| veliki.com.ua/dir_palatki.htm |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 11, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Старт-шоссе 1977 "gold moose"
СообщениеДобавлено: 26.11.2015 23:40
Итак стал облладателем Старта 77 года в хорошем состоянии...
все навесное на месте, и почти все работает...
чтоб не забыть цифры.. это я для себя...
размер рамы: 58(от ц.картеки до подсед.)
подшипники:
каретка - 22шт(11слева, 11 справа), диам 6мм
рулевая - 50шт (25низ, 25 верх) диам 4мм
втулка перед - 20шт, диам 5мм
втуллка зад - 18шт, диам 6мм
тросики:
перкекл скорости - длина перед 72,5см, заднего 102см
диаметр строса - 0,15мм шляпка 0,33мм
тормоз. перед длина 52см. задний 116см.
диаметр 0,18мм шлляпа 0,4 и 0,6 мм
рубашки: пружинка 0,45мм плластик 0,6мм
Цель: привести в чувства! Ничего инородного не будет!
перебрать, смазать, отполировать - вот идея "gold moose"
на этом форуме часто упоминаются бумажки) ) ) они есть с завода...остались кусочки
система и успокоителль
передняя часть
задняя часть
Из минусов:
- дропы все пошорканые,возможно кривоваты(визуалльно), надо разобрать проверить, местами отходит краска...
- трещетка по ходу сломана...не трещит :D
:sad: тоже надо разобрать посмотреть что с ней внутри...собачки залипли?
- задняя трубка по-ходу с грыжей...но есть плюс... отдали с велом новую про запас
- восьмерят колеса...
тем временем... велик весь до болтика разобрал... благо есть уже опыт..
состояние рулевой просто превосходное...даже особой выработки не было... смазка загустевшая была...резьба- идеальна... такая же картина и с кареткой.. все открутилось без проблем.
ремешки туклипс снимал с педалей..на ночь замочил в воде..на утро они стали более менее ровные, потом напотал на трубу батереи, подсушить... одна сторона ранее была покрашена в серый цвет....пока их отложил...
Если ранее с китайским велом я все с мылом и губкой отмывал, то тут такой фокус не прошел...сходил купил керосин и уже в нем все замыл
каждая деталька, каждый болтик, винтик, были тщательно зачищены....
Единственное, что во внешенем виде рамы меня смущает это вот эта часть:
как с ней поступить? краска местами слезла
29,12,2015
не мог я спокойно сидеть и смотреть на него... подзакрутил колесо, поправил направляющие суппорта(немного кривоваты были на глаз) и поехал кататься...
ребяяята, он очень быстрый....хорошо, есть маска, иначе морда-ллица обморозилась от скорости...прибавить к этому у нас на улице плохолодало наконец...
странным образом перескоки цепи через 15 мин езды пропали(может проснулся велосипед после спячки?)
я даже не заметил как доехал до вднх... во-первых эйфория от того, что собрал, во-вторых от кайфа езды...
ну а тут послле серии фоток подошли охранники и прогнали, молл уроню на катающихся...
вообщем я очень доволен стартоном... учитывая его возраст.... правда за 6 км до дома сдулась трубка на заднем колесе... поэтому шелл пешком....завтра уже посмотрю что с ней... скорее всего снова возраст... (новая старая висит надутая, растягиваю... )
выводы... что то делать с колодками советскими...не тормозят..высохли... обмотать винтажно руль и доделлать седло родное)
PhoenixКитайский туринг
Gold moose Старт-шоссе 77
Магазинный Спорт 79
Последний раз редактировалось jhonny 13.01.2016 12:00, всего редактировалось 6 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: Старт-шоссе 1977 "gold moose"
СообщениеДобавлено: 27.11.2015 00:43
Сомневаюсь по году. скорее 1983-1984. Декаль в честь олимпийских игр в Лос Анжелес. (прикинь, и так бывало!)
Но может я и ошибаюсь. Надеюсь на то.
Задний обод смотрится опасно с этой щелью. А так вроде нормальный велик, померь раму на ровность и симметрию, почисти, смажь, что требуется, замени (колодки тормозов, тросики, рубашки) и в путь.
Последний раз редактировалось Gagarins 27.11.2015 00:47, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 27.11.2015 00:46
неа вел 70х годов. Инфа 100% :)
СообщениеДобавлено: 27.11.2015 01:00
А чего гадать год? Он на дропе выбит.
Та ваще новьё. ЛКП и сидухе позавидовал :D
Трубки только не в тему эти тракторые viewtopic.php?f=31&t=289434&start=60#p1613241
:yes: И по обвесу, явно комплектному, и особенно по ограничителям в дропах. И...
СообщениеДобавлено: 27.11.2015 01:03
Вел просто шикарный, удачи в начинаниях)
СообщениеДобавлено: 27.11.2015 01:28
а я не стал про седло... :oops:
СообщениеДобавлено: 27.11.2015 06:37
кто подскажет из-за чего у трещетки "обратного хода" нет? и есть ли особенность при ее разборке?
Магазинный Спорт 79
СообщениеСообщение было удалено | 27.11.2015 08:21.
СообщениеДобавлено: 27.11.2015 11:01
А мені теж 83-84 рік бачиться.
Декалі, емблема вже хромована. А дроп потрібно краще роздивитись, може це серійний номер, а рік ще закритий.
З.І. подивився у нас в еволюції, може і правда 77 :unknown:
Але коплектність і стан полюбому супер!
СообщениеДобавлено: 27.11.2015 11:45
Рама 77. А по окрасу, ну совсем не 77 год.
Седло на вид самостоятельно перекрашивалось?
Обода не треснутые?
Трубки вряд ли живые, но попробовать можно, только аккуратно. Сначала потихоньку, с шагом 0.2, и парой минут перерыва, атмосферку дайте, потом через денек по паре добавляйте, до 5 для начала (ну или сколько там рекомендовано на самой трубке по максимуму -30-40%), а там видно будет. Оправдано залить антипрокол, но какой, я пока не разобрался.
Ростовка, видимо, 56я, а седло удивительно низко поставлено. Трубки 30го размера?
А руль вроде не имеет расширения и зажат с проставкой?
Интересный экземпляр...сохран впечатляет, хотя на нем явно поездили.
Пью за ваши улыбки!
СообщениеДобавлено: 27.11.2015 12:25
Скажите кто нить про трещетку))) беглый осмотр показал, что нет кольца с дырками, 5 звезд...у трещетки почему то нет свободного хода...это ведь не норма?))) откручивать с помощью надфиля плоского?
Магазинный Спорт 79
СообщениеДобавлено: 27.11.2015 12:28
viewtopic.php?f=31&t=187768&start=240#p1310773
моя тема
Старт-шоссе 1978 fix
СообщениеДобавлено: 27.11.2015 12:37
Фото трещетки покажите, пожалуйста. Они немного разные бывают.
колесо не разбираем!!!
Ессно, следим за тем, что бы шарики не выпали.
Если с верхним пазом, то: снимаете колесо, обрабатывайте ВД трещетку хорошенько. зажимаете в тисках напильник, ставите пазом на напильник и крутите против часовой стрелики. Трещетка снимется. Опять ВД. Не жалейте. Но и купать в нем не надо. Далее с тыльной стороны будет кольцо с 2мя круглыми пазиками, его по часовой откручиваете: хорошо бы иметь спецключ, если нет, то можно наискосок поставить в паз гвоздик и аккуратно молоточком по нему, придавая кольцу вращение. Шарики!!! Там главное сдивнуть с места, потом ногтем откручивается. Дальше глядим.
Пью за ваши улыбки!
СообщениеДобавлено: 27.11.2015 15:16
Стоит разобраться в конструкции данной шины и "оправданность" заливки антипрокола сразу исчезнет сама собой. :wink:
У трещетки, скорее всего, смазка сильно загустела, а может и вода внутрь попала - в любом случае, аккуратно разбирать, мыть и смазывать. Очень аккуратно с шариками - мелкие, раскатятся - устанешь собирать. Надфилем откручивать не советую - надфиль хрупкий, может сломаться и травмировать руку. А так, поздравляю с приобретением - сохранность удивительная.
[ Time : 0.187s | 29 Queries | GZIP : On ]
