| Oskar велосипед |
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт Magura menja.
СообщениеДобавлено: 16.10.2015 09:59
1) на видео вы видите корпус картриджа поршень отскока внутри и поверхности не поднимается более того скорее всего он завальцовывается снизу после сборки
демпфер вынимается и даже кое как разбирается...
2) лшм плюс самый лучший вариант для любой вилки кроме открытой ванны
3) вопрос станет ли меньше хода можно не обсуждать , я говорю об опыте с такими же проблемами у этой же серии магуровских вилок.
выработанное масло в демпфере не дает достаточно качественной смазки нижних уплотнений
что и позволяет вилки сосать масло со штанов
раз в пол года масло в демпфере нужно менять
и лить туда нужно не абы что . это вам не лохчпокс.
Лайтовый вел не валит (с)
СообщениеДобавлено: 16.10.2015 10:08
Пересмотрел, действительно я попутал что-то... А через верх корпуса демпфера не вытащится отскок? Т.е. не вниз шток дергать, а выдавливать внутрь корпуса - он же ж внутри корпуса двигается, диаметр верхней части корпуса демпфера должен позволять вытащить блок отскока.
Шея - это вынос мозга.
СообщениеДобавлено: 16.10.2015 10:09
Не позволяет в том то и дело)
Нижняя часть штока , развальцована и не-вынимается вверх
Отправлено с моего Elephone P8000 через Tapatalk
Щю
СообщениеДобавлено: 16.10.2015 10:19
Ага, если присмотреться на видео на 6:37 видно какое конкретно место штока не пройдет через уплотнитель. Хотя возможно это визуальный обман, возникающий из-за проточки на штоке.
СообщениеДобавлено: 16.10.2015 10:27
там не проточка а вальцовка :)
нижняя часть срезьбой заваьцована в трубку вверх не вынимается
через мои руки прошло почти 10 магурок
СообщениеДобавлено: 16.10.2015 10:51
Чё-то мне всё меньше нравится эта планета - чем дальше, тем более одноразовое всё становится, причём часто (например, в данном случае) конструктивная необходимость неразборного узла совсем не просматривается...
СообщениеДобавлено: 16.10.2015 11:03
нормально вовремя обслуживать нужно
а не забивать на то а потом жаловаться
25 часов смена масла в штанах
100 часов в демпфере.
решить проблему все равно можно
сделать пробку в ногу с орингом
СообщениеДобавлено: 16.10.2015 11:47
Конечно грамотного профессионального обслуживания ни кто не отменял.Но в моем случае такой возможности нет. Масло не оригинальное понятно. Поэтому есть первый вариант решения проблемы-это замена масла, возможно это и решит проблему.Какое масло посоветуете?
Второе: в ноге вилки масла очень мало, я специально после очередного перебора практически не лил что бы проверить вытекает ли из картриджа в ногу масло.Так что подсасывать из ноги врядли.Да и в ногу не похоже что бы вытекало. От сюда возможна еще проблема действительно в забитых клапанах.
И да, картриж этот разобрать не удаеться. Сверху насажен расширитель куда входит локаут, он не дает выходить , а снизу все запресованно и поршень просто не пройдет через такое отверстие.
СообщениеДобавлено: 16.10.2015 11:57
И что посоветуете лить в ноги для смазки?
СообщениеДобавлено: 16.10.2015 13:06
10в40 штаны синтетика
лшм+ в демпфер
лить всякое говно в демпфер гарантия его смерти
СообщениеДобавлено: 16.10.2015 14:45
лшм+ в демпфер
Покупать синтетику ради заливки 20 мл в штаны жирновато будет, полусинтетика или минералка тоже подойдут. Короче, какое масло в двигло автомобиля льете, такое можно и в штаны - если своей машины нет, то у соседа попросите 50 гр масла.
Для демпфера LHM+ действительно лучший вариант, но если проблематично купить его у себя в городе, то ATF тоже более чем подойдет. Для очистки клапанов попробуйте продуть без разборки сей неразборной конструкции - но толку будет мало конечно. На свой страх и риск можете плеснуть туда керосина и поболтать в нём. Сказочник правильно написал, резина там скорее всего МБС и ничего ей от керосина не будет, но всегда нужно понимать, что 100% гарантии этого никто не даст и промывка отскока керосином должна быть только лично вашим решением.
СообщениеДобавлено: 16.10.2015 14:50
В магуру в демфер лить атф не стоит
СообщениеДобавлено: 16.10.2015 15:16
А чего так? Вопрос не из серии поспорить, реально интересно)
СообщениеДобавлено: 16.10.2015 15:42
LHM+ можно и в интернете взять если не найду у нас в городе.
СообщениеДобавлено: 16.10.2015 15:46
Она любит очень жидкое масло
[ Time : 0.133s | 28 Queries | GZIP : On ]
