| veliki.com.ua/dir_cross_country.htm |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ... 50, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Сварка и пайка стальных рам.
СообщениеДобавлено: 19.08.2015 17:40
Азбестом дуже не захоплюйтеся, він все ж таки канцерогенний..
СообщениеДобавлено: 19.08.2015 20:01
begunfr писал(а):
Полностью помещение оббивать асбестом или сталью
:facepalm:
Во всем мире стали избавляться от штукатурки, содержащей асбест. Я бы его дома не хранил
СообщениеДобавлено: 21.08.2015 06:27
Я решил разместиться на балконе в квартире. Баллон маленький не нашел, взял 40л.
Полы резиновые на балконе, это опасно? Резина возможно впитывает масло в себя годами.
Как вариант оставить полы, помыть их порошком
СообщениеДобавлено: 21.08.2015 11:06
Шкаф железный купи для хранения баллонов и на ключ его каждый раз закрывай. Пользы будет больше чем все обшивать. И на балконе -- это не серьезно. Максимум трубы можно обрезать, паять я бы не стал. И технику безопасности на видное место повесь.
СообщениеДобавлено: 21.08.2015 11:31
Та хер с ним, можно и на балконе. То, что на полу может быть немного масла, не так страшно.
Баллоны можешь поставить на что-то чистое.
Другое дело, что можно капнуть припоем случайно и вся твоя резина будет гореть и вонять.
ЗЫ Заведи огнетушитель =)
ЗЗЫ промасленные тряпки сразу выкидывай, они опасны и сами по себе.
СообщениеДобавлено: 03.09.2015 17:01
Зато горят они красиво, эти тряпки.
Дано: Спорт В-542-01 (в подписи). Мостик с тормозом прихвачен парой точек электродуговой сварки.
Познакомился тут со сварщиком, и возникла мысль - может быть, поменять мостики с пластинок на трубки?
Сварщик вроде хороший, но велосипеды он пока не варил.
Отсюда масса глупых новичковых вопросов.
    Из чего делать трубки?
    Как делать крепление для тормоза?
    Велик ли шанс убить раму?
    Насколько жестче она станет? Сравнится ли со стартоном?
Ну и так далее.
СообщениеДобавлено: 03.09.2015 17:22
Например, из куска пера другой убитой рамы.
Но если ничего такого нет, то подойдет любая сталь, лишь бы сварщик мог её варить.
Сильно уж из кожи вон лезть ради такой короткой трубки на туристе я бы не стал.
Достаточно просто отверстия соответствующего диаметра.
Не сказал бы, что такой уж большой.
Ни на сколько. По крайней мере ни почувствовать, ни измерить разницу вряд ли удастся
СообщениеДобавлено: 04.09.2015 21:31
Походил вокруг рынка сегодня, пошарюсь еще завтра. Но вопрос. Кто может "отсыпать" Новой почтой или интаймом ПСР40? У меня продают исключительно "говняный" по 30 и "хороший, берут на радиаторы" по 70 за пруток. Я хз что это за припой, но спрашивал именно пср40. Как его хоть протестировать дома, если решусь купить?
СообщениеДобавлено: 04.09.2015 21:55
Задний треугольник можно сделать заметно жестче на боковой изгиб, если приварить новые мостики ближе к резине. Насколько ближе - решите сами, исходя из габаритов своей покрышки и приемлемых для вас грязевых просветов.
И берите для мостиков не слишком тонкую трубку. Лучше всего - с диаметром, сравнимым с толщиной пера.
Разные мостики в разных позициях проверены на карбоновых рамах Garbaruk. Там от мостиков в конце концов отказались: боковая жесткость заднего треугольника и без того большая. Причем без верхнего мостика рама стала комфортнее и быстрее на ухабах.
https://www.facebook.com/media/set/?set ... 753&type=3
http://veloroad.spb.ru/forum/viewtopic.php?f=24&t=26546
СообщениеДобавлено: 04.09.2015 21:58
Aleksei Dmytren
Протестировать просто - установить в печи температуру 590 градусов, если расплавится - значит он.
Но нужно иметь печь с регулировкой температуры.
Ещё по внешнему виду можно, но надо иметь опыт. Если никогда в руках не держал, то дело безнадёжное :facepalm:
СообщениеДобавлено: 05.09.2015 00:15
По 70 за пруток я бы с удовольствием взял. Если это действительно ПСР-40.
СообщениеДобавлено: 05.09.2015 00:56
А радиаторы медные/латунные? тогда может быть фосфорная медь, для стали непригодна.
На работе мне купили тут - http://ukr-specsplav1.zakupka.com/ Их же встречал на аукро и олх, в переписке были согласны продать метр-два. Есть и наш неофлюсованый в проволоке, и буржуйский офлюсованный аналог.
Можно этот брать - http://www.adeli-m.org.ua/product_info. ... 3-5g-.html
СообщениеДобавлено: 06.09.2015 21:11
Есть 400 наименований всех сварочных,паяльных расходников немецких,австрийских,бельгийских производителей,включая меднофосфорние,серебряные припои и флюсы для пайки,так што кому что надо обращайтесь моб.+38 093 63 72 999
СообщениеДобавлено: 15.09.2015 21:16
Подскажите, где через интернет купить можно не дорого серебряные припои? Наподобие ПСР-40. Хочу с доставкой в Казахстан
СообщениеДобавлено: 15.09.2015 21:52
waterlaz, andr, спасибо.
Резюме:
1. Переваривать пластинки стоит только для эстетики, это не увеличит жесткость рамы, если не жертвовать дорожным просветом (возможностью ставить зимнюю резину 700х45с).
2. Брать трубку толщиной с перо.
3. Не заморачиваться с посадочным местом для тормоза - достаточно просто отверстия (?).
[ Time : 0.234s | 29 Queries | GZIP : On ]
