| велосипеди Розпродаж Знижки |
СообщениеДобавлено: 21.08.2015 14:55
При покупке шариков 6,35мм россыпью проверьте, что они одного диаметра!
У меня из-за такого шарика целая история получилась. Пришлось на рынок бежать.
Взял с собой микрометр. Продавец выдал мне целый пакетик со словами "на, выбирай".
Шарики отличались на несколько сотых мм. Было впечатление, что они 4х или 5и групп по диаметру.
Выбрал один, расплатился (целых 25 коп. :D ).
Дома в спокойной обстановке повторил замеры.
Так вот, при каждом очередном замере микрометр давал различные показания. :shock:
Получается, что шарик я промерял каждый раз по разному диаметру.
Т.е. это был не шарик, а арбуз.
Ессно, что использовать такие "шарики" бессмысленно.
СообщениеДобавлено: 21.08.2015 15:55
Пока что не звонил, не спрашивал, буду иметь в виду, спасибо
Харьков - велостолица Украины!
СообщениеДобавлено: 23.08.2015 22:49
viewtopic.php?f=2671&t=223197 такие подойдут?
СообщениеДобавлено: 24.08.2015 19:59
ну если там именно шарики, а не арбузики )))
СообщениеДобавлено: 25.08.2015 10:08
splean101 писал(а):
http://tourist.kharkov.ua/phpbb/viewtopic.php?f=2671&t=223197 такие подойдут?
Должны подойти, Буль вряд ли хлам продавать будет. И на всякий случай проверьте какой у вашей втулки диаметр шариков - в большинстве передних втулок шарики 5 мм, но встречаются и 6,35 мм.
Шея - это вынос мозга.
СообщениеДобавлено: 25.08.2015 13:59
splean101
для одного шарикоподшипника разброс диаметров шариков д.б. не более 0,001 мм !
отечественный микрометр позволяет всего 0,01 мм (((
можно лишь выставить зазор микрометра или штангеля по одному шарику, а остальные шарики проверять неявно (т.е. по усилию проталкивания через "щель")
кажись тут viewtopic.php?f=31&t=160854 был этот способ описан
[ Time : 0.184s | 19 Queries | GZIP : On ]
