| veliki.com.ua/dir_exercise-bikes.htm |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 19.11.2015 13:37
ну не зря же книжку зажимать нужно для примерки)))
СообщениеДобавлено: 19.11.2015 13:56
kisa
Есть такое, но лучше это скомпенсировать длинным подседелом, т. к. взяв раму с большим ST, мы получим и более длинную ETT. (В рамках С-Ш)
СообщениеДобавлено: 19.11.2015 13:58
:lol: Остаётся сбегать в ближайший магазин в удобное время и "взять раму" подходящего роста. На сш.
СообщениеДобавлено: 19.11.2015 14:06
kisa
Да ладно, это не такой уж артефакт. Если что, я говорил про распространённые размеры 52-58, как у больших С-Ш рам с ЕТТ и ST я не знаю.
СообщениеДобавлено: 19.11.2015 14:20
Та не пудріть ТС мозги ))) Було конкретне питання: Як поміряти? І чи підходить?
Все решта стосується індивідуальних антропологічних даних і професійного підбору під них, для певного стилю їзди.
В автора ж наявний фрейм і вже не змінна антропологія - дана ростовка для усередненого зросту і пропорцій організму згідно даних виробника ПІДХОДИТЬ! Всі інші тонкощі в настройці під себе, прийдуть( або не прийдуть) після декількох тисяч катання і тестуванні ''чужих'' велосипедів.
СообщениеДобавлено: 19.11.2015 15:11
Об этом только промежность скажет.
СообщениеДобавлено: 19.11.2015 16:05
Ваша рама, по фото, 56 ростовки...
намерял от центра каретки, до конца трубы - 58 см, примерно, так как там ещё каретка на месте, и на конце трубы там эти фигурные срезы, в общем по концам срезов.
Мне кажется не, что за рулём далековато тянуться, но сравнить не с чем, может как-то попробую вынос покороче.
Вообще сидя ровно, спина вертикально, до руля должен доставать? Я до него с в таком положении слегка дотягиваюсь пальцами.
СообщениеДобавлено: 19.11.2015 16:39
Не знаю, что скажут более опытные спортсмены, но с вертикальной спиной у меня получается только на подростковых или дамских дорожных. На "туристах", МТБ и проч. существенная часть веса на руки приходится. Хотя иногда более короткий вынос попробовать хочется. :yes:
Посмотрите Вот здесь второе фото, вряд ли спортсмен спец_ позировал.
Нужна помощь больным детям!!
СообщениеДобавлено: 19.11.2015 17:13
MWL
Там трек.
Dirizhor
Как-то так:
Abdujaparov 1993 tdf.jpg [ 331.67 КБ | Просмотров: 1801 ]
СообщениеДобавлено: 19.11.2015 17:28
Я бы сперва определилсяс приоритетами.
Сбалансированная посадка на Туристе или СШ для обычной жизни - руль верхняя планка которого находится на уровне седла или ниже в пределах 5-7 см. Позволяет расслабленно держаться и за верхнюю планку и за пистолеты. И если что, взяться за дропы не "насилуя" спину, шею и промежность.
Это я на своем опыте естественно.
Видно плохо, но разница в высоте руля должна быть видна невооруженным глазом.
Первый велик для дальних поездок. Сейчас собираю еще один со схожей философией, но попроще, стальной.
Второе фото - злючка для отжига, не далеко, но быстро и агрессивно.
01.JPG [ 385.53 КБ | Просмотров: 1790 ]
jf9IoD17gWY.jpg [ 420.25 КБ | Просмотров: 1790 ]
СообщениеДобавлено: 19.11.2015 17:46
Изображения: 100
Бегущая Черепаха, kisa
гоу в паб
Старт-шосе "Сталевий олень"
Старт-шосе "Скорпіон"
СообщениеДобавлено: 19.11.2015 17:58
Старі шосейні рами, якщо я не помиляюся, вимірюються від центру каретки до центру з'єднання підсидільної і верхньої труби рами. Відповідно до Ваших попередніх замірів і того, що я бачу на фото в Вас таки 56 ростовка рами.
Ви ж розумієте, що в цих рам ростовка може різнитися :D ?!
Дивлячись на постановку вашого керма мені здається, що тут проблема не в довжині рук чи ЕТ рами. Просто Ви інстинктивно піднімаєте посадку, тягните шосейник в "комфорт". Виставіть один раз все "по розуму" катайтесь і змінюйте регулювання під себе, якщо відчувається певний дискомфорт. Але не більше ніж одне (мінімальне) регулювання в день.
:shock: step наливають ?!
СообщениеДобавлено: 19.11.2015 18:38
Старі шосейні рами
Слишком обобщённо.
С-Ш измеряются именно по срез.
Я вижу 58
Ещё один способ проверить — это измерить ETT по центрам труб. И шильдик на 56 раме установлен впритык к хохломе. Ещё на 56-е сетапы ставились короткие 90 мм выносы.
СообщениеДобавлено: 19.11.2015 18:46
Катаюсь я не вертикально сидя ), но когда по городу то часто держусь за руль возле выноса, узко.
В общем, меять раму не буду ) в крайнем случае поменяю вынос, спасибо всем за таблички и советы
СообщениеДобавлено: 19.11.2015 19:08
Вперше це чую, але сперечатись не буду
:yes: було б цікаво.
[ Time : 0.247s | 31 Queries | GZIP : On ]
