| Kench велосипед |
 Заголовок сообщения: Что лучше на море
СообщениеДобавлено: 09.09.2007 23:40
Хочу освоить водный туризм. Но плавать по заросшим речкам, а также скакать по камням горных рек неинтересно. Хочеться плавать вдоль черноморских и азовских берегов.
Что подходит для этих целей? Байдарка, катамаран или надувная лодка? Так ли нужен на море парус?
Предполагается что ночевки на берегу.
СообщениеДобавлено: 10.09.2007 01:34
На море наверно кат под парусом потянет лудше всего, но и на байде можно токо тебя наверно волны задолбают, начни с байдарки по С. Донцу!!!
СообщениеДобавлено: 10.09.2007 07:28
это - практически терра инкогнита для байдарочников.
поскольку плавать вдоль черноморского побережья вам не дадут погранцы, а азовского хватит на пару походов и все.
кроме того, байдарка плохо приспособлена для моря.
если уж край надо - по морям, вам дорога к парусным катамаранщикам, совершенно верно подмечено.
СообщениеДобавлено: 10.09.2007 08:01
Муж моей бабушки последних 10 лет ходил на таймени по белому морю. Вдоль берега как раз. Говорит что волны в общем ен сильно мешают, если не шторм.
СообщениеДобавлено: 10.09.2007 09:22
Парусный каркасно-надувой катамаран (тримаран).
Главная проблема на ЧМ (а с недавнего времени и на Азове) - это пограцы.
Всегда бывшее внутренним Белое нынче тоже погранзона.
Но, в принципе всё решаемо.
Хочешь по-подроней - зайди на http://www.parusa.narod.ru , там много полезной инф. , и ссылки практически на все парусные ресурсы.
Посмотреть живьём - 22-23 сент. на базе Соича
СообщениеДобавлено: 10.09.2007 10:31
Алексей Шматов из Двуречной прошёл (за несколько сезонов) на байдарке "Вуокса" с парусом от своего огорода до Одессы.
Двуречная - Оскол - С.Донец - Дон - Азов - Керченский пр. - ЮБК - Одесса
Отчеты в сети есть
СообщениеДобавлено: 10.09.2007 16:21
А, собтвенно, в чём проблемы то???
:shock: На пляжах в курортных городах в аренду сдают небольшие парусные лодки и катамараны!
СообщениеДобавлено: 10.09.2007 17:01
Поинтересуйтесь у тех кто сдаёт :-)
А для некомерческого использования (с семьёй покататься, или походом пройти) вкратце:
1. Удостоверение судоводителя-любителя (яхтенного рулевого, яхтенного капитана и т.п.)
2. Судовой билет
3. ... со свежей отметкой тех.осмотра
4. а для этого уплатить налог на транспортное средство
5. УКВ-Радиостанция морского диапазона
6. Полный комплект сигнальных и спас. средств
Если всё это есть, можно заполнять судовую роль и идти на заставу.
А там:
-командир на разводе
-командир на обеде
-командир отдыхает
-командир просто занят
(нужное подчеркуть)
Далее инструктаж:
отход-приход...
...доложить...
...за час до наступления навигационных сумерек...
...подход к берегу за пределами причала приписки...
...расстрел на месте с конфискацией плавсредства...
Если есть час та надхнення, загляните на форумы по ссылке выше, там есть почитать на эту тему, в том числе и нормативные документы.
Зачитаетесь :-)
СообщениеДобавлено: 28.10.2008 03:56
Вы заблуждаетесь, Уважаемый! Погранцы НЕ ИМЕЮТ ПРАВА чинить Вам препятствий. Просто сама процедурв отхода от причала гораздо сложней. Итак, продолжим.
7. С документами пункт 1-3 предыдущего поста (пункты 5-6 должны быть внесены в судовой билет) вы должны прибыть на причал, и составить транзитный договор. Взять письмо для пограничников ( 3 экз.).
8. С договором(и его копией), письмом и Документами : (пункты 1-3 предыдущего поста) являешься в погранкомендатуру. Они выдают ПОГРАНИЧНЫЙ номер. Отказать НЕ ИМЕЮТ ПРАВА!
9. И только после этого с официального причала записываешься у дежурного на отход. Он получает "добро" погранцов. Ты расписываешься в Вахтенном журнале и уходишь. (В пределах одного"Лебедя") Если переходишь в другую погранзону иди к погранцам, и пиши "Судовую роль" Оформляется - 10 мин.
О происхождении рации и разрешении на неё за 4 года никто не задал ни одного вопроса.
Одним словом если документы оформлены правильно, и соблюдены все условности, проблем нет никаких. Погранцов СТАВЯТ В ИЗВЕСТНОСТЬ, А НЕ ПРОСЯТ РАЗРЕШЕНИЯ.
И не так страшен черт, как его малюют!
СообщениеДобавлено: 28.10.2008 04:14
пардон за непонимание, но как погранцы могут повлиять на мои выходы в каботаж? ежели я на своём плавзасобе решил выйти из керчи, и пристать в одессе ! какая граница?
СообщениеДобавлено: 28.10.2008 04:37
Есть одно существенное НО. В судовом билете есть графа "удаление от берега". Вычисляется оно от высоты надводного борта. У байдарок оно в пределах 500 метров. А в районе Фороса есть район, где подходить к берегу менее, чем на 4 мили НЕЛЬЗЯ. Там дежурят обычно "Вельботы" (морские погранцы). (Ранее речь шла о "Лебедях" - сухопутных погранцах. Они связаны между собой, но это РАЗНЫЕ службы.) Район закрывают обычно летом, от Ласпи до м. Опасный., когда там отдыхают "слуги народа" :x , и шлепанье весел будет их сильно беспокоить...
И еще. В судовом билете внутри задней обложки должна стоять запись "ночное плавание разрешено" подпись и печать регистра. Ненормативное требование, но без него в ночь не выпустят. Рация должна быть обязательно. И желательно не портативка 5 ватт, а на 25 ватт. В Ялту, в порт лучше не заходить. Дорого, и задолбут инспекции. Лучше в Грузовой порт. В общем дело хлопотное, выход в море, но всё решаемо. Кстати за всё это денег платить не надо, кроме, как за стоянку у причалов. Расчет идет длина на ширину и на 65. Т.е. квадратный метр водной глади у причала стоит в Балаклаве 65 гривен в месяц. Это самая высокая цена. Торг уместен, и можно сбить цену вдвое, с учетом того, что плавсредство будет вынуто из воды. Причал вообще вам нужен практически только для оформления документов. Без него - никак. Всё побережье разбито на погранзоны. Так от Севастополя до Ласточкиного Гнезда их 6. От "Лебедя 7" до "Лебедя12" . Севастополь находится в районе 3х лебедей. 6й со стороны Евпатории до входа в Севастопольскую бухту, 7й до м. Херсонес и 72й до м. Айя. При входе в Балаклаву надо запрашивать "Вельбот 2" добро на вход и выход. В Судак давно не ходил, но там вызывал раньше "Лебедь Судака" по рации. При переходе из одного района в другой и при огибании ВСЕХ мысов обязан выходить на соответствующего Лебедя и докладывать. При стойком радиомолчании хлопнет "Вельбот 1". Весь ОСНОВНОЙ радиообмен идет на 16 канале. После вызова тебя почти всегда просят уйти на другой канал для продолжения разговора. В море рация работает на 16 канале. В портах - на каналах портнадзоров. Например "Камышовую бухту" запрашиваешь на 9 канале на вход и выход. И с 9го не уходишь. Ялта грузовая по моему на 14 - не помню точно.
Последний раз редактировалось stronov 02.11.2008 16:51, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 28.10.2008 04:40
Если не собираетесь приставать к берегу между Керчью и Одесой, то никак. В каждом месте причаливания вы обязаны явиться в погранкомендатуру для подачи очередной судовой роли на следующий переход. И в этом основной ГИМОР для обладателей флага Украины!!! :P Отход - приход для каботажников - иностранцев решается по рации.
Внешний рейд. Севастополь.jpg [ 246.85 КБ | Просмотров: 2105 ]
Последний раз редактировалось stronov 02.11.2008 18:50, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 28.10.2008 05:04
решил выйти
А у меня тоже вопрос. Уже пробовал выходить в море, или только собираешься? И какое плавсредство? :roll:
СообщениеДобавлено: 28.10.2008 14:09
Как повлиять?
Лебедя засекут неопознанную цель, попытаются вызвать тебя на 16-том.
тпа "маломерное судно следующее курсом (.....) находящееся на траверзе мыса (.....) ответтье лебедю№......"
Если никто не отзовется, попробуют попросить суда, находящиеся на связи невдалеке от тебя подойти к тебе и обратить твое внимание на их желание пообщаться с тобой. Если таковых не окажется - Наведут на тебя злого "Вельбота" (т.е. "Морська Охорона")
"Вельботы" тебя поймают, задержут и доставят. Потом - плавсредство на штрафплощадку, а тебя к ответственности за нарушение погранрежима.
Поэтому - лучше таки обратиться к пограничникам. Поскольку по слухам сейчас вышла некоторая демократизация режима.
И пройти по упрощенной процедуре.
З.Ы. В балаклаве мне показывали в качестве курьеза вполне официально оформленный протокол на нарушителя погранрежима, где в графе "судно" было вписано "надувной матрас" :D
Продам парусный катамаран Hobie 14 б\у.
СообщениеДобавлено: 28.10.2008 14:28
stronov писал(а):
[. В каждом месте причаливания вы обязаны явиться в погранкомендатуру для подачи очередной судовой роли на следующий переход. И в этом основной ГИМОР для обладателей флага Украины!!! :P .
А причаливать нужно неприменно в месте, которое было забито в судовой роли на ПРЕДИДУЩЕЙ переход. И это место должно быть "причал №......" а не та красивая бухточка, где вы планировали отдохнуть.
ЗЫ. хватит человека стращать, а то будет бояться вообще на 100 метров к воде подходить :wink: Ходят люди регулярно и на катамаранах и на другой посуде. И на Черном и на Азове. Все решаемо.
[ Time : 0.091s | 30 Queries | GZIP : On ]
