| https://veliki.com.ua/dir_gravel.htm |
 Заголовок сообщения: SRAM P5 - Ремонт, или покупка новой?
СообщениеДобавлено: 10.10.2015 23:46
Когда-то (года полтора назад) была куплена новая SRAM P5. Успешно поставленная на велосипед, и откатала она 6000 км. Езда в основном по городу и по асфальту, без экстрима.
Из ТО было выполнено следующее:
- после "обкатки" ~700-900км был отрегулирован конус.
- регулярно, (каждые 1200-1500км.)внутрь втулки вливалось трансмиссионное масло ~5-6 мл.
В последнее время стал замечать на 2 и 4 передачах нездоровый звук в зацеплении при езде.
Дальше - хуже, передачи стали "проскакивать".
Изучив мануал и прошерстив различные темы по планетаркам (спасибо форуму), втулка была разобрана, промыта и очищена от смазки.
При осмотре оказалось что зубья на малой солнечной шестерни и бОльших сателлитах зализаны, т.е. зацепление между ними прямо говоря хреновастенькое. Забыл напильничком попробовать шестерни - может "сырые"?
Как могли износиться шестерни при таком мизерном для планетарки пробеге? Неужели в современных планетарках "улучшили" металл до такого состояния.
Что можете предложить, уважаемые "планетарщики"?
Если ремонт, где взять запчасти?
Покупка новой-- будем искать.
IMG_20151010_225515_01.jpg [ 981.27 КБ | Просмотров: 3465 ]
IMG_20151010_225535_01.jpg [ 950.69 КБ | Просмотров: 3465 ]
IMG_20151010_225611_01.jpg [ 953.8 КБ | Просмотров: 3465 ]
IMG_20151010_225625_01.jpg [ 991.73 КБ | Просмотров: 3465 ]
 Заголовок сообщения: Re: SRAM P5 - Ремонт, или покупка новой?
СообщениеДобавлено: 11.10.2015 00:09
IvSeNi
Первый раз такое вижу :shock:
Разбирал три планетарки б/у, шестерни у всех как новые. Неужто китайская попалась?
Продолжение истории там >
СообщениеДобавлено: 11.10.2015 00:54
Похоже на брак, чёрная по краям походу перекаленная.
СообщениеДобавлено: 11.10.2015 04:54
Некоторые запчасти есть в этом интернет-магазине:
https://en.hollandbikeshop.com/advanced_search_result.php?keywords=sram+p5
В Real Life "SAVE" и "LOAD" не работают и нет кнопки "RESET".
СообщениеДобавлено: 11.10.2015 08:53
Спасибо, много "вкусностей"... :good:
СообщениеДобавлено: 11.10.2015 09:01
Пафнутий писал(а):
IvSeNi
А кто его знает, на ней же не написано :shock:
Сам в шоке, не ожидал такой засады. Думал хватит ее навсегда.
Нее, если перекаленная, то зубья скрошились бы, а так "слизаны", наверняка "сырая" сталюка.
https://en.hollandbikeshop.com/advanced ... ds=sram+p5
Спасибо, есть почти все. Но цены по нынешним курсам ........ :eek:
СообщениеДобавлено: 11.10.2015 10:16
Изображения: 14
Наверное, нужно выяснить, отчего это произошло.
Или перекалены зубья на солнце; или сырые, или заниженые на сателлите. Знающие люди определят закалку металла.
Ещё предполагаю одну причину, которая возникла из-за дилетантской моды на "маслянные ванны": эта втуль предназначена для работы с консистентной смазкой, а масло в ней не удержится ни капли. Поэтому ты наверное вымыл родную смазку маслом, и масло убежало, вот бедолаги-шестеренки на сухую и поумирали. К стати, на заводе во втулку закладывают так мало смазки, что настоятельно рекомендуется сразу-же после покупки напхать туда чего-нибудь в консистенции ляп-ляп, но не жиже.
Мої ровери:
СообщениеДобавлено: 11.10.2015 10:21
IMG_1477.jpg [ 776.15 КБ | Просмотров: 3398 ]
Продаю Sachs P5 або розгляну варіант покупки монетки з клікбоксом:
http://xt.ht/phpbb/viewtopic.php?f=2671&t=292109
СообщениеДобавлено: 11.10.2015 12:01
А как определить, удержится ли масло или нет? По форме корпуса?
СообщениеДобавлено: 11.10.2015 12:56
Я бы не сказал что там смазки было мало. Весь механизм был в сметаноподобной (по консистенции) смазке, даже с избытком. Просачивалась через конуса.
СообщениеДобавлено: 11.10.2015 13:54
Как таки ЭТО "по-нашему"... :twisted:
Так, "заодно", решать и свои вопросы...
По сабжу (имхо): калёная во втулке лишь ось и пружинки...
Остальные детали - "порошковая металлургия", может действительно "не допекли в духовке".
Пафнутий, чего скромничаешь? Объясни технологию народу! :wink:
Последний раз редактировалось ANDYBAZ 11.10.2015 15:57, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 11.10.2015 14:03
Че серьезно ???
тогда вполне возможно.
Как человек связанный с производством, действительно не представляю как можно на станке такую "хитрую" хрень сделать, а тем более массовое производство. Каждая съэкономленная зеленая копеечка, обращается в прибыли со многими нулями.
Пошоркал надфилем по шестерни, достаточно твердая зараза, а вот оказалась слабым звеном.
СообщениеДобавлено: 11.10.2015 14:44
Не, ну шестерёнки-то можно и честно нарезать. И даже нужно, судя по.
СообщениеДобавлено: 11.10.2015 14:58
Ну открытые можно и по честному нарезать, а закрытые сателлиты, там где зуб упирается в торцевую поверхность бОльшей шестерни?
По теме, смотрю наверное проще взять аналогичную б/у, а эту оставить на донора.
СообщениеДобавлено: 11.10.2015 15:28
Может быть - сначала нарезать, а потом собрать? :D
[ Time : 0.417s | 31 Queries | GZIP : On ]
