| https://veliki.com.ua/city/elliptical/Харьков |
 Заголовок сообщения: Впихнём же не впихуемое
СообщениеДобавлено: 27.09.2015 19:58
Друзья! Есть рама(алю) под 120мм втулку и есть желание туда поставить многоскоростную втулку касетную либо под трещетку. Может кто делал подобное и может порекомендовать чтонибудь?
 Заголовок сообщения: Re: Впихнём же не впихуемое
СообщениеДобавлено: 27.09.2015 20:22
А ХВЗ втулки с трещеткой не 120 мм?
Или вот еще планетарки бывают http://xt.ht/phpbb/viewtopic.php?f=2671&t=289364
СообщениеДобавлено: 27.09.2015 20:26
Планетарка не вариант, хотелось бы 7-8 передач. Про ХВЗ не имею понятия даже. Не совсем понятно можно ли туда накрутить современную трещетку.
СообщениеДобавлено: 27.09.2015 21:01
Можно. Не уверен, что нужно. :smile:
Можно разжать перья, но никакой гарантии, что это не повлияет на ее ресурс.
Можно доработать втулку, убрав лишнее слева и изменив зонт колеса. Колесо немного потеряет в боковой жесткости, но немного.
СообщениеДобавлено: 27.09.2015 21:04
Нужно)
Разжимать алю раму это за гранью здравого смысла, как мне кажется.
СообщениеДобавлено: 27.09.2015 21:49
Вот и я не пробовал. И как то не тянет. Но вот встречал на велах и такие извращения, и в обратную - тоже. Теряли гайки и зажимали перья на толщину гайки, впихивали невпихуемое - и еще и ездили потом... Но это в основном у подростков.
СообщениеДобавлено: 28.09.2015 09:30
Есть вариантик - с левой стороны втулки между конусом и гайкой есть проставка шириной миллиметров 7 (на кассетных втулках, на трещеточных проставка даже длиннее). Так вот можно снять эту проставку и законтрагаить конус гайкой напрямую. Правда, в таком случае придётся снять резиновый пыльник слева (если он есть) и укоротить ось, если она сделана под эксцентрик. Соответственно под изменившуюся ось нужно будет выставить зонт, чтобы обод стоял по центру рамы. В итоге получим втулку шириной 127-128 мм, такая должна влезть без последствий для рамы. Так можно сделать и на кассетной втулке, и на втулке под трещетку (на трещеточной втулке проставки длиннее и можно постараться добиться тех 120 мм). Кстати, в данной ситуации у втулки под трещетку есть небольшое преимущество - если купить втулку с осью под гайки, а не под эксцентрик, то ось не нужно будет укорачивать.
Шея - это вынос мозга.
СообщениеДобавлено: 28.09.2015 09:34
4upakabra
планетарки шимано как раз 120 мм (выбирай любую: 3 скорости и более)
СообщениеДобавлено: 28.09.2015 10:05
Три скорости планетарки не равны трем скоростям кассеты или трещотки! У планетарки скорости расставлены шире т.к. у кассеты или трещотки приходится иметь много скоростей только потому что разница в диаметрах звездочек должна быть небольшой иначе цепь не удастся перебросить.
В результате у простейшей 3х скоростной планетараки диапазон скоростей 1,8, а у стандартной что кассеты что трещотки почти такой же:
На малой звездочке 14 зубьев, на большой 28 т.е. диапазон равен двум. Иными словами, три скорости планетарки равны пяти скоростям обычной кассеты или трещотки. Практиа показывает что больше и не требуется, тем более что у планетарки есть возможность путем простой замены задней звездочки передвинуть весь диапазон скоростей в удобную для владельца велосипеда сторону.
СообщениеДобавлено: 28.09.2015 10:15
Капитан очевидность подсказывает, что есть планетарки:
на 7 передач http://velofun.ru/hub/7-skorostnaya-pla ... -test.html
на 8 передач http://velofun.ru/hub/8-skorostnaya-pla ... -test.html
на 8 передач http://velofun.ru/hub/obzor-i-test-plan ... mozom.html
на 11 передач http://velofun.ru/hub/obzor-i-test-plan ... -s700.html
И есть планетарка специально для любителей дерайлера.
В этом случае количество передач велосипеда ограничено только кассетой.
Ставим планетарку под кассету (там три скорости) и навинчиваем собственно кассету.
3х10=30 скоростей
Ниже на фото комплект на 27 скоростей
Вот, кстати, можно у нас купить на 27 передач :-P
http://rovno.rov.olx.ua/obyavlenie/krep ... 50a6f2b10a
Продолжение истории там >
Последний раз редактировалось Пафнутий 28.09.2015 10:36, всего редактировалось 9 раз(а).
СообщениеДобавлено: 28.09.2015 10:16
Kochegar писал(а):
Иными словами, три скорости планетарки равны пяти скоростям обычной кассеты или трещотки. Практиа показывает что больше и не требуется...
поддерживаю!
у меня шимано-тройка: катаюсь двух скоростях (на 2-й скорости (сблокировано) и на 3-й), 1-ю (самую медленную) включаю редко
базовое соотношение счас 40:19=2.2 для 28"
СообщениеДобавлено: 28.09.2015 13:27
Планетарки действительно есть и 11 скоростные, но цена даже 8 скоростной альфины уже за пределами разумного. Да и вес в полтора кг на задней оси не очень приятен. Катался я достаточно долго на 3х скоростном нексусе. Из 3х передач реально использовал только прямую(2я), 1я- слишком медленная, 3я-реально крутить было только после 35-36 км\ч. Да и манетка ужасная.
СообщениеДобавлено: 28.09.2015 13:45
ужасную манетку можно поменять на ревошифт от переднего переклюка
СообщениеДобавлено: 28.09.2015 13:52
вот только не надо цифр с потолка
крейсерская скорость (для нормально каденса) для 2-й передачи 20 км\ч
соответственно 1-я получается 15 км\ч
и 3-я - 27 км\ч, но никак не 35 :wink:
СообщениеДобавлено: 28.09.2015 14:20
Для вашего передаточного отношения согласен. У меня же стояли звезды 46\18. Сейчас хочется более плавного изменения передаточного отношения. Присматриваюсь к касете или трещотке с диапазонами 13(14)-24
[ Time : 0.168s | 28 Queries | GZIP : On ]
