| велосипед Impuls |
 Заголовок сообщения: Китайский проект Phoenix
СообщениеДобавлено: 09.11.2015 21:31
Вообщем, я новичок в этом деле... в деле восстановления или реставрации старья...и чтоб не запаганить соетский хвз(который еще пока не купил и нахожусь в поиске), решил начать с китайского :D на самом деле все воля случая... у товарища найден в гараже вот такой велик...китайского производства.. фирма phoenix, 12 скоростей, тяжеленький, руль баран, манетки на выносе, узкие покрышки, ездил он будучи в начальной школе на нем..в начале 2000годов.. ему привез его отец с Ростова.. вообщем, это все что известно об этом велосипеде... :sad:
На данный момент велосипед был бы на ходу, если вставить камеру в переднее колесо. настроить тормоза(в одном порвался тросик) найти педаль(отсутствует), добавить седло
цель проекта: собрать чтоб ездил
порадовали тормоза на руле... удобное решение, когда держишь за горизонтальную часть руля, в случае экстренного торможения пальцами достаточно потянуть за...эти... я не знаю как они называются... можно тормозить и не тянуться к основному рычагу.... также переключение передач на выносе... оч. удобно я считаю...
само по себе навесное дешманское.. как впринципе и все в 90-х годах...я думаю велосипед из тех времен...
про него вообще в сети ничего не нашел... кроме фото на авито о продаже подобного
у меня тоже есть крылья и багажник.. но поснимал их...
в итоге...
разобрал весь велик... был огромный люфт в рулевой, при откручивании вилки, сорвалась резьба на штоке+ есть выработка от подшипников на ней, посему нужно найти замену... подойдет ли от какого нибудь отечественного?
длина штока моего 13 см... хвз в основном 16,5 см.. плюс по длине от отверстия под тормоз до центра втуллки 38 см (на хвз похоже)может взять харьковский, отпилить шток и нарезать резьбу?
update Судьба вилки следующая: viewtopic.php?f=31&t=297032&p=1614082#p1614082
диаметр подшипников в рулевой оказаллся как у отеч. 4мм. вес вилки 886грамм
рама. вес 2,8кг
также проблема с резьбой для педали с правой стороны, она сорвана
вопрос, вот эту часть реально заменить на отечественную вместе с левым шатуном?
диаметр вала каретки 16 мм или можно как то восстановить часть резьбы под педаль?
И еще один момент по покрышкам.... чем можно заменить этот размер? update заказаны из китая такие же новые
очень узенькие..
а тем временем, разобрал переднее колесо
перебрал втулку, с завода идут насыпные подшипники, отмыл обод, спицы и нипеля...
вооружился статьей Шэлдона, прочитал мастер класс и погналл собирать по фэншую... я и не думал, что это так просто :D (впервые в жизни собирал)
послле сборки колесо ужасно восьмерило и било яйцом.... помучаллся изрядно выправить...
но все получилось)) )
коллесико бляяястит и сияет...
Update 20.11.2015
Вообщем вести с полей.. отдал сегодня вилку на переделку...завтра заберу ее нарезанную...
с правым шатуном решил особо не мучаться... внутри оказалась резьба под современную педаль... прошлись внутри метчиком. что то исправилось, что то нет.. на фото как раз бракованная часть. однако педаль нормально вкручивается и держится... переделывать выходит дорого...
ранее разбирал отмывал заднее колесо.. сегодня его собрал... трещетку отмыл, напихал подшипников(смазка литол)
собрал на колесе
потренеровавшись с передним коллесом, заднее уже проще собиралось... да и зонт получиллся с первой попытки...ну и руку уже набил в исправлении восьмерки и яйца....
ставил на раму... все ровно! по крайней мере максимально приближены по равенству стороны...что меня очень порадовало...
короче устал ждать пока доставят новые покрышки и слобрал на старых....
фото на телефон....
PhoenixКитайский туринг
Gold moose Старт-шоссе 77
Магазинный Спорт 79
Последний раз редактировалось jhonny 06.12.2015 12:05, всего редактировалось 7 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: Китайский проект Phoenix
СообщениеДобавлено: 10.11.2015 09:27
jhonny писал(а):
в итоге...
разобрал весь велик... был огромный люфт в рулевой, при откручивании вилки, сорвалась резьба, посему нужно найти замену... подойдет ли от какого нибудь отечественного?
Картинки не вижу, но если речь идёт о верхней гайке рулевой колонки, то там диаметр резьбы на доли миллиметра больше советского стандарта. Советская гайка должна подойти, если сорвана резьба.
Продолжение истории там >
Последний раз редактировалось Пафнутий 10.11.2015 11:41, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 10.11.2015 09:55
Досить пристойний ровер. Аби не напис на шильдику, подумав би про єуропейца.
Мабуть на ростовці помилка закралась і потрібно 53 см. Поміряйте ЕТТ, довжину верхньої труби.
СообщениеДобавлено: 10.11.2015 12:16
Пафнутий писал(а):
не на самом штоке сорвана
Магазинный Спорт 79
СообщениеДобавлено: 10.11.2015 12:24
очень узенькие..
пока надо решить вопрос с системой и вилкой
Без переспіцовки ніяк, тільки подібним, з посадочним 630 мм. Більшість мають 28", що відповідає 622 мм (29" ті ж самі 622 мм) Резина така продається, правда у нас вибір менший.
Систему замінити на ХВЗ можна, можна і футорку вставити.
СообщениеДобавлено: 10.11.2015 21:58
Китай китаем, а мне внешне нравится. Напоминает туринговых французов конца 50-х. И менее по-жлобски сделан, чем эуропэйцы 90-х, хотя не без экономных (относительно туриста ХВЗ) решений.
Определённый шарм имеется, я б этот шарм сохранил, приведя в порядок "технику", тем более, это вполне дружит с концепцией
Прямо большого криминала с покрышками пока не вижу.Трещины - это неприятно, но если на них не меняется общая форма шины при штатном давлении, для начала можно аккуратно покатать итак. Может камеры поменять (пойдёт 622х32). Такой размер покрышек достаётся по тырнетам. Или, как пишет Женя, заменить обода и спицы. Двойные обода только не ставьте :D
С вилкой сходите на рынок, попробуйте накрутить обычные китайские рулевые. От дешёвых ашанов. СтОят они пару баксов/комплект. Без примерки брать не стОит. Обычно у нас продаваны парят, что это типа на украину, но реально они как раз вражеского стандарта и на украину не годятся.
По качеству, как ни странно, часто хорошие.
Подробнее про шатуны? Эти мне нравятся.
СообщениеДобавлено: 10.11.2015 23:35
1. покрышки высохли... пока вытаскивал с обода, рассыпались... пока что нашел только на забугорных торговых площадках типа таобао...по цене в 5$ за покрышку... но там еще доставка..на самом деле не думаю что очень дорого выйдет... разве пойде 622? уже много где прочитал что не подойдет...здесь диаметр 630мм..
чем плохи двойные? я то не плланировал ставить, но заинтригован ) ) ) на Фениксе они металлические вообще...
2, длина штока моего 13 см... хвз в основном 16,5 см.. плюс по длине от отверстия под тормоз до центра втуллки 38 см (на хвз похоже)может взять харьковский, отпилить шток и нарезать резьбу?
3. левый шатун норм..а вот правый на звезде.... вообщем вместо педали был длинный болт с накрученными гайками на него.. они замяли часть резьбы с внешнего края...от усилий ноги видать....
Магазинный Спорт 79
СообщениеДобавлено: 10.11.2015 23:41
Я три месяца продавал кенду новую в этом размере за 150 пара - никому не надо было :D :D
Их есть, на форуме в разделе покрышек есть люди - привезут если нет в наличии.
СообщениеДобавлено: 11.11.2015 00:24
1. Камеру с покрышкой не путаете? :D Наверноре, я невнятно написал. Камера пойдёт, натянется и не заметите. Покрышка - понятно, нет. Раз нашли, где взять недорого нужный размер, гемор с переспицовками и ободами отпадает. Кстати, тормозные колодки из магазинов не тормозят по таким стальным ("металлические" гы, а алюминий - не металл?) ободам. Нужны специальные с маркировкой "steel". Судя по (вроде) коричневому цвету, у Вас они и есть - берегите, дефицит.
1а. Вдумчиво :D :
здесь про поведение разных ободов viewtopic.php?f=31&t=200062&start=15#p1277873
здесь картинки про прочность viewtopic.php?f=31&t=160854&start=645#p1281535
А у Вас ещё и стальные - это кайф по комфорту и накату при незначительном (и неважном на этом веле) проигрыше в весе. Я рад, как слон, что на мой вел для походов нарыл один (задний) стальной одинарный обод.
Да, и мне не понравилась Ваша реплика о тонких шинах. Не вздумайте туда ставить шину толще 35 мм - только придушите вел, ничего не выиграв. Оптимально - 32 мм, если предполагается восновном асфальт, то вообще 28 мм при 5 атм.Отчёт о подобных по характеру велосипедах на разных покрытиях на хороших шинах 32 мм viewtopic.php?f=31&t=160854&start=2040#p1568852
2. Хрен. :lol:
Там очень нестандартная резьба - что у буржуев, что у наших.Плашек таких НЕТ
Пробуйте всё-таки базарные рулевые комплекты.
3. Резьбы в педалях тоже бывают буржуйские и наши. Очень похожи, но разные. неплохо установить, какая у Вас - хотябы по второму шатуну, хоть там и левая резьба. Вкрутить левую педаль в левый шатун другого вела, о котором точно изщвестно, что там за резьба.
Потом берём любую сломаную говнопедаль (уже правую) , её ось (резьбовую часть) болгаркой приводим в подобие метчика и прогоняем резьбу. Ставим педаль.
Можно попытаться добыть метчик М14х1,25 обычный, правый - это не особый дефицит, и нарезать резьбу им. Вкрутить советскую правую педаль.
Можно и советскую систему в сборе втулить, но это неинтересно и неспортивно :D
СообщениеДобавлено: 11.11.2015 06:47
Kisa, Пафнутий, Евгений76, спасибо за ответы и помощь!
Магазинный Спорт 79
СообщениеДобавлено: 11.11.2015 11:02
О цікавий Фенікс :yes:
Ну вроді все вже вирішили ? купляйте резину те, що потрібно і колір і сайз http://www.acycles.ru/pokrshka-michelin-world-tour-tvrdaya-chrnaya-borta-korichnv-2648.html Солнечногорск під Москвою я правильно загуглив ?
СообщениеДобавлено: 11.11.2015 11:04
Вау! Если Мишлен Ворд Тур (ещё и с рыжими боковинами :roll: ) есть в таком размере - это идеально! Цена неплохая - мне б нужны были - брал бы с радостью. (ширина 32 лучше, а не 35 мм)
Коля :good:
СообщениеДобавлено: 11.11.2015 16:34
мишлен круто конечно...
Покрышки оригинальные оплатил уже вчера...10,5$ за две штуки.
Да, правильно загуглили))
Screenshot_2015-11-11-16-30-54.jpg [ 184.7 КБ | Просмотров: 3160 ]
Screenshot_2015-11-11-16-31-22.jpg [ 156.42 КБ | Просмотров: 3160 ]
Магазинный Спорт 79
СообщениеДобавлено: 11.11.2015 17:26
jhonny
поделитесь ссылкой плиз, где вы такие покрышки заказывали?
СообщениеДобавлено: 11.11.2015 19:40
Maxim_Sed писал(а):
jhonny
ссылка
Магазинный Спорт 79
[ Time : 0.188s | 30 Queries | GZIP : On ]
