| Crosser |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 25.12.2015 21:05
Расширение ipt запрещено администратором.
Могу показать разве что скриншот детали. Если у кого есть CNC фрезер, ipt-файла должно хватить для изготовления.
XBZtorZ_head1.jpg [ 45.4 КБ | Просмотров: 1998 ]
Крокодил "Чемпион-шоссе" 82г.
RAPID тандем титановый.
СообщениеДобавлено: 25.12.2015 21:07
Если нет задачи делать точную копию чемпионовских манеток, а покупать новые слишком дорого, можно собрать бюджетный вариант, который функционально (да и внешне тоже) не сильно отличается от оригинальных.
Для этого берем шланг (а точнее сам зажим нипеля) от советского автомобильного ручного насоса
DSC_5427.JPG [ 657.47 КБ | Просмотров: 1996 ]
Он же в разобранном виде
DSC_5428.JPG [ 723.73 КБ | Просмотров: 1996 ]
Конкретно этот я не покупал (валялся в инструментах без надобности), но видел такие продают в автомобильных магазинах гривен по 20, на барахолке гривен за 5-10 думаю можно найти.
Вместо флажка я использовал нарамный. Лучше, наверное, использовать родной - он меньше нарамного и как-то поаккуратнее смотрится на руле, но тогда придется сверлить отверстие под тросик.
Для фиксации корпуса манетки в руле используем резиновую трубку как для фиксации грипс (было описание где-то в теме про грипсы и обмотки). Можно использовать ту-же трубку из самого зажима.
DSC_5429.JPG [ 691.73 КБ | Просмотров: 1996 ]
Честно говоря, можно обойтись и без этого. У меня на руль, к которому я примерял собраную манетку, под обмотку натянута старая камера, концы которой заправлены внутрь трубки. Так вот корпус будущей манетки по ширине идеально к ней подходит - заходит с некоторым усилием и вряд ли сам по себе вылезет... Ну да ладно, лишним оно не будет
Диаметр отверстия на нарамном флажке больше чем на фланцах корпуса, а расстояние между фланцами на пару миллиметров больше чем ширина флажка. Чтобы он не болтался и ходил с нужным усилием, можно взять гайку от бонки шатунов. Её наружный диаметр как раз подходит под диаметр отверстия флажка.
DSC_5433.JPG [ 668 КБ | Просмотров: 1996 ]
DSC_5431.JPG [ 571.97 КБ | Просмотров: 1996 ]
Дальше фиксируем флажок и регулируем усилие его хода. Для этого хотел использовать болтики от бонок с двух сторон, но нужно было немного расточить отверстия во фланцах. Так как надфиля под рукой не оказалось, а собиралось это всё минут за 20 и исключительно в целях демонстрации метода, обошелся обычным первым попавшимся болтом соответствующей длины.
DSC_5434.JPG [ 666.74 КБ | Просмотров: 1996 ]
DSC_5436.JPG [ 646.46 КБ | Просмотров: 1996 ]
Не хватает упора для рубашки тросика, но если тросик будет идти под обмоткой, то этот упор и не нужен.
Фото в готовом виде
DSC_5438.JPG [ 776.34 КБ | Просмотров: 1996 ]
DSC_5440.JPG [ 681.13 КБ | Просмотров: 1996 ]
СообщениеДобавлено: 25.12.2015 22:10
SenJah
БРАВО! :Bravo:
...Мы увидим даль без края, Тундру, где звенит весна, И поймём тогда, какая, Наша Родина большая, Необъятная страна...
мой основной велик - СШ 73 года
СообщениеДобавлено: 25.12.2015 22:12
О! Вот это творческий подход.
СообщениеДобавлено: 25.12.2015 22:22
:shock: Супер і головне, що ззовні все виглядає пристойно !!! Побавитись з детальми взагалі буде бомба!
Ось він живий - три ДЕ прінтер!
СообщениеДобавлено: 25.12.2015 23:18
Изображения: 100
Респект за унікальну знахідку, завжди вітатиму використання підручних матеріалів. Але розташовуються в рейтингу всі наведені тут способи виготовлення манеток в наступному порядку: виточити і обпиляти напильником, вилити (з 3-д моделі чи з виліпленої руками з пластиліну, байдуже) і обпиляти напильником і потім вже підручні матеріали. Десь між цим всім постійно тикається - відшукати оригінал. :pardon:
Ще хочу сказати що заморочку з литвом доцільно провадити коли в планах серія манеток, для одного екземпляру перевага за токарною роботою.
Старт-шосе "Сталевий олень"
Старт-шосе "Скорпіон"
СообщениеДобавлено: 26.12.2015 00:27
А я б ... :D
Зробив би манетки з помпи(за рецептом вищє) і поїхав, а паралельно шукав би оригінал, якщо мета відтворення велосипеда до заводської комплектації. Ця вся 3ДЕ фантазія звичайно класно, при умові власноручного виконання, або виконання людини в темі, а так ... не бачу змісту простіше купити.
СообщениеДобавлено: 26.12.2015 01:50
step писал(а):
завжди вітатиму використання підручних матеріалів..
К сожалению есть один нюанс.
В свое время мне пришлось активно поездить на веле "Чемпион" в ранней юности.
И пообщаться с другими гонщиками, которые еще пока ездили на таких велах.
На тот момент на этих веломашинах уже никто не тренировался на шоссе, но были любители, у которых эти велы еще были в активной эксплуатации.
Последний раз, много лет назад (случайно вспомнил) я видел гонщика на тренировке по велокроссу на таком веле.
Так вот - сам велосипед был и остается прекрасным образцом хорошей и надежной техники.
Но, все владельцы с кем мне приходилось общаться на тот момент жаловались на эти манетки. Смутно вспоминаю, что манетки постоянно ослабевали, что заставляло довольно часто заново поворачивать их в нужное положение.
Т.е. компаньола постоянно сбрасывала цепь на меньшие шестеренки.
СообщениеДобавлено: 26.12.2015 02:07
Ох у ж ця campagnolo :D
amigostar, відредагуйте будь-ласка свій профіль, а то ваш вік і місто :pardon:
СообщениеДобавлено: 26.12.2015 02:24
Вышеуказанная проблема заставила меня перейти на стандартные нарамные манетки и забыть о проблеме.
Ради справедливости отмечу, что нарамным манеткам также слегка присущ данный недостаток. Соответственно там имеется болт-барашек для оперативного
подтягивания манетки, когда усилие зажима ослабевает.
Но это выражено в нарамных манетках в гораздо меньшей степени и естественно позволяет практически забыть о проблеме.
Во внутрирульной "Чемпионовской" манетке регулировочный болт находится внутри "механизма" и не позволяет подзажимать его непосредственно во время езды, тем более во время заезда на соревнованиях.
СообщениеДобавлено: 26.12.2015 03:48
Скорее всего, манетки "ослабевали" из за не особо качественных материалов (в частности полусферической пружинки внутри чашки, через которую проходит "барашек" и которая должна его фиксировать от откручивания. В "буржуйских" манетках аналогичной конструкции, подобног эффекта, насколько я помню, не наблюдалось. :wink:
СообщениеДобавлено: 26.12.2015 05:08
real SIMON писал(а):
Скорее всего, манетки "ослабевали" из за не особо качественных материалов (в частности полусферической пружинки внутри чашки, через которую проходит "барашек" и которая должна его фиксировать от откручивания.:
Вполне возможно. Но мне нужно было ездить и ездить очень быстро, а не разбираться (мне было 11 лет) в качестве материалов. Это вынудило меня установить нарамные манетки.
А внутрирульные 4 шт. (был еще и запасной комплект), отдать приятелю на хранение за ненадобностью.
СообщениеДобавлено: 26.12.2015 05:49
Изображения: 100
Саме так, тому я й поставив підручні матеріли в даному конкретному випадку на останнє місце.
Підтримую! Тепер, після кількох сторінок недокреслень та балачок про 3Д, і я бачу зміст у тому що простіше купити :D
СообщениеДобавлено: 26.12.2015 12:01
step писал(а):
Так справді. Зайшов в найближчий гастроном і швидко дешево купив.
То тільки у Путлера можно в "бліжайшем гастрономе купіть форму для зелених человечков".
А манетки так швидко не купиш...
:run:
СообщениеДобавлено: 26.12.2015 13:40
Изображения: 100
Очевидно що справа не в доступності манеток через гастроном, адже його, гастронома, у нашому розкладі не було :D
було точити, лити, підручні матеріали і купити. Тим більше коли на кожну мою пропозицію, з токаркою чи кустаркою, на перший план висувається автентичність, бо це не що небуть а чемпіон. Тож враховуючи мороку з токаркою і наведеними кресленнями в комп. програмах :facepalm: і тим більше з литвом, накладеними на автентичність в сумі залишає один варіант - купити. По-моєму все чітко та зрозуміло, без всіляких "але" і "ні не так", гола арифметика :pardon:
Та й те що не швидко купити і так зрозуміло, а може й повезе раптом. Он Бегущая Черепаха справу каже, зробити такі як SenJah запропонував, а я ще запропоную взагалі нарамні поставити тимчасово, і активно зайнятись пошуком рідних хвз або аналогічних імпортних ендбар.
[ Time : 0.300s | 30 Queries | GZIP : On ]
