| сколько стоит рюкзак |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 16, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Немецкий "крокодил".
СообщениеДобавлено: 06.11.2015 10:55
Благодарю!
Думаю, это раму ждёт:
По кареткам, сохраню сюда этот вариант:
viewtopic.php?f=31&t=5586&start=345
Дороги в городе блещут, но пробки :facepalm: , а вот в моём районе города пока ещё есть куски грунтовки (зато пробок по ним нет).
На резину смотрю, так, в перспективе, Schwalbe City Jet, 26 дюймов, ЦветBlack - Skin, а вот с шириной, пока не определился, интересно 1.5" или 1.95"(влезет ли, сколько её реальная ширина?). Родная резина стояла 1,7".
http://www.chainreactioncycles.com/ru/ru/покрышка-schwalbe-city-jet-26-дюймов/rp-prod24629
СообщениеДобавлено: 06.11.2015 11:10
А посадочный размер в мм есть? 26" на самом деле разные бывают. Это сейчас привыкли к одному, но вел из 70-х, могут быть сюрпризы.
СообщениеДобавлено: 06.11.2015 11:13
Вот, если это что-то даст, 546 мм внутренний диаметр обода:
СообщениеДобавлено: 06.11.2015 11:15
Не, нужно на покрышках посмотреть. Там кроме дюймов еще и в мм циферки сбоку ставят. Обода по внутреннему могут отличаться, конструктив разный.
СообщениеДобавлено: 06.11.2015 11:28
Хорошо, пойду по-позже сфотаю, щаз в DPD поеду, детальки на планетарку пришли, пресловутая левая гайка и цепочка. :wink:
СообщениеДобавлено: 06.11.2015 13:11
Volosaty писал(а):
Бегущая Черепаха писал(а):
:yes: тут тільки перевага в тому, що вона нова :wink:
Коля, думаю людині з Краснодару викопати таке чудо та ще й з валом потрібної довжини - десь поряд з утопією, я так вважаю. Знайти в металоломі дохлого ашанчика і впаяти/вварити каретку - набагато простіше, швидше і дешевше, як так хочеться квадрат.
:yes: Я це написав, щоб відтермінувати не зворотні переробки з рамою, до фінальної частини проекту. Просто особисто мені, щось не дуже подобається ідея з вставкою з Ашанорами.
Я б кращє залишив рідну, комплектну каретку Томсона і не парився тим.
СообщениеДобавлено: 06.11.2015 13:53
mk011
2. Пафнутий предлагает поставить каретку на подшипниках "и забыть про неё" (читаем несколько страниц далее про плюсы и минусы такого решения);
У меня две каретки на промподшипниках, на 40 мм и на 35 мм. И есть колёса на промподшипниках - подшипники отовсюду легко вынимаются и вставляются и от этого не портятся.
Главное при замене подшипника, не лупить со всей дури, а делать много мелких, частых ударов через проставку по кругу. Я использую не молоток, а деревянный брусок - так нет риска ударить слишком сильно.
Кубанец
Посадочное место под подшипник на оси каретки имеет диаметр 16 мм, а не 17.
Марки подшипника я несколько раз указывал, можно найти, если что.
Продолжение истории там >
Последний раз редактировалось Пафнутий 06.11.2015 14:33, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 06.11.2015 14:33
Ги. А те, що сам вел фактично євроАРДІС? ;) Звісно зроблений покраще теперішніх китайців, але клас той самий. Добре що хоть страшилок у вигляді амортизаторів немає і рама не важить 5кг.
Есть валы и 16мм (под китайский пром, хотя вроде в Тоёте есть аналогичный подшипник в исполнении 2RS), и 17мм (под 203, коих в исполнении 2RS полно)
Жень, є фотка. Там найширпотребніші 559х47. І якщо там зазори дозволять, то туди просто просяться Schwalbe BigApple/BigBen/FatFrank 26"x2.0" (вони троха маломірять і обід вузькуватий, якраз 47мм вийдуть по балону)
СообщениеДобавлено: 06.11.2015 14:41
Изображения: 88
Пафнутий, про втулки на промах можно поговорить отдельно. Про каретки опять же сохраняются вопросы:
1. где крестьянину взять нормальные валы? У нас картина с запчастями серьёзно отличается.
2. как разобрать такую каретку в случае кончины подшипников? Я вообще противник молотка, стараюсь пользоваться прессами в том или ином виде.
В результате ответов я и впаял в Салют кареточный стакан с английской резьбой: время == деньги, хочется кататься, а не бегать по барахолкам и металлоломическим местам. Найду где сделать минский вал под квадрат (собственно и искать не надо, обрабатывающий центр стоит через две комнаты) - не буду впаивать. Нужную болванку Ст.45 купить не проблема. Только себестоимость этого решения для трёх велосипедов получается в два раза больше (для 10 - в два раза меньше).
СообщениеДобавлено: 06.11.2015 16:23
Вот приехал. На ближайшем базарчике велохлама ничего того что мне нужно не нашёл, но сказали где можно посмотреть, это другой конец города, сегодня пятница весь город стоит в пробках, в другой день съезжу...
Фото ништячков, не дёшево, 15$ с доставкой, где доставка - пол цены:
Новьё! Правда сразу не примерить, втулка то на переспицовке...Есть риск, что гайка не та, но цепочка вроде та.
Последний раз редактировалось Кубанец 06.11.2015 16:33, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: 06.11.2015 16:25
:yes: Схожа на рідну.
СообщениеДобавлено: 06.11.2015 16:39
Кубанец писал(а):
Вот приехал. На ближайшем базарчике велохлама...
Хороший базарчик: так просто, не дожидаясь субботы-воскресенья... :shock:
"Я опять хочу в Париж...!" (с) :kozak: :kozak: :kozak:
Вариант с "резьбовой настройкой" зело удобен в плане колхоза сочленения с тросиком...
СообщениеДобавлено: 06.11.2015 16:53
Да не, это не из нашего "Парижу" :wink: , эти цацки приехали из другого места, я ездил в DPD, чтобы их забрать. А что, был в наших "Парижах"?
В общем, очень приблизительный анализ велозапчастей:
ХВЗ типа СШ, в непонятных состояниях стоит дороже нового велосипеда, причём не из Ашана. То есть, купить импортную новую "люминевую" или железную раму можно от 60$, хромоль-фирма 170$. Новый фикс - от 130$. Хорошие велики 600$ и выше. :facepalm:
Последний раз редактировалось Кубанец 06.11.2015 17:01, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 06.11.2015 17:00
В детстве мама в гости возила... Из запомнившегося - "цвет" воды в Кубани :facepalm: :shock: :eek:
СообщениеДобавлено: 06.11.2015 17:03
Нормальный яркий зелёный цвет. Правда р.Кубань редко вижу, мечтаю поехать на рыбалку...Специально для этого и велик собираю... :wink:
Так, взвесил вел:
с вилкой 3744 г, рама 2770 г, это с не выбитыми чашками под подшипники, получается одна вилка весит 970 г.
[ Time : 0.283s | 28 Queries | GZIP : On ]
