| велосипедное седло |
СообщениеДобавлено: 29.10.2015 11:04
Для велосипедистов каждый год возникает наболевшая сезонная проблема, связанная с появлением Tríbulus terréstris (якорцы стелющиеся), которые прокалывают велоколеса. Поэтому мы решили вооружиться антипрокольной жидкостью и провести ее полномасштабное тестирование. Выбор пал на Антипрокол Tire Doc от Hi-Gear, который доступен в продаже по всей Украине и имеет оптимальное соотношение цена-качество.
В тестировании участвовало 6 вело любителей, которые были отобраны по таким критериям:
1. Диаметр колес - 26".
2. Колеса камерные.
3. Камеры должны быть целыми, без проколов.
4. Кандидат проезжает более 80 км в неделю по разным дорожным покрытиям.
Период: середина сентября – середина октября (4 недели).
Результаты тестирования Антипрокола Tire Doc от Hi-Gear:
Ø Антипрокол Tire Doc от Hi-Gear во время теста прошел в камерах более 2 500 км в самую опасную пору, когда вызревают семена Я́корца стелющегося или Якорца наземного. За это время он устранил 10 видимых проколов и починил 3 камеры, которые ранее нуждались в постоянной подкачке.
Ø Дисбаланс, который появляется в колесе при первой заправке исчезает довольно быстро (около 2-3 км). В дальнейшем Антипрокол равномерно распределяется по колесу в пределах 1-2 км пробега. Он скапливается за несколько часов простоя на дне колеса, но это не является критичным.
Был отмечен случай, когда с первого раза Антипрокол не срабатывал и колесо спускало. Но данная проблема была решена после повторной накачки колеса до рабочего давления. В результате Антипрокол Tire Doc от Hi-Gear сработал и больше колесо не спускало.
Ø На бескамерных велоколесах Антипрокол Tire Doc от Hi-Gear не показывает 100% результат согласно отзывам пользователей. Его разбавляют водой, чтобы сделать более текучую консистенцию. Под бескамерные покрышки велосипедные производители выпускают свои антипроколы по приемлемой цене. А вот для камерных Антипрокол от Hi-Gear существенно выигрывает по ценовой политике среди аналогов у велопроизводителей.
Ø Вывод: результаты тестирования однозначно положительные! Данный Антипрокол работает и действительно обеспечивает 100% превентивную защиту камерных колес от проколов.
Оптимальная дозировка Антипрокола от Hi-Gear:
20 дюймовые колеса (диаметр обода 406 мм) – 60 мл
24 дюймовые колеса (диаметр обода 507 мм) – 85 мл
26 дюймовые колеса (диаметр обода 559 мм) – 90 мл
27,5 дюймовые колеса (диаметр обода 584 мм) – 95 мл
28 дюймовые колеса (диаметр обода 622 мм) – 95 мл
29 дюймовые колеса (диаметр обода 622 мм) – 105 мл
Что такое Антипрокол Tire Doc:
Состав содержит углеволокно, имеющее удельную прочность выше чем у стали и полимеры, используемые в бронежилетах. Гарантированно устраняет проколы диаметром до 6 мм камерных шин в течение всего срока их эксплуатации. Ликвидирует утечки воздуха через поры резины. Образует эластичную, прочную пробку внутри прокола, аналогичную «сырой резине». Продлевает срок службы колес на 20-25%.
НАЗНАЧЕНИЕ: для превентивной защиты камерных и бескамерных шин от проколов и для аварийного ремонта спустивших колес.
ДЕЙСТВИЕ: одна «заправка» навсегда устраняет десятки мелких проколов или 8–10 проколов диаметром 5–6 мм.
При вращении колеса центробежная сила равномерно распределяет состав внутри покрышки. При проколе состав выдавливается давлением воздуха в отверстие и, благодаря волокнистой структуре, начинает мгновенно формировать прочную, эластичную пробку. За счет углеволокна пробка приобретает форму гриба — шляпкой внутрь покрышки. Давление внутри колеса прижимает и «приклеивает» пробку к внутренней поверхности покрышки, ликвидируя прокол.
phpBB [video]
СообщениеДобавлено: 31.10.2015 00:44
про бескамерки инфа не полная, упоминание есть, но как оно работает на деле, есть сомнения...
СообщениеДобавлено: 31.10.2015 14:27
Fish_ конкретно этот Антипрокол плохо работает с бескамерными покрышками
СообщениеДобавлено: 03.11.2015 11:58
а есть другой Антипрокол, который работает хорошо ?
СообщениеДобавлено: 03.11.2015 12:28
А с трубками как работает?
Пью за ваши улыбки!
СообщениеДобавлено: 05.11.2015 13:51
andreylb В трбки не стоит
СообщениеДобавлено: 05.11.2015 16:22
Спасибо, а что можете посоветовать для трубок?
Пью за ваши улыбки!
СообщениеДобавлено: 08.11.2015 11:42
andreylb Я по шоссе не очень. Но кажется в трубки не льют антипроколы
[ Time : 0.272s | 20 Queries | GZIP : On ]
