| купити електровелик в Україні |
СообщениеДобавлено: 03.09.2015 10:33
Не знаю. есть у нас в Днепре такие пункты приема металла, где есть детали от великов и где можно свободно ковыряться...
Те, что я знаю - там только всякие трубы, швеллера, остатки-неликвиды металлопроката.....
Надо будет поискать....:)
Участник броуновского движения
СообщениеДобавлено: 05.09.2015 19:13
Где купить новые НЕ двойные обода для Украины/Минска?
Заехал на "Озерку" к торговцам зачастями.
Был огорчен:
1. Все запчасти Индия и Китай. Качество плохое. Например, конус, накрученный на ось болтается так, что кажется, что его можно просто сдернуть рукой. Запчасти для задней втулки вместо плоских винтовых поверхностей имеют нечто бугристо-выпуклое... Все какое-то кривое....
2. Оказалость, что обода одинарные (классической конструкции, не двойные) не продаются отдельно, а только в сборе со спицами и втулкой. А ободов для Украины/Минска на 32 отверстия вообще нет.
Здесь на форуме было обсуждение, что двойные обода слишком жесткие и получается "бетонная табуретка", а для оптимального сочетания жесткостей всего велосипеда (камеры/покрышки - обода/спицы - рама/вилка седло) нужно ставить аналогичные оригинальным обода. Но где их взять и если их нет, то какими аналогами можно заменить?
СообщениеДобавлено: 05.09.2015 19:53
engineer_alex
Треба говорити з продавцями, мої казали, що колеса спицюють самі і продають готові, але обода мені продадуть ) Ну мені тітоньки і ніпелі для спиць безплатно давали, може мої просто хороші жіночки ))))))
СообщениеДобавлено: 18.06.2016 00:18
Наконец-то дошли руки продолжить сей проектЪ. :D
СообщениеСообщение было удалено | 18.06.2016 09:35.
Причина: не в той теме написал.
СообщениеДобавлено: 27.05.2018 23:12
Проект продолжаю.
СообщениеДобавлено: 28.05.2018 09:26
Дело хорошее, продолжай, обновляй.
СообщениеДобавлено: 28.05.2018 22:05
engineer_alex писал(а):
Здесь на форуме было обсуждение, что двойные обода слишком жесткие и получается "бетонная табуретка"...
эту ересь придумал блохастый котяра и разнёс её по умам :D
все нормальные люди давно уже перешли на двойные алю обода
скажу по секрету, даже на к2 большинство уже "сидят на" двойных алю ободах и шатунах под квадрат
только стесняются это честно написать, дабы не быть репрессированным из песочницы )))
СообщениеДобавлено: 28.05.2018 22:58
Хотелось бы понять - какие лучше всего обода и покрышки - имеется ввиду какие типоразмеры выбрать для дорожника?
Понятно, что диаметр "28 дюймов" для Минска/Украины.
А вот какую ширину обода лучше взять и как под нее подобрать покрышку - как понять, что покрышка подойдет на выбранный обод по ширине? Смотреть таблицы?
Родные обода - посадочная ширина 25 мм.
Алюминиевых двойных таких не нашел.
Есть меньшей ширины, например 21 мм. Задача подобрать подходящие друг к другу покрышку и обод.
СообщениеДобавлено: 28.05.2018 23:12
Изображения: 88
engineer_alex
Да не парся, с внутренним 21 хорошо работает покрышка вплоть до 50 мм.
СообщениеДобавлено: 29.05.2018 10:15
engineer_alex
Думаю, Рубовод хорошо сказал, что 21 ширина + покрышка до 50. Главное, не перебрать с покрышкой - 42-47 будет как раз, выходя из этих рамок либо теряется эстетика (большой зазор между покрышкой и крылом), либо может цепляться за головку винтика/гаечку, крепящую крыло к раме.
СообщениеДобавлено: 29.05.2018 20:03
Ок, спасибо за советы. Надеюсь показать какой вел получится. И не через 3 года, а пораньше :)
СообщениеДобавлено: 04.06.2018 00:00
Разобрал заднюю втулку.
Увы, конусы "погрызены", и, что совсем огорчило - дефекты на дорожках качения, глубокие. Их не исправишь на коленке. Только на токарном станке, сделав оснастку - но где найти такого токаря и сколько это будет стоить...
Посмотрел еще пару б/у шных втулок - там то же самое. Б/у шку искать не хочу, китайские запчасти с базара тоже не хочу.
В планах было ставить ободные тормоза, поэтому хочу поставить в качестве задней втулки
что-то типа Quando KT-11TR 1S 36H с промподшипниками. Просто меняй подшипники по мере мере износа и нет проблем.
Вопрос:
1. Возможно ли технически ее поставить в "Минск?" Посадочное вроде бы 110 мм (если я правильно понял), придется развести задние перья в районе дропаутов на 10 мм.
2. Смогу ли я поставить туда одну звезду, чтобы иметь "Синглспид-фривил"?
Есть ли для такой втулки звезды с количеством зубьев 21, 23, 25? Чтобы поставить спереди 46 или 44 и на такой комбинации ездить по холмам?
3. Как прикрепить звездочку к втулке? Через трещетку? Они универсальные или для каждой втулки свои?
Комментарий к файлу: Втулка
801319497_w640_h640_hubb_41_73_450x525.jpg [ 20.54 КБ | Просмотров: 2386 ]
СообщениеДобавлено: 04.06.2018 00:50
Или же лучше поставить более традиционную для дорожника Shimano CB-E110?
http://veloparts.com.ua/vtulka-shimano- ... rmozom-36h
СообщениеДобавлено: 04.06.2018 07:12
Изображения: 48
Фривил типа такого https://prom.ua/p470685437-treschetka-o ... zubev.html просто накручивается на втулку, храповик уже там внутри. Должен накручиваться.. Но лучше примерить это дело на месте живьём ибо мало-ли :smile: Качество их соответсвующее цене.
Но. Основная проблема будет с тормозами. Воткнуть ободные на дорожник не так просто. Передний в вилку ещё куда ни шло, но задний привинченный к мостику-пластине будет гнуться, болтаться и люфтить колодками. Учитывая что ободные с большим ричем и так не фонтан, то тормозить оно будет паршиво. Под задний тормоз нужен жесткий мостик трубкой. А лучше уж варить штырьки под вибрейки.
Поэтому, да, лучше воткнуть втулку с ножным тормозом и не мучаться.
No gods, no masters
[ Time : 0.401s | 30 Queries | GZIP : On ]
