| велосипед Scott |
 Заголовок сообщения: Re: Впихнём же не впихуемое
СообщениеДобавлено: 28.09.2015 16:01
4upakabra писал(а):
1eonid писал(а):
Есть вариантик - с левой стороны втулки между конусом и гайкой есть проставка шириной миллиметров 7 (на кассетных втулках, на трещеточных проставка даже длиннее). Так вот можно снять эту проставку и законтрагаить конус гайкой напрямую. Правда, в таком случае придётся снять резиновый пыльник слева (если он есть) и укоротить ось, если она сделана под эксцентрик. Соответственно под изменившуюся ось нужно будет выставить зонт, чтобы обод стоял по центру рамы. В итоге получим втулку шириной 127-128 мм, такая должна влезть без последствий для рамы. Так можно сделать и на кассетной втулке, и на втулке под трещетку (на трещеточной втулке проставки длиннее и можно постараться добиться тех 120 мм). Кстати, в данной ситуации у втулки под трещетку есть небольшое преимущество - если купить втулку с осью под гайки, а не под эксцентрик, то ось не нужно будет укорачивать.
Посмотрел на кассетную втулку, измерил ее. В принципе если подпилить конусы, то можно и в 120 влезть. Вот только тогда скорее всего придется еще и корпус втулки подтачивать иначе отрегулировать ее будет проблема.
Конусы и корпус пилить категорически не надо. Проставку, о которой я писал выше, не меряли, какая у неё точно ширина получается?
Шея - это вынос мозга.
СообщениеДобавлено: 28.09.2015 16:05
По фоткам в инете так и не понял - на этой раме дропы горизонтальные или обычные вертикальные с петухом для крепления переклюка?
СообщениеДобавлено: 28.09.2015 16:08
4upakabra
тогда уже надо ставить клиноремённый вариатор )))
СообщениеДобавлено: 28.09.2015 16:10
10мм проставка
Вертикальные, с петухом
СообщениеДобавлено: 28.09.2015 16:11
Maxim_Sed писал(а):
4upakabra
ага) и моторчик)
СообщениеДобавлено: 28.09.2015 16:48
4upakabra писал(а):
10мм проставка
Значит ноу проблем) Посмотрите внимательно какая ширина проставок на втулке, если в итоге получится втулка шириной 126-127 мм, то можно спокойно ставить её в раму.
СообщениеДобавлено: 28.09.2015 18:00
1eonid писал(а):
4upakabra писал(а):
10мм проставка
А то что это алю рама ничего? Все таки не сталь
СообщениеДобавлено: 29.09.2015 10:23
4upakabra,
Зачем всё это?
У вас довольно редкая рама под планетарку.
Уже за лето несколько человек искали именно такую (чтобы не табуреточная ситибайковская).
Продайте страждущим поставить туда 120 мм трёшку - шиману, может кто рискнёт туда и
127 мм семёрку поставить (восьмёрка 135 мм), может ещё какие планетарки туда влезут.
А себе возьмёте нормальную раму под кассету. Можно просто предложить обмен.
СообщениеДобавлено: 29.09.2015 10:32
Aleksei Dmytren писал(а):
ужасную манетку можно поменять на ревошифт от переднего переклюка
вопрос
какой сдвиг троссика у ревошифта от переднего переклюка и у родного переключателя к планетарке шимано3 ??
СообщениеДобавлено: 29.09.2015 11:39
pieter писал(а):
4upakabra,
Зачем всё это?
Нормальная рама это какая к примеру?
СообщениеДобавлено: 29.09.2015 12:12
Это та, у которой расстояние между дропаутами (OLD) 135 мм или 130 мм
и под которую вагон втулок всех времён и народов в любых магазинах/барахолках.
Это практически 90 % рынка рам.
СообщениеДобавлено: 29.09.2015 12:42
Т.е. рамы гибридов? У них задние перья очень "растопырены" расчитаны на широкие покрышки и система с 1й большой звездой и малым Q-фактором просто не станут
СообщениеДобавлено: 30.09.2015 09:24
4upakabra писал(а):
1eonid писал(а):
4upakabra писал(а):
10мм проставка
А это уже смотрите по ситуации - если перья нужно раздвигать с заметным усилием, чтобы поставить колесо, то рисковать не стоит. Если перья для установки колеса раздвигаются буквально пальцами, то можно спокойно ставить.
СообщениеДобавлено: 05.10.2015 22:48
1eonid писал(а):
4upakabra писал(а):
1eonid писал(а):
4upakabra писал(а):
10мм проставка
Спасибо. Буду пробовать.
[ Time : 0.192s | 28 Queries | GZIP : On ]
