (RL-RC).
Сколько ходят картриджи райдонов ХЗ. По идеи долго,пока
не нажруться воды или воздуха, они условно ремонтируемые.
Gary Fisher Custom
[ Time : 0.200s | 24 Queries | GZIP : On ]
