| купити велосипед Дніпро |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 20, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 03.09.2015 09:32
Ого!!! Сколько интересных идей! Спасибо. Вернусь с командировки попробую как удобней будет. :yes:
Життя пройде, немов вода,
Ліна Костенко.
"Ветерок"
СообщениеДобавлено: 03.09.2015 09:53
Volosaty писал(а):
Дрелькой и диском всяко проще и быстрее :)
MWL писал(а):
Насколько я помню, Костя в своем гараже писал, что в дрель зажимает винт/шпильку на котором(ой) между двух широких шайб зажат кусок войлока (от стельки или валенка - у кого что ближе найдеться ;) ). Наносим полировальную пасту - и вперед.
Так это справедливо если втулка открытого типа, а на закрытой надо изгаляться, т.е. работать именною крючками, а для этого крутить нужно втулку.
СообщениеДобавлено: 03.09.2015 10:14
На видео на 1'12" хорошо видно ЧЕМ полируют внутренню дорожку в обойме промподшипника. Таки диск! разумеется меньшего диаметра чем дорожка.
И касается (обрабатывает) дорожку в одной точке. Но если эту точку перемещать, смещая шпиндель относительно оси втулки/подшипника, то можем обработать всю дорожку. Конечно сдуру можно всё сломать жёстким абразивом наделать ям во втулке, но слегка полирнуть, особенно натренировавшись на старых/недорогих втулках должно получиться.
Нужна помощь больным детям!!
СообщениеДобавлено: 03.09.2015 18:26
Зачем изгаляться?
Делаем полировалку из диска. Слегка включаем дрельку, наносим пасту на край диска. Заталкиваем диск вовнутрь (он мягкий и относительно тонкий. Включаем дрельку и полируем - от центробежной силы диск распрямится ;)
СообщениеДобавлено: 04.09.2015 00:10
viewtopic.php?f=31&t=207172&start=15#p1439907
viewtopic.php?f=31&t=261543&start=45#p1516626
viewtopic.php?f=31&t=207172#p1435584
Спутник В-34 1963 г.
Турист 153-411 1977 г.
СообщениеДобавлено: 04.09.2015 22:23
:yes: Правы коллеги, эту фигнюшку туда можно затолкать и полировать, слегка перемещая по кругу. Но только полировать - шлифовать так нельзя.
А шлифовать, при необходимости, нужно таки крючком с наждачкой, ТОЛЬКО вращая втулку. Я пару раз буквально так делал. Зажимал изнутри вот такой фиговиной из магазина крепежа: https://www.google.com.ua/search?q=%D0% ... ecq8q2yxQ8 - они разных диаметров бывают, легко подбираются.
СообщениеДобавлено: 17.09.2015 09:48
Собираю потихоньку, шлифую, полирую не спеша
почитаю форум я маленько и посмотрю
на что настроится душа :)
IMG_2735.JPG [ 345.7 КБ | Просмотров: 1841 ]
Ліна Костенко.
"Ветерок"
СообщениеДобавлено: 17.09.2015 09:56
Байк-порн на дому :D
СообщениеДобавлено: 17.09.2015 19:18
Изображения: 9
паэт аднака :D
втулочки сексі :good:
T@R@S
096 505-два-050
СообщениеДобавлено: 25.09.2015 09:58
Устал качать автонасосом на глаз колеса в велике, на заправках больше 4-5 атм не задуешь. Посоветуйте как купить оптимальный по цене и качеству насос высокого давления с манометром. На что обратить внимание и какая разумная цена? Может кто посоветует где купить. Визуально тот что на фото нормальный или зря потраченные деньги? Заранее благодарен за полезную инфу.
насос.jpg [ 10.46 КБ | Просмотров: 1778 ]
Ліна Костенко.
"Ветерок"
СообщениеДобавлено: 25.09.2015 10:14
Насос велосипедный с манометром "Napoli" Вот такое чудо кто сталкивался?
NasosNapoliMan.800x600w.jpg [ 131.37 КБ | Просмотров: 1775 ]
NasosBelijMano.800x600w.jpg [ 41.12 КБ | Просмотров: 1775 ]
Ліна Костенко.
"Ветерок"
СообщениеДобавлено: 25.09.2015 19:32
Грн 400 в велопланете.
СообщениеДобавлено: 30.09.2015 09:45
Снова вопрос к более опытным коллегам. На раме СШ установлена карета с валом под клины.
1) Возможно ли в эти же чашки установить вал под квадрат? Где его найти, на что обратить внимание?
2) Размеры квадрата на валу стандартны? Возможна ли установка импортной системы или стандарты разные?
Скорее всего что мои вопросы очевидны для многих, но для меня это тёмный лес, в котором я хочу разобратся :yes: :D
P.S. Кстати насос мне понравился, работает норм цена вопроса (250 грн:)
Ліна Костенко.
"Ветерок"
СообщениеДобавлено: 30.09.2015 10:36
1)Так, але ... на базарах продаються окремо вали під квадрат(вони як правило стрьомної якості)
2)В широкому продажу є як правило два різних стандарти(посадочне системи/шатуна на вал) все буде залежати від системи.Також з вибором довжини вала.... в будь-якому випадку при виборі вала потрібно відштовхуватись від наявної системи.
СообщениеДобавлено: 30.09.2015 10:55
Бегущая Черепаха
Дякую! Систему маю, мабуть з нею та із старим валом поїду на "Птічку" щастя шукати :lol: Ввечері сфотаю та покажу що саме я намагаюсь подружити. Буду вдячний за корисні поради.
Ліна Костенко.
"Ветерок"
[ Time : 0.282s | 30 Queries | GZIP : On ]
