| Тренажер |
 Заголовок сообщения: Re: Впихнём же не впихуемое
СообщениеДобавлено: 28.09.2015 14:30
4upakabra писал(а):
У меня же стояли звезды 46\18.
2.56 :facepalm:
ставьте сзади 21Т и наслаждайтесь
4upakabra писал(а):
Сейчас хочется более плавного изменения передаточного отношения.
вам было бы полезно принудительное лечение в виде езды на односкоростном велике )
4upakabra писал(а):
Присматриваюсь к касете или трещотке с диапазонами 13(14)-24
диапазон еще уже, чем на шимано-3
СообщениеДобавлено: 28.09.2015 14:43
Maxim_Sed писал(а):
2.56 :facepalm:
Как раз на 1скоростном и езжу и его же хочу переделать. 21т это слишком медленно. Диапазон может и уже, но подобрать передачу под нужную скорость и при этом затрачивая меньше усилий, проще
СообщениеДобавлено: 28.09.2015 14:51
4upakabra
Продам новую планетарку SHIMANO NEXUS INTER-7 SG-7C30
http://ivano-frankovsk.if.olx.ua/obyavl ... b99fd50f91
1 737 грн.
СообщениеДобавлено: 28.09.2015 14:54
4upakabra писал(а):
Планетарки действительно есть и 11 скоростные, но цена даже 8 скоростной альфины уже за пределами разумного. Да и вес в полтора кг на задней оси не очень приятен. Катался я достаточно долго на 3х скоростном нексусе. Из 3х передач реально использовал только прямую(2я), 1я- слишком медленная, 3я-реально крутить было только после 35-36 км\ч. Да и манетка ужасная.
Стоимость и вес цепи и заднего тормоза тоже надо учитывать. На планетарках стоит простая и дешевая цепь для односкоростного велосипеда - и она служит, как и у этих последних, чуть ли не дольше самого велосипеда. А у велосипедов с кассетами - сами знаете...
У планетарок тормоз встроенный и служит он как и сама планетарка, тогда как у велосипеда с кассетой надо постоянно менять колодки.
СообщениеДобавлено: 28.09.2015 14:55
Планетарка на 7-8 скоростей вполне подойдет в вашем случае, это будет даже проще и вероятно дешевле, чем варианты с кассетой. Только я бы ширину перепроверил, могу ошибаться, но чё-то мне помнится, что планетарки на 7-8 скоростей идут шириной 135 мм.
Шея - это вынос мозга.
СообщениеДобавлено: 28.09.2015 14:57
Ну вы с постоянно не перегибайте, у меня на вибряках колодки до замены отходили 7 тыс. км, без экстрима, в основном повседневная эксплуатация. 7 тыс. км я бы не назвал очень частой заменой... И не забывайте, что по сравнению с любым приличным тормозом, будь то вибрейк или диск, эффективность торможения ножного тормоза крайне низка.
СообщениеДобавлено: 28.09.2015 15:04
Знаем мы эти дешевые 1 скоростные цепи. Тянутся как сопли. Хотя для 1 скоростной трансмиссии это не проблема.
Меня вполне устраивают V-брейки с 3х компонентными колодками, которые и стоят на велосипеде.
Планетарка будет дороже, тяжелее однозначно. К тому же она не любит резких стартов с большой нагрузкой.
СообщениеДобавлено: 28.09.2015 15:07
Maxim_Sed писал(а):
4upakabra
1 737 грн.
Спасибо) но планетарке вынужден отказать.
СообщениеДобавлено: 28.09.2015 15:11
1eonid писал(а):
Есть вариантик - с левой стороны втулки между конусом и гайкой есть проставка шириной миллиметров 7 (на кассетных втулках, на трещеточных проставка даже длиннее). Так вот можно снять эту проставку и законтрагаить конус гайкой напрямую. Правда, в таком случае придётся снять резиновый пыльник слева (если он есть) и укоротить ось, если она сделана под эксцентрик. Соответственно под изменившуюся ось нужно будет выставить зонт, чтобы обод стоял по центру рамы. В итоге получим втулку шириной 127-128 мм, такая должна влезть без последствий для рамы. Так можно сделать и на кассетной втулке, и на втулке под трещетку (на трещеточной втулке проставки длиннее и можно постараться добиться тех 120 мм). Кстати, в данной ситуации у втулки под трещетку есть небольшое преимущество - если купить втулку с осью под гайки, а не под эксцентрик, то ось не нужно будет укорачивать.
Посмотрел на кассетную втулку, измерил ее. В принципе если подпилить конусы, то можно и в 120 влезть. Вот только тогда скорее всего придется еще и корпус втулки подтачивать иначе отрегулировать ее будет проблема.
СообщениеДобавлено: 28.09.2015 15:14
4upakabra а что за рама у вас?
СообщениеДобавлено: 28.09.2015 15:18
Pride Bullet
СообщениеДобавлено: 28.09.2015 15:32
и как вы хотите крепить задний переклюк?
как вариант, заменить ведущую звездочку на тройную, поставить передний переклюк (он за раму хомутом крепится) и использовать пару звёзд совместно с шимано3
только вот натяжением цепи надо думать (
СообщениеДобавлено: 28.09.2015 15:37
Крепить думаю к крюку который идет в стандартной комплектации. Спереди будет 1 звезда и сделаю двухстороннюю пластиковую защиту от спадания. Планетарки там уже давно нет. Сейчас стоит фривил на 18 зубов
СообщениеДобавлено: 28.09.2015 15:44
(имхо) не поможет
только время потеряете
СообщениеДобавлено: 28.09.2015 16:00
у меня такая система работала на прыжковом велосипеде. Там правда не пластик был а нержавейка
Последний раз редактировалось 4upakabra 28.09.2015 16:02, всего редактировалось 1 раз.
[ Time : 0.099s | 27 Queries | GZIP : On ]
