| тренажери купити |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92 ... 222, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 29.11.2015 21:31
хм, есть у маман хлебопечка где-то. Она ж и с мешалкой, еси чо :lol: :lol: :lol:
СообщениеДобавлено: 29.11.2015 21:33
Aleksei Dmytren писал(а):
до чего техника дошла :D
До чего дошли ОТНОШЕНИЯ в семье... :shock:
ИМХО - Многих при попытке повторить подобное скалкой забьют. Или какой другой утварью... :cry:
СообщениеДобавлено: 29.11.2015 22:10
Изображения: 36
:ROFL: :ROFL: :ROFL:
СообщениеДобавлено: 29.11.2015 22:12
Изображения: 36
ЗЫ Это просто инерция мышления.
Главное действовать плавно и постепенно. :)
СообщениеДобавлено: 30.11.2015 20:13
если есть денег - бери, а можешь на те же бумажки взять кило парафина, пару-тройку литров калоши и разболтать своей смазки канистру.
То бишь отличия теоретически нет, вопрос только лишь в экономии средств!?
Ну как Вам сказать. В смазке hanseline состав масло+парафин. Растворитель+парафин идет в двухкомпонентной finishline ceramic. Несколько разные составы.
СообщениеДобавлено: 01.12.2015 05:57
Я одно время так и делал: разводил путем перетапливания парафин с вазелиновым маслом. Практика показала что это по пробегу нисколько не лучше чем просто парафин, но к этой смеси пристает грязь а к чистому парафину - нет.
(Теоретические соображения при этом были такие: вазелин - это смесь парафина с парафиновым маслом, так что при сплавлении получается вазелин которым смазывали велосипедные части еще с 19го века. Но если покупной вазелин имеет одну определенную точку плавления (для зимы высоковатую, для лета низковатую), то в смеси можно легко подобрать такую точку плавления какая нужна по сезону. Кроме того, сплав получается дешевле чем готовый покупной вазелин)
СообщениеДобавлено: 01.12.2015 21:17
Victor Reshetnjak писал(а):
Гы, в технозоне отголоски: viewtopic.php?f=19&t=289528&start=165
:ROFL:
А я радикально решил вопрос проварки.
Теперь, чтобы не заморачиваться с водяной баней варю в мультиварке.
Красота, поставил температуру, время и пошел. :D
Никаких тебе вспышек, пожаров и проч.
Тоже вариант))
я в последнее время обленился, цепь не снимаю вообще, высокотемературный фен на 1-ой передаче+узкое сопло+парафиновые колбаски))) :-P
СообщениеДобавлено: 01.12.2015 21:25
Изображения: 36
Все произошло спонтанно: друг пропавший обьявился с новымстарым великом для апгрейда.
Ну и предложил ему пропарафинить цепь (для затягивания в секту).
А лень она не дремлет, глянул на мультиварку - стоп!
Ставь чеплашку без лишней суеты!
Лень - двигатель прогресса! :D
СообщениеДобавлено: 02.12.2015 00:32
самої мультиварки мало, потрібно ще рухати ланцюг, бажано інтенсивно і щоб він був у бритванці на якомусь підвищенні (сітці), щоб бруд (пісок, залізо) осідали на дно і повторно не приставали до ланцюга.
А ще парафін треба очищувати (відстоювати) для повторного використання Ось тут треба дослідити досвід з мультиваркою. Я планую просто зробити водяний термос (відро, обмотане поролоном) для термоочистки парафіну.
СообщениеДобавлено: 02.12.2015 00:55
Voyutichi
:yes: viewtopic.php?f=27&t=170418&start=360#p1226823
СообщениеДобавлено: 02.12.2015 09:55
kisa
звичайно, я так і робитиму, я навіть пробував різні способи: зробив два електробаняки (з електропідігрівом), в яких я намотав спіраль на стінки баняка, що б мати змогу рівномірно прогрівати парафін для відстоювання. З баняками не вийшло - конвективний рух парафіну завжди збовтував осад і парафін не очищувався. Потім спробував у цих баняках гріти парафін у пластиковому стакані (для пива) через воду - та сама ситуація, конвекція парафіну бовтає осад.Найкращий результат по очищуванню парафіну виходить тоді, коли він не підігрівається, внутрішня конвекція парафіну тоді відсутня і весь бруд спокійно осідає на дно, так як у наведеному вами прикладі. Тому я сланував для такого очищення використати відро 15 л з нагрітою водою, яке термоізольоване 10 см поролоном. У верхній частині відра буде поличка для стаканів з парафіном, в мене вже зібралося їх для чистки штуки.
Ось як би цей процес спробувати у мультиварці - чи буде там статична температура, щоб не було конвекції в парафіні?..
СообщениеДобавлено: 02.12.2015 13:05
Изображения: 36
В мультіварці навіть кефір можливо приготувати при температурі 40°С.
Думаю що у Вас дуже потужна спіраль. Треба додати якийсь регулятор (Тірісторний, реостат, автотрансформатор, тощо)
Користь мультіварки - це відсутність водяної бані (небезпечність), нагрівання з усіх боків, таймер.
А ворушити треба обов'язково!
ІМХО всілякі поверхневі нанесення шляхом капання на ланцюг єфекту не мають.
СообщениеДобавлено: 02.12.2015 15:54
Да для отстаивания импровизированый термос рулит, без космических технологий. Я ж чего ту ссылку вспомнил - одеял вполне достаточно. При этом автоматически довольно долго плддерживается температура. За это время кака успевает осесть. И далее температура автоматически же понижается ниже точки плавления, всё застывает в лучшем виде.
А термостат нужно какое-то (?) время держать включеным, потом выключать и охлаждать, причём при этом стараясь не взболтать содержимое.
СообщениеДобавлено: 02.12.2015 16:56
А я просто оставляю миску с парафином на кастрюле с горячей водой и накрываю крышкой.
В кастрюле воды относительно много, остывает она долго.
И всё прекрасно успевает оседать на дно.
СообщениеДобавлено: 02.12.2015 17:04
+неодимовый магнит в кастрюльку
[ Time : 0.243s | 29 Queries | GZIP : On ]
