| Kinetic велосипеды |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 16, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 25.11.2015 19:58
Изображения: 36
Теперь нужно найти втулку с двумя резьбами, левой и правой, расположеные с двух сторон.
Нет, наверное Торпедо проще.
Моя нанолабораторія.
СообщениеДобавлено: 25.11.2015 20:41
Трещётки, известные также как фривилы довольно распространены. Но я не знаю все ли они на одну резбу? И можно ли в эту резбу вкрутить (втулку) с любой стороны?
Видел издали на витринах веломагазинов втулки с двумя резьбами. Насколько понимаю на "правую" сторону как раз "фривил" накручивают. А на "левую" - адаптер под диск тормоза. Есть ли они сейчас в продаже, или уже считаються устаревшими - нужно смотреть :Search: Также не знаю :pardon:, одинакова ли резба справа и слева (по диаметру и шагу, по направлению -обе правые).
При наилучшем сочетании - накручиваем две трещётки. "Правая" обычным способом, "левая" - обратной стороной и фиксируем от раскручивания шпонкой.
viewtopic.php?f=31&t=123180#p1083112
Фиксозвезда накручена с изнасилованием (там та же фигня с размерами буржуйской\советской резьбы, что и в каретках). Для мёртвой фиксации резьбы в звезде алмазным круглым надфилем випилил четыре полукруглых паза под шпонки - пины от велоцепи. Эти же пазы при накручивании работали, как кромки плашки , но всё равно, попотеть пришлось. После накручивания звезды, сломав несколько свёрл.. эээ..досверлил отверстия на теле втулки и забил туда пины от цепи. Если повторять конструкцию сейчас, я бы сделал одну шпонку, причём резьбовую.
Вариант со втулкой Торпедо интересный. Но, имхо, только на попробовать. Ибо изготовить/переделать симметричный "пятерик" в домашних условиях практически невозможно. А навареный и обработанный напильником металл не обладает нужной твердостью.
Victor Reshetnjak писал(а):
Начать надо с построения втулки типа Торпедо но двухсторонней. Для этого нужно почти ничего - старую изношенную обгонную муфту. Заплавить сваркой места для роликов (не совсем, немного) и профрезеровать в обратную сторону. Ну или ручками...
Нужна помощь больным детям!!
СообщениеДобавлено: 25.11.2015 23:28
Изображения: 36
Конечно, на попробовать. А то построишь космический корабль - а окажется, что зря. :)
Но и другие варианты нужно рассмотреть пристально.
Типа "пошевелил бровями - и готово".
ЗЫ Насчет твердости. Может она там не нужна хз. Ролики там твердые точно а вот пятерик неизвестно.
Сегодня уже поздно, завтра позвоню другу, у него точно есть изношенный. Начал пробуксовывать и я диагностировал износ. Вот на нем я и проверю твердость.
Есть друг, дипломированый сварщик. Может игольное ушко заплавить.
Это судьба.
СообщениеДобавлено: 26.11.2015 11:27
Вроооде бы в БМХ бывают фривилы на левую сторону. Но там цена БМХ.
MWL Макс, ты что-то не то видел в магазине :D . Какой тормоз? :lol:
В тех втулках можно накрутить, например, два фривила. Или один фрифил о одну фиксозвезду. Восновном, под локринг расчитана одна сторона - тогда две фикозвезды не накрутишь. http://www.cyclepedia.ru/content/flip-flop-vtulki
:yes: Резьба с обоих сторон нормальная правая. Допустим, с неба упал левый фривил - с обратной трещёткой. Накручиваем два фривила. Если цепь крутит правый фривил, он вращает колесо, затягивая резьбу. Если цепь крутит левый фривил, он откручивается со втулки :cool:
Т.е. дешёвая (хрен они дешёвые - это ж для фикса!) втулка не канает. Нужна специальная, скорее всего, самопальная. Справа - правая резьба, слева - левая. Как на каретках.
Большинство фривилов имеют резьбу, как и многоскоростные трещётки, как и фиксозвёзды 1,37" 24 TPI .
Допустим, я как-то крутил в руках фривил с мыслью перевести его на вращение в другую сторону. Фактически, его можно просто перевернуть, но он будет при тяге откручиваться с резьбы. Разве что действительно приколхозить его навечно, как у меня звезда на табуретке. Как вариант, шпонки не вбивать туда, а использовать резьбовые. Какая-никакая возможность демонтажа.
Парни, фикс по ситеме Ярая слабо сочинить? :D :lol: :ROFL: Со звёздами гемора однозначно меньше
СообщениеДобавлено: 26.11.2015 11:39
Втулку "фикс-фикс" найти, в принципе, не проблема.
Тот же Новатек делает такие модели. Как пример
Но цена :facepalm:
Cycling is like church - many attend, but few understand
СообщениеДобавлено: 26.11.2015 12:39
Паша, тут пошла бы и фрифил-фривил без локрингов с разнонаправлеными резьбами и фривилы соответствующие. Только где ж такое взять. Или колхозить. А новатек ваще отстой, как втулки. Правда, как скульптуры они прекрасны.
СообщениеДобавлено: 26.11.2015 12:44
такого вообще не видел. остается, наверное, только
колхозить
:D
СообщениеДобавлено: 26.11.2015 15:05
а если взять заводилку от бензопилы...
СообщениеДобавлено: 26.11.2015 17:34
В автостартёрах тоже обгонные муфты. Ещё и левые-правые. Только это космос уже - столько гемора.
СообщениеДобавлено: 26.11.2015 21:03
Ну я примерно так и думал, только изложить внятно не смог. Заходил сегодны специально с этим вопросом в веломаг. На меня посмотрели как на идиота но ответили, что дешёвая втулка (75грн) расщитана на крепление ТОРМОЗА и ТРЕЩЁТКИ, резбы одинаковые и правые. Недорогой фривил (100 грн, 16Т) можно накрутить обоими сторонами, - по словам продавщицы,- но попробовать не просил, ибо демонтировать можно только болгаркой :twisted: пазов_шлицов под ключ нет.
Разве что дружно уговорим Костю приварить к стальной втулке от "туриста" слева ... втулку ... или чашку от каретки. Тольго где найти фривил с левой резбой??
1) на буржуйских каретках такая же резба?
2) чёт я не могу фикс с качающимися рычагами представить. :facepalm:
Или это розыграш? :D
СообщениеДобавлено: 26.11.2015 21:21
1) Да
2) :-P viewtopic.php?f=31&t=179941&start=1860#p1616696
СообщениеДобавлено: 26.11.2015 22:23
Расточить фривил и вварить кусок каретки. :D
СообщениеДобавлено: 26.11.2015 22:26
Изображения: 36
MWL писал(а):
..... чёт я не могу фикс с качающимися рычагами представить. :facepalm:
Чего, розыгрыш? Приварил к задней втулке рычаги намертво и все - фикс!
СообщениеДобавлено: 28.11.2015 23:19
Изображения: 36
Сегодня "щупал за вымя"© напильником пятерик от Торпедо.
Старый советский. Никаких закалок и цементаций не заметил.
СообщениеДобавлено: 03.12.2015 14:59
Оце ось - лінійний чи нелінійний? :wink:
[ Time : 0.223s | 29 Queries | GZIP : On ]
