| купить рюкзак туристический |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94 ... 222, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 08.12.2015 12:48
Halfer писал(а):
http://velovanino.livejournal.com/13717.html
Секта цепных парафинян выражает благодарность :-)
СообщениеДобавлено: 08.12.2015 13:29
Sten писал(а):
Для дебилов повторяю балшими буквами.
Цепь для смазки маслом снимать особо не нужно. А вот для парафина обязательно. Шимановская цепь без замка, снимается выпресовкой пина. Не нужно старый пин назад запресовывать - нужно купить замок цепи.
Собственно замок был и куплен сразу после обрыва, порваное звено выброшено, замок вместо него установлен.
:lol: Бесполезно. Я понимаю, почему это произошло. Вы понимаете, естественно. Но знаете же, как сплетни живут, и как деформируются :D Достаточно одного дебила альтернативно одарённого организма, который по диагонали прочитает :D
Ну ничё, вылезет где-то - поржём.
Последний раз редактировалось kisa 08.12.2015 21:01, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 08.12.2015 17:56
Kisa, Sten, нехорошие слова - это плохо, это вредит вашему авторитету. Модератор просит не злоупотреблять. Несмотря на то, что модератор тоже любит парафин.
Модератор
СообщениеДобавлено: 08.12.2015 18:08
Изображения: 36
andr писал(а):
......нехорошие слова - это плохо, это вредит вашему авторитету.
А еще портится карма и велики ржавеют! :)
СообщениеДобавлено: 08.12.2015 21:01
:oops:
СообщениеДобавлено: 08.12.2015 22:41
C водой :shock: :shock: :shock:
У меня проварочная банка цилиндрическая, так просто парафин из неё не выбить.
Так что сделал проще: 2 "пивных" стакана, один стакан обмотал толстым слоем вспененого полиэтилена (кажется, подложка под ламинат была), на дно с наружной стороны приклеил магнит от винчестера. Во второй стакан заливается парафин, вкладывается в стакан-"термос", накрывается пенопластовой крышкой и отстаивается полдня. Внутренний стакан - одноразовый, потом разрезается и выбрасывается. Но можно использовать повторно, если обдать его кипятком и вытряхнуть парафин.
Магнит улучшает осаждение магнитного мусора. Для немагнитного - только гравитация и время.
СообщениеДобавлено: 08.12.2015 23:44
10 секунд держим банку с застывшим парафином над конфоркой - и все готово :D
(он выскальзывает по горячим стеночкам)
СообщениеДобавлено: 09.12.2015 18:03
Кто знает, где можно купить 20г. тефлонового порошка?
А то килограмм для эксперимента покупать неохота.
СообщениеДобавлено: 09.12.2015 22:05
Ашанная лихорадка перешла в скрытую форму, а фторопластовые кризы наоборот.
СообщениеДобавлено: 10.12.2015 23:55
Можно организовать тему по типу этой viewtopic.php?f=31&t=299301
СообщениеДобавлено: 12.12.2015 10:40
INQVSTR писал(а):
Как правильно очищать парафин отстаиванием? Чтобы чётко осела "кака" к низу и ее срезать? Имеется ввиду при какой температуре, медленное остывание или быстрое. Или чем фильтровать и при каких условиях?
Я поступаю так: расплавленный грязный парафин сливаю в пол литровый пластиковый стакан разовый, и ставлю его на неодимовый магнит мощный. Буквально за 10-15 минут пока парафин остывает вся бячь скапливается на дне, по форме магнита. Потом это все срезается вместе с донышком стакана. Парафин становится практически чистым, немного серым. Оставшейся взвесью, мне кажется, можно пренебречь.
СообщениеДобавлено: 12.12.2015 19:50
Изображения: 36
Joint197 писал(а):
Буквально за 10-15 минут пока парафин остывает вся бячь скапливается на дне, по форме магнита. Оставшейся взвесью, мне кажется, можно пренебречь.
А немагнитные "бячи" типа песка за 15 мин могут не успеть и останутся в парафине.
ИМХО лучше долгое остывание. Тогда все что легче парафина будет сверху (кстати мы это еще не обсуждали!) а что тяжелее снизу.
СообщениеДобавлено: 12.12.2015 20:02
Ну именно на глаз в парафине ничего не остается, он практически идеально чистый, хз, возможно это просто впечатление)
СообщениеДобавлено: 12.12.2015 20:29
Изображения: 36
Надо кусочек пожевать, если хрустит - значит есть песок. :D
СообщениеДобавлено: 12.12.2015 20:58
:lol: :lol:
у меня парафин стал просто темным очень, как разбодяженый кофе. Не отстаивается, но я как-то не парюсь. Остужаю его на бане и перед следующей проваркой просто срезаю несколько миллиметров с нижней части застывшего куска.
[ Time : 0.270s | 29 Queries | GZIP : On ]
