| очки велосипедные |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 ... 53, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 29.09.2015 09:15
:shock: Какие-то проблемы с колёсами странные. "Мастер" не берётся в колёсах яйцо вывести?
В принципе, если учесть, что когда-то я радостно покупал по 3 грн нерж спицы (магазин "200 по встречной"), то 10 сейчас цена типа и ничего. Кое-где и оцинковка по 10 продаётся :facepalm:
"Мастер" не понимает, какая длина спиц нужна? Одинарный обод. Втулка спереди стартон высокий фланец. 3 креста спицы 294, можно и 296. Сзади торпедо 3 креста спицы 296. Можно на калькуляторе посчитать :unknown:
Пару таких ободов с яйцом я б принял в подарок - не так нужны, чтоб покупать, но так, что яйцо выводить не лень :D .
СообщениеДобавлено: 29.09.2015 09:53
DmitriyF писал(а):
ещё одной гайкой законтрогаить ибо слабенькие на этих мебельных болтах гайки.
красный/зелёный фиксатор резьбы/(лак для ногтей)/суперклей не? Вырвать даже виток-полтора резьбы М5 достаточно сложно, главное не перетянуть.
СообщениеДобавлено: 29.09.2015 10:06
если на фиксатор садить три гайки, что под задницей расположены, то да - возможно (их потом открутить не сложно), а если те гайки, что в носике седла, то есть риск потом их не открутить вовсе. неудобно там это делать просто жуть как.
СообщениеДобавлено: 29.09.2015 10:14
Берём паяльник, греем болт, раскручиваем ;) - при прогреве эти фиксаторы размягчаются, рабирается руками. Кожа 200-300С кратковременно терпит.
СообщениеДобавлено: 01.10.2015 14:15
До и после применения безабразивного полироля
61.jpg [ 873.22 КБ | Просмотров: 1893 ]
Там дорожки видно. Походят ещё?)
Два велосипеда в детский дом
Велосипеды-скелеты Zet и Zetta
ALCO STAR. Бродяга с фляжкой
СообщениеДобавлено: 01.10.2015 14:43
Без предварительной шлифовки полировка проявляет все дефекты.
СообщениеДобавлено: 01.10.2015 14:50
Это да. Но там геометрия далеко не идеальна и царапины есть довольно глубокие. Думал остановиться на таком варианте.
СообщениеДобавлено: 01.10.2015 23:15
Да, разные экземпляры попадаются по внешней горьбатости. Всё равно полированое наряднее.
А дорожки я б почухал абразивом, потом полировкой, правда это неудобно делать, шопесец.
СообщениеДобавлено: 02.10.2015 00:16
Именно так и думаю пробовать.
Правда, высохшие шкурки непросто натянуть теперь на каркас. Думал, после покраски будет проще (чуть размокнет, типа), но так отпадает вариант с пробами. Может, размочить одну в воде?
СообщениеДобавлено: 02.10.2015 00:27
Знать бы где именно и насколько сильно чухать) Я читал ваши рекомендации по подшипникам: не смог найти ничего похожего на белый порошок для полировки)
И тут предварительно собирал втулку переднюю - обнаружил что больше 10-ти шариков в неё не лезет. Т.е. 9 - верное кол-во? А то у меня в одной 9 было, а в другой 10
СообщениеДобавлено: 02.10.2015 00:46
Я эти втулки правдами-неправдами закрепляю такими фиговинами https://www.google.com.ua/search?q=%D0% ... LAodojsOFA - лучше в токарном станке, но и в дрели делал. И.. кхм... подручными средствами типа крючка, головки спицы и т.п. с намотаной на неё наждачкой, шлифую там внутри. Гемор, конечно. А потом можно вместо наждачки намотать тряпочку и отполировать. А можно и полениться. Но вывести каку шлифовкой в этой втулке очень хочется :yes: Зелёная ГОИ тоже полирует, только берёт хуже. Потом же ттщательно промыть от остатков абразива желательно.
А, Ваша паста полировочная (можно и ей попробовать, кстати) оставляет жирную тонкую защитную плёнку как ГОИ? Ведь ГОИ оставляет, поэтому изделие очень долго не мутнеет. А если его после полировки помыть растворителем или фигнёй какой кухонной - быстро мутнеет.
СообщениеДобавлено: 03.10.2015 21:36
Голь на выдумки хитра. Так думал о подобных ситуациях в лихие 90-е. Хотелось бы надеяться что сейчас положению дел соответствует другая поговорка)
Дорожки получилось почистить войлочной насадкой из "наклеек для мебельных ножек" диаметром порядка 20 мм с той же пастой ГОИ 1000. Клеевой слой с них легко сдирается, замазал ГОИ, чуть примял и засунул во втулку. Там распрямляется всё и отлично, до блеска зашлифовывает всё внутри) Вначале с пастой, потом чистым таким же кругом.
71.jpg [ 919.19 КБ | Просмотров: 1805 ]
Детали с потерянным цинковым покрытием планирую восстановить при помощи «ZINTEC®», предварительно сняв остатки цинка в лимонной кислоте.
http://zintec.ua/products/zintec.php
Им же попробую закрыть участки без хрома на ободах и звездах.
Что скажете?
СообщениеДобавлено: 03.10.2015 21:43
Судя по всему плёнка есть. Даже после очень тщательной промывки губкой с фейри (остатки из отверстий вымыть) сяє уже несколько дней.
"Sunny Metal Polish"
http://www.poliryem.com/form/zakaz/#
СообщениеДобавлено: 04.10.2015 15:27
На заспицовку!
72.jpg [ 603.35 КБ | Просмотров: 1770 ]
По предварительной договорённости спицы нерж, 2 мм, ниппель латунный хромированный 14 мм, вместе 7 грн плюс работа 100 грн за колесо. И один день)
СообщениеДобавлено: 04.10.2015 21:47
Норм.
[ Time : 0.230s | 30 Queries | GZIP : On ]
