| https://veliki.com.ua/address.php?city=Харьков велосипед |
 Заголовок сообщения: Проскок трансмиссии 9х3
СообщениеДобавлено: 23.08.2015 21:21
Добрый вечер. Прошу помочь как новичку.
Купил велосипед. Скакала цепь - заменил цепь, кассету, систему. Практически все новое (цепь dura ace 7701 пробег 200 км, 32-я звезда на системе пробег до 1000 максимум, остальное все новое). Я знаю как цепь скачет. Я вижу что она не скачет при движении. Трансмиссия 9х3.
Проблема в том что при нагрузке все ок. При плавном старте, супер лайтовом и при начале небольшого усилия какой то проскок. цепь на месте 100%. Что на системе что на кассете. Далее при нагрузке идет как положено. Думал перекидка пытается закинуть цепь на звезду выше - все нормально, плавно перекидает.
Самое интересное если со старта крутнуть так, что по кассете стук цепи идет - едет как по маслу. Но не могу же я так всегда стартовать?)) кассету и цепь опасаюсь покалечить.
Не могу въехать что за фигня)?. Но есть подозрение что в барабане КАССЕТЫ что то не так. При определенном положении педалей щелкает что то в барабане. Может быть такое что там "усика" зацепления не в порядке или подшипников парочки не хватает и возникает такая проблема? Кто может сталкивался с таким?
Кто может статейку подкинет как разобрать барабан? и вообще возможно заменить те же "усика" если им ппц? или это подшипников не хватает, возможно, и зацепление "усиков" не правильное?
п.с . Мастерских нет в ближайших 150 км. Конструкцию велосипеда изучаю сам, ремонтировать придется самому)
Заранее спасибо за помощь!
 Заголовок сообщения: Re: Проскок трансмиссии 9х3
СообщениеДобавлено: 23.08.2015 21:37
Залипает собачка во втулке?
http://2kolesa.com.ua/remont-velosipedo ... la-kolesa/
СообщениеДобавлено: 23.08.2015 21:44
Это я так понимаю разборка трещотки. Для кассет барабан вроде бы по другом устроен
СообщениеДобавлено: 24.08.2015 14:34
а да. втулка concept
[ Time : 0.276s | 16 Queries | GZIP : On ]
