| купить замок на велосипед |
 Заголовок сообщения: Стартон синего цвета
СообщениеДобавлено: 08.09.2015 07:30
Решил восстановить Туриста.
История такая. Был турист у мужика, с номером 60/85 на дропе, 1985 года значит. Год выпуска означает что рама плохого качества. Кем-то перекрашен поверх основной краски. И после этого у него в гараже валялся долго. Я его купил задешево.
Оказывается это старт-шоссе. :roadbike:
Седло родное сдохшее.
Руль непонятно откуда, но утолщение под вынос есть.
3 скоростная трещотка, спереди одна звезда.
Крылья лопаются. С крыльями дел не имел, но для грязи они желательны. Возможно попробую как у кисы деревянные сделать. Тросиков, тормозов нет.
Варианты восстановления:
1) Легкий синглспид (в трещотке оставить только одну звезду, убрать бонки для тросиков)
2) Восстанавливать трехскоростной туринг.
Использоваться будет точно для города. Поставлю советские ХВЗ тормоза.
Нужны советы
DSC09871.JPG [ 939.25 КБ | Просмотров: 3166 ]
DSC09872.JPG [ 822.72 КБ | Просмотров: 3166 ]
DSC09873.JPG [ 973.69 КБ | Просмотров: 3166 ]
DSC09874.JPG [ 921.11 КБ | Просмотров: 3166 ]
моя тема
Старт-шоссе 1978 fix
Последний раз редактировалось begunfr 08.09.2015 08:56, всего редактировалось 5 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: Турист синего цвета
СообщениеДобавлено: 08.09.2015 08:03
begunfr это же Старт-Шоссе! Делай сингл.
СообщениеДобавлено: 08.09.2015 08:15
ЛОЛ! :lol: :lol: :lol:
АХАХА. Денис, спасибо. Вот же я и затупил. Это правда старт-шоссе? :roll:
Почему у него трехскоростная трещотка?
Я в шоке если честно, и рад.
моя тема
Последний раз редактировалось begunfr 08.09.2015 08:37, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 08.09.2015 08:24
Колеса от спутника и система, сборная солянка.
СообщениеДобавлено: 08.09.2015 08:28
Солянка звучит плохо.
Советуете выкинуть колеса?
Кстати, у меня есть родная система стартона. Вот только задней трещотки нет.
моя тема
 Заголовок сообщения: Re: Стартон синего цвета
СообщениеДобавлено: 08.09.2015 09:39
Точно стартоновская рама :D
Остальное откуда попало. Но не кЕтай.
Я на таких рамах неспешно строю сейчас стразу три сингла, все с баранами, торпедами и передним тормозом. Ну типа конструктивно-компоновочно такие: viewtopic.php?f=31&t=160854&p=1562510#p1562510 , только стартоны.
О торпеде на спортивных велах теоретически писал здесь viewtopic.php?f=31&t=204232&p=1298137#p1298137
практически - начиная со здесь viewtopic.php?f=31&t=160854&start=1725#p1500663
Сингл с торпедо дешевле, надёжнее и более чист визуально, особенно спортивный. Недостатков не замечено.
Один из таких стартонов я делаю девочке - этакий тротуарный шоссер. У него колёса конструктивно туристовские на одинарном ободе и шине 32 мм. Для тротуаров это лучше. А для дорог, понятно, фигня - туда колёса шоссейные пойдут.
Крылья на стартоновской раме и по виду и по смыслу как-то колхозно очень.
Если по дешёвому делать - то можно выкинуть крылья, остальное оставить, какое есть. Трещётку переделать так viewtopic.php?f=31&t=160854&p=1278777#p1278770 или так viewtopic.php?f=31&t=184496&start=30#p1258634 , обязательно установить задний тормоз.
Чем ситстема не угодила? Подозреваю, что краска её законсервировала, и под краской - офигенный хром. Педали стартоновские.
Но повторяю - на колёсах такой конструкции получится отличный шоссер для тротуаров. По характеру он будет похож на шоссер, но не такой трясучий - девочкам со спортивными замашками, но которые боятся на дорогу выезжать - самое оно.. На дороге он покажется дохлым.
СообщениеДобавлено: 15.09.2015 20:51
На вилке обнаружен дефект. Подшипники убили нижний конус на вилке и соскочили получается с неё и проточили дорожку на штоке вилки. След довольно глубокий, наверное 1мм, переживаю за будущее вилки. Что делать?
3.JPG [ 266.96 КБ | Просмотров: 3006 ]
моя тема
Последний раз редактировалось begunfr 15.09.2015 21:12, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 15.09.2015 21:01
begunfr
Сломается.
СообщениеДобавлено: 15.09.2015 21:53
Не думаю что сломается, если будет без люфтов собрана и эксплуатироваться, то еще поживет.
СообщениеДобавлено: 15.09.2015 22:03
Огорчает. Да и еще тяжело достать конуса, чашки родные, нет нигде. Всё давно исчезло говорят.
Решил делать синглспид на трещотке. Сейчас занят полной переборкой колес.
Вопрос насчет варианта с торпедой (а вдруг): Если втулку с трещоткой менять на торпедо втулку, длина спиц подойдет? По вашему опыту.
моя тема
СообщениеДобавлено: 16.09.2015 08:26
Длина спиц заднего колеса с торпедой 295 мм (+/-2 мм в каждую сторону роли не играют).
Продолжение истории там >
СообщениеДобавлено: 16.09.2015 18:14
Интересн. Кирилл Евтушенко посоветовал мне в нижней части вилки изнутри припаять трубку. Чтобы быть уверенным, что не сломается.
Хорошая новость. Осмотрел вилку, там и так внутри в нижней части впрессована трубка длиной 70мм. Получается внешний диаметр штока вилки 26мм. Внутренний диаметр штока внизу 19.4мм, в верхней части 22.4мм. Толщина трубы штока 1.8мм. Плюс 1.5 мм напрессованной трубки, получается в нижней части толщина стенки штока 3.3мм. Не знаю только пропаяна ли эта трубка на всю длину или просто одета
моя тема
СообщениеДобавлено: 16.09.2015 22:01
Если там внутри штока есть усилитель - это скорее туристовская вилка. viewtopic.php?f=31&t=241639&p=1479098#p1479098 Хз, я б тот уилитель выпаял и вставил другой, из цельной трубки - чтоб с гарантией.
Спицы 294 или 296 в три креста под одинарные обода и торпеду :yes:
СообщениеДобавлено: 16.09.2015 22:08
Нет. Я скорее ошибся и там не усилитель, а утолщение, начинается в 7см от низа
Короче. Если вилка стартона и там утолщение, то канавка эта не страшна, я так понимаю?
моя тема
СообщениеДобавлено: 16.09.2015 23:07
Ну... без неё было бы лучше :D
Я б катал, но постоянно о ней помнил. Особенно, когда б увидел недорого вилку без дефекта :D
Можно туда ещё трубку вбить для очистки совести.
[ Time : 0.200s | 30 Queries | GZIP : On ]
