| Impuls велосипеды |
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. На страницу Пред.  1 ... 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177 ... 288, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 08.12.2015 15:00
Вообще-то всякие "переводы на квадрат" происходят именно так.
СообщениеДобавлено: 08.12.2015 15:08
Ну почему же? А если просто вал под квадрат подобрать, а чашки родные оставить? Феншуй же не пострадает? :)
Життя пройде, немов вода,
Ліна Костенко.
"Ветерок"
СообщениеДобавлено: 08.12.2015 15:26
leonyar писал(а):
Понятно, как то не по феншую выйдет. :facepalm: Резьбу в карете жалко...
СообщениеДобавлено: 08.12.2015 15:49
Так делают гораздо реже.
СообщениеДобавлено: 08.12.2015 16:45
Я у своего "Урала" 1987 г. с минской кареткой именно так и сделал. И чашки и конуса оставил родные, только вал поменял. Вполне возможно что первый попавшийся в магазине вал окажется из китайской пластилиновой стали - но для минской каретки это не особенно вредно.
СообщениеДобавлено: 08.12.2015 17:25
leonyar писал(а):
Ведь не подходит же резьба на в карете СШ под чашки на фото?
где бы надыбать картридж на раздраконивание? :oops:
СообщениеДобавлено: 08.12.2015 17:26
потому что тропинка еще не натоптана )
СообщениеДобавлено: 08.12.2015 19:16
Проблема найти нормальный вал нужной длины.
СообщениеДобавлено: 08.12.2015 19:57
Kirill Yevtushenko
мне было проще найти вал и доработать его, чем уродовать резьбу в каретке
СообщениеДобавлено: 08.12.2015 20:03
Зато один раз изуродовал - и потом всю жизнь в }{ус не дуешь.
СообщениеДобавлено: 08.12.2015 20:07
дудки!
всё будет кайфово до момента накрывания медным тазом кетайских "промов" в картридже
после чего можно уже действительно ни о чём не думать :)
СообщениеДобавлено: 08.12.2015 20:28
Ещё здесь напишу :D :
Давным-давно дешёвые ашаны шли на клиньях, дорогие - на квадрате. Картриджей не было - все были на каретках типа ХВЗ BSA. Вот я брал вал с квадратами от дорогого ашана и ставил в чашки ХВЗ. Такие валы попадаются на барахолках (в Киеве - у Петровича нв Куренёвке в ящиках). Вот только угадывать придётся с напильником и осмотром износа.
СообщениеДобавлено: 08.12.2015 20:36
kisa
А как угадывалось вал на сингл, если мтб с чейнлайном под 3 звезды? Может всё же это были валы не от ашанов, а от европейских помоек?
СообщениеДобавлено: 08.12.2015 20:43
Я как раз на три звезды ставил, с алю шатунами (это круто),слова "чейнлайн" тогда не знал, как и МТБ. Вал брал новый на базаре дорого (вторая половина 90-х). Получился турист аж на 12 передач :lol:
СообщениеДобавлено: 08.12.2015 21:01
Порошок, который наносят у нас, великолепно удаляет смывка для краски из хозяйственного мегазина
низзя это на люминь - пожрёт вместе с краской. Там ядерный раствор едкой щёлочи, алюминьке поплохеет.
Aleksei Dmytren писал(а):
смывка для всего кроме анодирования, раствор каустика для анодировки.
Ога. В очередно раз намазюкай на алюминьку - увидишь :D
Подавляющее большинство смывок - смесь жидкого стекла, щелока и чёта типа этилацетата
Дохнут они на удивление неохотно - я вон уже на вторую зиму пошёл с китайскими 40х16х10 с жестяными шайбами в минской каретке. Они иногда видят немного трансмиссионки, гонят рыжую мазню, но блин вертятся, не хрустят, не клинят, не люфтят.....
найти картридж с нужной длиной вала - задание относительно простое. Найти нормальный вал взамен помершего или морочить голову токарю опять - намного геморойней.
[ Time : 0.364s | 28 Queries | GZIP : On ]
