| Avanti велосипеды |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 ... 53, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 02.01.2016 15:25
Volosaty, спасибо. Десятком комментов выше было высказано мнение что шайбу можно только на переднюю втулку, на заднюю - нет
http://xt.ht/phpbb/viewtopic.php?f=31&t=258484&page=all#p1596441
Два велосипеда в детский дом
Велосипеды-скелеты Zet и Zetta
ALCO STAR. Бродяга с фляжкой
СообщениеДобавлено: 02.01.2016 16:49
Обшил полруля)
Шов через тонкую вставную полоску кожи. Не так хорошо, как могло бы быть, но думаю оставлю так пока)
Проблема, как выяснилось, не в коже. Она тянется, и на те самые "-5 мм" (в моём случае лучше -3) её можно натянуть. Проблема с размером. От вычисленной (по диаметру) длины окружности руля я отнял 5 мм, и заказал такую ширину полоски. Забыв добавить припуск на толщину самой кожи.
Судя по всему всегда лучше провести эксперимент с небольшим куском именно той кожи которой планируется шить. Обернуть сухой вокруг руля, измерить ширину, отнять 3-5 мм, вырезать и попробовать вымочить и сшить.
611.jpg [ 618.75 КБ | Просмотров: 1990 ]
613.jpg [ 611.01 КБ | Просмотров: 1988 ]
СообщениеДобавлено: 02.01.2016 17:23
Да хорошо же, аккуратно.
СообщениеДобавлено: 02.01.2016 19:07
:yes: Нормал! :good:
СообщениеДобавлено: 02.01.2016 19:51
Я при капремонте многоскоростных ашанбайков с переделкой их в односкоростные всегда назад ставлю шайбы, и даже по нескольку. Ведь если рама рассчитана под трещотку то для торпедо она оказывается слишком широкой - и вот приходится зазор выбирать шайбами:
- шайбы хорошо видны на задней оси (цепь временная, только для пробы). Этот велосипед я чинил весной 2015г. и он с этими шайбами благополучно отъездил весь сезон при весьма варварской эксплуатации..
СообщениеДобавлено: 02.01.2016 20:16
Kochegar
Тут имеется в виду шайба с зубцами, совмещённая с гайкой, но состоящая из двух деталей, найти такие сейчас сложно.
Шайба при этом вращается на самой гайке, там проточка и развальцованный край.
Преимущество очевидно - зубцы надежно фиксируют ось в дропе, но при затяжке гайки шайба не вращается и не сдирает краску.
Современные гайки с расширением в виде шайбы работают совсем не так, они надёжно сдирают краску :D
А внутрь дропов шайбы можно ставить, там они не скользят и краску не сдирают.
Продолжение истории там >
Последний раз редактировалось Пафнутий 02.01.2016 21:02, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 02.01.2016 20:52
HENK75, Бегущая Черепаха, спасибо.
Получается действительно неплохо, в основном за счёт того что если смотреть сверху/сбоку шов не виден)
Kochegar, у вас шайбы внутри, а снаружи как раз повреждённый гайкой с зубцами дроп, которого хочется избежать.
Я вот думаю, может накладку из нержавейки 0,7-1 мм сделать на дроп? На всю его площадь, с подогнутыми на 90 град клапанами не очень заметными, для фиксации. Или будет торчать всё это?
СообщениеДобавлено: 02.01.2016 20:56
z10y
Выше я фото правильной гайки с шайбой поместил, посмотрите, может получится найти.
СообщениеДобавлено: 02.01.2016 22:33
Пафнутий, спасибо.
А чем вариант с такой гайкой отличается от шайбы с "рожками"+ обычная гайка?
614.jpg [ 553.86 КБ | Просмотров: 1930 ]
СообщениеДобавлено: 02.01.2016 23:26
z10y
Да в принципе ничем, просто шайбы с рожками не у всех есть. Если есть - используйте :yes:
Смысл один, чтобы шайба не прокручивалась и не сдирала краску.
СообщениеДобавлено: 02.01.2016 23:51
Пафнутий писал(а):
z10y
От планетарок остались) Буду пробовать.
СообщениеДобавлено: 03.01.2016 05:08
Пафнутий писал(а):
z10y
В таком случае проще всего сделать такую же шайбу из простой достаточно широкой: сделать от наружного края два пропила на ширине равной прорези в дропе, и загнуть так что в собранном виде загиб будет заходить в прорезь на дропе. Тогда и держать будет хорошо, и краска повредится меньше чем под одной гайкой.
СообщениеДобавлено: 03.01.2016 16:09
Kochegar писал(а):
Пафнутий писал(а):
z10y
Такую шайбу можно попросить в воинской части, где самостоятельно обслуживают автомобили.
Эта шайба по документации имеет обозначение "шайба 12" и не является дефицитом.
СообщениеДобавлено: 03.01.2016 20:51
И через почему шимана свои втулки комплектует рифлёнными с одной стороны шайбами и обычными гайками - решительно непонятно. Советские "торпедо" ваще комплектовались обычной шайбой с гайкой...
/сарказм :D
99% что не подойдут, если планетарки шиманские/арчеровские. У шиманских планетарок резьба 3/8" 26тпи, у арчеровских 13/32" (шаг не помню). У торпедо резьба 3/8" 24тпи или М10х1
Какие резьбы у SASCH/SRAM, к сожалению не в курсе.
СообщениеДобавлено: 03.01.2016 20:56
он про шайбы)
[ Time : 0.189s | 30 Queries | GZIP : On ]
