| велосипед в украине veliki.com.ua |
 Заголовок сообщения: Нужен совет по системе
СообщениеДобавлено: 06.10.2015 11:49
Добрый день уважаемое сообщество! Есть у меня система на велосипеде Shimano – FC – M550, звезды 48-38-28 на пятипалке. И вот беда, не доглядел и две звезды , на 48 и 38 зубьев, приказали долго жить ((((. Результаты поиска в интернете не утешительные — на замену ничего не нашел. Поход на Барабан разочаровал — спросить совета не у кого, такое впечатление, что им деньги не нужны. Вот решил спросить совета здесь. Реально ли найти звезды на замену или менять систему? Если менять, то что можно поставить?
WP_006682_1.jpg [ 483.2 КБ | Просмотров: 2698 ]
 Заголовок сообщения: Re: Нужен совет по системе
СообщениеДобавлено: 06.10.2015 12:26
егор71
Крепление и размеры таких звёзд обычно аналогичны самым дешевым китайским на ашан.
Вам нужно взять с собой снятую с системы звезду и приложить к новой китайской, чтобы убедиться что отверстия на таком же расстоянии от центра.
Только там заклёпки, но из-за мягкости пластилинового железа они высверливаются на раз. По качеству зубьев шестерни отличий не заметите.
Имеется в виду вот такая система
Такой апгрейд обойдется в 100 грн.
Если нужна именно оригинальная деталь, то вот, например, и цена уже другая
http://lvov.lv.olx.ua/obyavlenie/shatun ... fEyZc.html
Продолжение истории там >
СообщениеДобавлено: 06.10.2015 12:47
Пафнутий
Большое спасибо за совет с китайскими системами, на выходных еще раз попробую штурмовать Барабан :D :D . А на OLX звезды немного не те, там 46-36-24, или не заморачиваться по этому поводу?
СообщениеДобавлено: 06.10.2015 13:03
егор71 писал(а):
Пафнутий
Будете на рынке, не спешите брать самое дешёвое! Возможно стальные шатуны обрадуют по цене, но не по качеству работы (намедни коллега на работе имел неосторожность приобрести подешевле и шатуны оказались просто "пластилиновые").
Осмелюсь порекомендовать найти вот эти http://velopuls.com.ua/product/shatuny- ... l-mya-641/
СообщениеДобавлено: 06.10.2015 13:33
SilentBob
У системы Prowheel MYA-641 Chain line - 48,5мм, а у моей - 47,5 мм - это сильно повлияет на совместимость?
СообщениеДобавлено: 06.10.2015 13:38
егор71 писал(а):
SilentBob
Скорее всего прийдётся подрегулировать передний переключатель, но не думаю что 1мм будет фатальным для трансмиссии в целом.
СообщениеДобавлено: 06.10.2015 13:51
SilentBob
Спасибо за совет.
СообщениеДобавлено: 06.10.2015 13:55
егор71
Есть на 34 http://fastov.ko.olx.ua/obyavlenie/zvez ... 85cd88b017
СообщениеДобавлено: 06.10.2015 14:01
А если менять звезды на другое количество зубьев, то и цепь менять тоже?
СообщениеДобавлено: 06.10.2015 14:36
Не надо. Если только большая звезда сильно больше, то может и желательно бы чуточку подлиннее цепь иметь, хотя больше 52 зубов вряд ли найдете звезду, так что цепь остаётся та же. Единственный нюанс - если задние звезды и цепь уже ушатанные, то с новыми передними звездами на кассете могут возникнуть проскоки цепи.
Шея - это вынос мозга.
СообщениеДобавлено: 06.10.2015 14:54
SilentBob писал(а):
...Будете на рынке, не спешите брать самое дешёвое! Возможно стальные шатуны обрадуют по цене, но не по качеству работы (намедни коллега на работе имел неосторожность приобрести подешевле и шатуны оказались просто "пластилиновые").
Уточняю - те шатуны сразу на выброс, там только шестерни можно использовать.
Последний раз редактировалось Пафнутий 06.10.2015 15:05, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 06.10.2015 15:01
Это отличная идея! Тогда есть смысл взять недорогие шатуны, если у них тот же bcd.
СообщениеДобавлено: 06.10.2015 15:04
Всем большое спасибо, теперь в голове начинает что-то складываться. :) :) :)
СообщениеДобавлено: 06.10.2015 15:06
егор71
Вот как я поступил с подобной китайской системой
viewtopic.php?f=31&t=210862&start=840#p1533389
СообщениеДобавлено: 06.10.2015 15:35
Пафнутий
каким образом получилось, что диаметр окружности, по которой расположены отверстия на звёздочке с пегасуса, совпал с аналогичным диаметром расположения заклёпок на китайском "тройнике" ?
[ Time : 0.181s | 32 Queries | GZIP : On ]
