| Scott велосипеди |
 Заголовок сообщения: Re: Спутник 73
СообщениеДобавлено: 02.08.2015 21:57
х.з. з чого вона
Схиляюся до дюралю, але за щiльнicтю google видає титан
:cool: :ROFL:
СообщениеДобавлено: 02.08.2015 22:02
Изображения: 9
:cool: :ROFL:
duratitanium :lol:
T@R@S
096 505-два-050
СообщениеДобавлено: 02.08.2015 22:24
Karmin писал(а):
Спасибо конечно за предложение, но думаю при доставке в Донецк, столкнусь с большим количеством проблематичных ситуаций)
это может быть
Со всеми честен, от этого и страдаю
СообщениеДобавлено: 07.08.2015 22:49
Victor Reshetnjak
"Промы" (радиальные подшипники, по научному) не терпят бокового давления
Может там все таки упорно-радиальный? Мне кажется давно должен был рассыпаться все-таки.
peres
duratitanium :lol:
Реально дуратитаниум (только дурак я), прожил этот подседел не больше пары километров. Так как он был завальцован, то казалось что стеночка хоть 1 мм но будет.
В итоге померил штангелем (когда уже он благополучно согнулся и я его просто оторвал) 0,3 мм :shock: (толщина банки для консервов - 0,24—0,35 мм). Благо, бесплатно достался.
Пока в раздумьях по поводу оси. Нашел пока колесо заднее в сборе и перекидки вот такие Изображение
но блин дороговато :(
СообщениеДобавлено: 07.08.2015 23:15
Изображения: 36
И рассыпится! В самый неподходящий для этого момент.
Где то на форуме (кажется у КИСЫ) есть справочная информация с описанием устройства втулки.
Нужно собрать как положено.
Моя нанолабораторія.
СообщениеДобавлено: 07.08.2015 23:36
Victor Reshetnjak
Чувствую не стоит китайская втулка такой глобальной переборки (выпресовка подшипника, запресовка чашки (которую нужно еще найти)), пока посматриваю в сторону покупки оригинальной (пока нашел только колесо в сборе но цена в 400 грн :shock: , буду искать на барахолке завтра, или тогда уж что нибудь из новых)
СообщениеДобавлено: 08.08.2015 18:41
Изображения: 36
Karmin писал(а):
Victor Reshetnjak
Чувствую не стоит китайская втулка такой глобальной переборки, пока посматриваю в сторону покупки оригинальной, буду искать на барахолке завтра, или тогда уж что нибудь из новых)
:yes: :yes: :yes:
СообщениеДобавлено: 08.08.2015 20:34
Пока итоги по пациенту нерадостные. Втулку так и не нашел, будем смотреть в сторону новых (может кто чего посоветует из дешевых ? чтоб хоть сезон откатала, тем временем мож чего и подвернеться :D ), + поменять трещетку на семерик (оно мне вроде и не надо, но манетки то на 7ск, пал так сказать в неравном бою с передачами).Хоть подседел купил (буду надеяться что этот нормальный).
Пока ставим задний тормоз. Я вот умом понимаю что операция эта у большинства форумчан занимает час от силы. Но пока даже для этого не хватает опыта :facepalm: чтобы сделать не тяп-ляп. Пока поставил сам тормоз, сделал упор № 2
Думаю этот выгнуть не должно(2 мм металл)
Нарисовалось пару вопросов:
1)Кто как делает концы тросиков? (расклепывать гайки маленькие али паять? Как правильнее(понадежнее))а то у из-за такой трубочки посредине не становиться в держатель троса.
2)Как оказалось новые рубашки не лезут в бонки. Какой вариант установки в таком случае более правильный?
Короче говоря зачищать до спиральки и всовывать или нет?
P.S. Может быть на спутнике база 105см? (ростовка 56)?
СообщениеДобавлено: 08.08.2015 22:23
Изображения: 36
Паять! Когда работаете с тормозами, представляйте что укладываете парашют. Очень помогает. :)
2)Короче говоря зачищать до спиральки и всовывать или нет?
Я зачищал и наматывал немного скотча канцелярского. Конец спиральки стачивал на наждаке. Тогда рубашка входит в бонку плотно и нет излома по ходу троса.
СообщениеДобавлено: 09.08.2015 18:09
Передняя перекидка стоит высоко.
Ниже смог поставить только мм на 5. Еще ниже - начинает тереть звезды при переключении рамкой :sad: Видимо рассчитана на другой наклон трубы, на фото видно. Может у кого была подобная трабла, как исправлять? Может подлаживать под разные стороны чего нибудь?
Таким должна и начинаться. Шото там замаскировано.
Ковырять пока не надо но при езде поглядывать.
Все таки расковырял :crazy: - для успокоения :D . Грунтовка! :Yahoo!:
Зачем было мазать такой слой непонятно, но все таки не заварено запаяно вроде. Поезжу до покраски с таким шрамом.
СообщениеДобавлено: 17.08.2015 16:30
Продолжаются поиски задней втулки, пока безуспешные :sad: .На OLX нашел только б/у Shimano Alivio в сборе с трещеткой на 6 звезд. Я так понимаю ей лет-лет и памяти нет, судя по википедии с 2011 они идут с 8-9 звездами. Да и вообще горная группа (хотя ставить шоссейную - не будет ли как спойлер на жигулях? :smile: ).
Ну пока катаемся-радуемся. Пробил правда колесо в который раз :facepalm: .Ну, думаю, пойду куплю еще покрышку, взамен советской лысой. А тут-то оказалось, что ширины в 32 не осталось,(покупал с месяц назад-было много) пришлось брать узенькую 28, поставил наперед.
Зато просто счастлив что все таки не купил "спортивный горный двухподвес"(хотя хотел).Сегодня гулял с ребенком, идет девченка лет 15-17, в руках-детище китайское катит, попросила помощи: цепь спала с большой задней а ехать далеко еще(запала хорошо, кто придумал эти звезды с прорезями размером аккурат с ширину цепи?). Ну, пошел домой за отверткой, выколупал цепь эту. Пока колупал, смотрел и с любовью вспоминал свой крокодильчик. Во первых-вес раза в 2 больше чем у моего, видно что звездам жопа-на циркулярку цеплять только, скрипит как пересушеный буратино суставами. Вообщем с горем пополам уехала она :smile: , я же, счастливый, вытащил крокодила на пробивающееся сквозь облака солнышко, и помчал как метеор навстречу ветру. :edunagvne:
СообщениеДобавлено: 17.08.2015 17:27
Кто может поделиться советом, а лучше опытом покраски? Хотелось бы что-то в таком виде, порошковая стало быть отпадает.Видел тут на форуме желто-черно-белый (с надписями на французском) но там вроде не написано что за краска использовалась.
СообщениеДобавлено: 18.08.2015 14:08
Karmin писал(а):
Еще хотелось попросить совета форумчан по поводу задней втулки.
вот такая пара конус-пром так и должно быть или все таки это детище прошлого хозяина? Просто мне кажется такая пара не должна быть, так как промподшипник должен сидеть на валу , а не миллиметром грани на конусе.
Собственно я бы и не парился, работай оно нормально, а так когда смазывал оси заметил что накат у передней втулки куда лучше, задняя конечно крутиться но с заметно большим трением.
Я бы порекомендовал перебрать трещетку. Заодно уточнишь, как она устроена. На туристах были варианты, когда трещетка не снималась в принципе - основание было частью втулки. Тут может быть такой же вариант
СообщениеДобавлено: 18.08.2015 14:17
Karmin писал(а):
Victor Reshetnjak
Что-то мне задняя машинка не нравится. Чем крепится рамка с направляющими роликами? Там должен быть болт под шестигранник. Такой же болт и для креплений к раме. На этой модели даже длины этих болтов одинаковые (хотя в это могу ошибаться)
СообщениеДобавлено: 18.08.2015 14:24
Smit1972
У меня неродная стоит ступица (Китай), буду менять, да и трещетку с ней вместе.
Ну это продавалось вкупе с задним колесом от туриста\спутника. Не купил ибо дороговато. К тому же к моим бедам петуха тоже нет, цеплять перекидку не на что :smile:
[ Time : 0.191s | 28 Queries | GZIP : On ]
