| Дитячий велосипед |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Дерев'яні обода
СообщениеДобавлено: 20.08.2015 13:30
MWL писал(а):
:yes: Це ти їх всередину "чайки" запхнув?
Ось ще "в порядке бреда": може обід 26" використать як матрицю для 28" кола?
Намотать зовні 4-5 шарів по 5 мм? Затискать струбцинами, як у відео про штурвал. Хоча Краще з фанери/дсп зробить шаблон як в тому відео.
Це Кіса так спакував "передачу" :D на Львів. Так заготовка в середині двох "чайок" :yes:
Матрицю, якщо робити то бажано монолітну :yes: Можна і ОСБ плиту (кухонні поверхні) використати, якщо йдеться про разове(штучне використання).
Про ніпеля спиць треба добре подумати, я так і не зрозумів, що Женя мав на увазі :unknown:
СообщениеДобавлено: 20.08.2015 13:50
Приїду сфоткаю. Щось з телефоном, відправляє повідомленя через раз. Але я все читаю.
СообщениеДобавлено: 20.08.2015 14:01
если ниппель спицы будет обычный, с шайбой семечкой , а отверстие под спицу будет с внешней стороны четко под спицу, а с внутренней под ниппель, то проблем вообще нет. просто колесо будет "без ниппеля" визуально. оно так даже более ажурно и легко имхо.
СообщениеДобавлено: 20.08.2015 14:05
А як регулювати !?
СообщениеДобавлено: 20.08.2015 14:06
со снятой резиной отверткой
СообщениеДобавлено: 20.08.2015 14:10
Тоді мудріше виточувати пістони, в які будуть входити ніпеля. Я підозрюю, що Женя саме це мав на увазі ?!
СообщениеДобавлено: 20.08.2015 14:16
Залізобетонну відлить можна. :D А важкоатлети "блин" зі штанги візьмуть :lol:
:yes: Якщо не розмочена фанера то штук на 20 повинно вистачить, а при акуратному використанні і більше. Кухонні поверхні теж годиться, але вони дорогі, хіба що в когось обрізки є.
Пару днів тому старе колесо розкручував для швидкості шуруповертом. Часто зіскакує біта. І деякі спиці вилазять вище шліца. "Семечки" в такому разі гнуть не тра - стандатні круглі шайби.
Скоріш всього це! Але ж мороки :facepalm: А готові вони бувають?
Нужна помощь больным детям!!
СообщениеДобавлено: 20.08.2015 14:56
А пістони для шкіргалентереї ?!
СообщениеДобавлено: 20.08.2015 20:12
Если хочется полосками контрастными, то будет хорошо орех с ясенем, тем более опыт итальянцев подтверждает, что эти породы подходят для изготовления ободов. Если найти рейками то можно порезать на ламели, по цене вроде-бы недорого получится.
СообщениеДобавлено: 20.08.2015 23:35
Та естетику підтягнем, хоч до кожного проекту індивідуально, то не проблема :yes: Мене більше хвилює питання - ХТО виведе "заготовку" в вигляд обода ?!
СообщениеДобавлено: 29.08.2015 15:10
Изображения: 9
всем привет :D ,давно не писал,так как был в рабстве(на даче).по теме:в интернете гуляет видео про эти обода.как столяр скажу что сделать обод возможно(но не выгодно в отличии от изготовления рамы),а вот нипеля подобрать :facepalm:
велосипед из дерева,carver
СообщениеДобавлено: 29.08.2015 15:26
bjjjjjik з поверненням :D
Ви столяр ?! Вигідно не вигідно, то питання відносне ... ми тут вигоди не шукаємо :D
1) Тут пару сторінок назад є відео з виробництва, дивились його ?!
2) Повторити зможете ?! :roll:
3) Якщо "так" ... в ЛС поговоримо при вигоду :D :wink:
СообщениеДобавлено: 29.08.2015 17:31
Изображения: 9
1)видео смотрел (про него и написал) на ютубе.
2)повторить сможет любой столярный цех(и я :D ,пока я безработный,но это временно).
3)невыгодно не в смысле продать,заработать,а в изготовлении металлических шаблонов для обкатки на стационарном фрезере и шаблонов для склейки ламелей.Заказать ножи(внутренний и наружный профиль колеса)реально,но дорого,деревянные шаблоны может повести(скрутить 8 даже из фанеры).для производства рамы(1 штука для себя),покупается только ламель и клей.всё остальное есть в столярке(если разрешат :oops:).
СообщениеДобавлено: 29.08.2015 18:05
Що значить дозволять ?! Куди дінуться ...
:buhlo:
А може в Вас, як в столяра, є якісь креативні ідеї як це зробити без виготовлення спец. інструменту ?!
СообщениеДобавлено: 29.08.2015 18:58
Изображения: 9
боюсь получатся креативные обода(возможно квадрат) :ROFL:
[ Time : 0.260s | 28 Queries | GZIP : On ]
